Page 1 sur 3
Aide choix robot pour petit jardin avec piscine
Publié : lun. juil. 11, 2016 3:36 pm
par Chrisibiza
Bonjour @ tous,
Je viens vers vous car j'ai comme projet d'investir dans un petit mouton :-)
Ça fait déjà 2 ans que j'essaie de suivre l'évolution et attendre une baisse de prix qui n'arrive malheureusement jamais :-S .
Je voudrais investir dans un petit robot car pour moi sortir la tondeuse devient vraiment une corvée...( Allergies, temps ....)
Je n'ai qu'un petit terrain, mais je possède une piscine et un couloir d'herbes de chaque côté de la piscine qui risque d'être un problème pour mon futur mouton :-D
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=149783jardin.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_149783jardin.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=167891jardin4.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_167891jardin4.jpg[/IMG][/URL]
En théorie je devrais pouvoir m'en sortir avec un petit 105 , mais ces 2 couloirs me font peur...je n'ai pas envi de devoir passer mon temps à le débloquer... Je compte mettre la base au fond de mon jardin, ou j'ai prévu une arrivée électrique a coté de mon cabanon... j'ai fait un petit plan pour essayer que se soit le plus clair possible... si besoin je peux mettre de vrais photos?pensez vous que ça risque quelques choses avec la piscine ? Si il y a une coupure d'électricité , ou même une coupure dans la câble périphérique il risque de faire un plouf?
Merci d'avance.
Christophe
Publié : lun. juil. 11, 2016 5:04 pm
par am310
je suis trop novice pour t'aider au choix et a l'installation, par contre en cas de coupure électrique ou de câble périphérique pas de soucis le robot sarrête sur place donc pas de plouf
bye
Publié : lun. juil. 11, 2016 5:24 pm
par Goma666
moi aussi novice (j'ai même pas enciore vu ma pelouse faite entiérement B) )
mais je me disais (sans bien voir les dimensions des 2 couloirs) si c'est pas préférerable de faire 2 zones "manuels" ?
là, tu poses ton mouton et il reste dans ce couloir. puis tu le poses dans l'autre.
la probabilité qu'il entre dans le couloir étroit, ça rique de prendre du temps 8-)
Publié : lun. juil. 11, 2016 5:45 pm
Merci de mettre ta signature à jour (tu n'as même pas précisé la superficie à tondre _o_).
Merci aussi d'épargner mes yeux, je ne suis pas philatéliste (tu as utilisé "vignette" au lieu de forum).
Une photo des couloirs pour comprendre les margelles serait utile.
Le mouton ne se bloque jamais dans un couloir, mais il peut y perdre du temps.
Il est recommandé d'avoir une séparation physique entre la zone de tonte et l'eau. Bien que "normalement" il n'y a pas top de risque, le danger existe qu'il ne s'arrête pas à temps (c'est quand même du software qui gère le tout).
Publié : lun. juil. 11, 2016 7:16 pm
par Chrisibiza
Merci à tous pour vos retours !
Effectivement , j'ai été un petit peu vite pour rédiger tout ca ...
Je ne trouve pas ca super pratique de devoir déplacer manuellement le robot entre les zones .... Par exemple quand on est en vacance impossible de le bouger manuellement ...
Je viens de mettre ma signature a jour , et voici de nouvelles photos .
C'est super si en cas de coupure Electrique ou de câble périphérique il sarrête automatiquement !
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=294639504.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/294639504.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=539238633.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/539238633.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=785716862.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/785716862.jpg[/IMG][/URL]
Le terrain est relativement droit ... Je n'ai pas de gros trous .
J'ai juste cette partie d'herbe qui monte entre le jardin et la piscine , c'est difficile a voir sur les photos :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=647546881.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/647546881.jpg[/IMG][/URL]
En tout cas , merci encore pour votre aide !
Publié : lun. juil. 11, 2016 7:33 pm
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge.
350 M²
105 - - - - > 14 h/j
305 - - - - > 17 h/j
308 - - - - > 11 h/j
310 - - - - > 8 h/j
315 - - - - > 6 h/j
L'entièreté de ta surface peux être tondue entièrement automatique, sans intervention du berger.
L'idéal serait de placer la base dans le fond d'un couloir (à gauche il y a un projecteur, donc de l'électricité), mais il faudra protéger le mouton des éclaboussures de la piscine), avec le guide aboutissant dans le fond de l'autre couloir.
La bâche couvrant la piscine est-elle capable de supporter le poids du mouton ?
Si tu dégage la base de la haie sur la hauteur du mouton, cela donnera un peu plus d'espace pour le mouton (important dans les couloirs étroits).
Publié : lun. juil. 11, 2016 11:43 pm
par Chrisibiza
Un tout grand merci pour ton analyse !
J'hésite entre la 105 et la 315... c'est quand même du simple au double pratiquement....
On peut mettre un guide sur les 2 modèles?
Quand on achète un kit "small 150m" on peut utiliser ce câble pour faire le guide ou est-ce un câble spécial ?
Malheureusement la bâche d'été ne pourrait pas supporter le poids de mon futur meilleur ami :-)
Publié : mar. juil. 12, 2016 12:21 am
Tous les modèles Husqvarna possède un guide (ou deux ou trois, suivant leurs capacités).
Pour les câbles, tu peux acheter du câble électrique (VOB 1,5 mm2) disponible dans tous les "brico".
Rouleaux de 100 m2 pour "peanuts" par rapport au câble "officiel", et de meilleur qualité (préférence couleur noir, résistant aux UV).
Pas oublier, si le mouton de plus grande capacité est plus chère, il s'usera moins donc durera plus longtemps _o_.
Publié : mar. juil. 12, 2016 3:08 pm
par Chrisibiza
Hello ,
Comme vu dans mon autre post, je viens de commander un clone husqvarna 305. Les clone est de la marque flymo.
Dans la semaine je vais essayer de trouver une bobine de 200m de câble vos en 1.5mm.
Petite question :
Tu me conseilles vivement de mettre à base du mouton dans le couloir de gauche. Pour moi c'est faisable car j'ai une arrivée électrique pas loin. Le soucis c'est que j'ai ma véranda et mon salon qui donne la vue vers ce petit couloir d'herbes. D'un niveau esthétique ça fera étrange :-)
En plus je pense qu'il n'est pas conseillé de laisser le robot en plein soleil. La seul partie du jardin avec de l'ombre c'est tout au fond du jardin à côté du cabanon. J'ai également une arrivée électrique.je pourrais à ce moment là même faire un petit abris pour le protéger de la pluie la nuit... Penses-tu qu'il y a moyen d'aller dans ce sens? Et niveau fil pour le forcer d'aller dans les couloirs ?
Merci bien :-)
Publié : mar. juil. 12, 2016 3:27 pm
Tu peux également le mettre dans le fond du couloir de droite si tu préfère avec le guide finissant au fond du couloir de gauche.
Si tu le met à côté du cabanon, comme tu n'a qu'un seul guide, tu devra choisir un couloir, et laisser le mouton se débrouiller seul dans l'autre couloir.
N'oublie pas, pour te faciliter la tâche 1 fois, tu va handicaper ton mouton pour les 10+ prochaine années.
Publié : mar. juil. 12, 2016 6:22 pm
par Chrisibiza
Adjugé !Tu as tout à fait raison...Il vaut mieux simplifier son utilisation ;-)
Je vais tirer un nouveau câble électrique alors au fond du couloir de droite pour alimenter le robot...
Il faudra que je fasse attention avec l'eau de la piscine par contre ...
Si j'ai bien compris je dois donc faire ceci?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=757769projet.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/757769projet.jpg[/IMG][/URL]
Puis-je également utiliser du cable VOB 1.5mm pour le guide retour à la base ?
Publié : mar. juil. 12, 2016 6:54 pm
par eddie76
[quote le 12/07/2016 à 16:22:12, Chrisibiza a dit :]
Puis-je également utiliser du cable VOB 1.5mm pour le guide retour à la base ?[/quote]
Oui sans problème ;o)
Publié : mar. juil. 12, 2016 9:52 pm
Entre le "transfo" (branché sur du 230V) et la base tu as 10m de câble basse tension.
Peut-être suffit-il de bien positionner transfo et base pour éventuellement laisser le transfo à gauche de la piscine si tu y as du courant.
Tu peux aussi trouver un câble de 20m basse tension (une 40aine d'euros sur un site en ligne) pour remplacer celui de 10m.
Publié : mar. juil. 12, 2016 10:12 pm
Bien respecter les règles du guide:
Publié : mer. juil. 13, 2016 12:05 am
par Chrisibiza
Merci pour vos réactions ,
Je vais donc aller chercher des bobines de vob ( elles sont justement en promo chez gamma ) .C'est une très bonne idée d'utiliser les 10 m de câble basse tension , je vais ainsi éviter tout risque délectrocution avec la piscine.
Par contre j'ai un petit peu de mal avec les conditions d' installation du câble guide ....
Pour résumer :
[quote le 12/07/2016 à 20:12:43, JPMalef a dit :]Bien respecter les règles du guide:
C'est tout à fait possible dans ma configuration ...Le cable sera droit et perpendiculaire pendant au moins 6 ou 7m
Donc , j'ai intérêt a mettre le câble un petit peu plus du coté du mur que de la piscine?
La j'ai un gros problème ... Je n'ai que 75 , voir 80 cm de chaque cotés et un total de maximum 160 cm....
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=614760Sanstitre1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/614760Sanstitre1.jpg[/IMG][/URL]
Bonne fin de soirée à tous
Publié : mer. juil. 13, 2016 10:08 am
Guide :
sur sa gauche (toujours dos à la base), après les 2m de sortie de base, le guide doit être placé à la distance du périphérique mini préconisée : 30 cm.
Le reste de place à sa droite suffira pour qu'il ait un couloir de circulation.
Sur l'illustration de la notice c'est écrit "distance maximale" de l'autre côté du "30 cm".
Publié : mer. juil. 13, 2016 1:54 pm
par Goma666
Chris: tu as choisi le Flymo (?) sur Amazon, ils disent ne pas livré en Belgique (??)
Publié : mer. juil. 13, 2016 2:02 pm
par Chrisibiza
Édit plus bas...
Publié : mer. juil. 13, 2016 2:20 pm
par Chrisibiza
[quote le 13/07/2016 à 12:02:29, Chrisibiza a dit :]Je sais...mais hier avec la promo ils n'y avait pas mis indisponible en Belgique... étrange :-s
J'espère que ça ne va pas être annulée...[/quote]
Publié : mer. juil. 13, 2016 3:02 pm
par Goma666
j'espére pour toi. non que je veux acheté le Flymo,...mais comme c'étais pas cher, j'aurais donner le lien a d'autres personnes ;o)
contacte peut etre le vendeur par sécurité
