AM 315l le bon choix ?
geo29
Message par geo29 »
J'ai comme projet l'installation d'un AM 315, mais est-ce le bon choix pour mon terrain ?
La surface à tondre est d'environ 1000m² et surement des aménagements à faire , reste à savoir lesquels pour une installation correct .
Il y à un passage étroit (90 cm) et aussi un bassin .Je suis donc preneur de tous conseils avant de me lancer dans ce projet .
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=351781jardin2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/351781jardin2.jpg[/IMG][/URL]
Région Bretagne Finistére
1000 m²
AM 420
geo29
Message par geo29 »
Quelques photos supplémentaires
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=55663720170312110026.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/55663720170312110026.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=51746920170312110420.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/51746920170312110420.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=14175720170312110404.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/14175720170312110404.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=95134620170312110300.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/95134620170312110300.jpg[/IMG][/URL]
1000 m²
AM 420
Bienvenue à toi parmi nous.
terrain intéressant, apparemment il n'y aura que le bassin à iloter. La vrai difficulté est comme d'habitude la présence d'une petite zone (41m2) largement séparée de la partie principale, il y a semble t-il 10m de traversée de cour à faire pour joindre les 2.
La 315 peut le faire, elle n'a qu'un seul guide. Certains vont me dire que c'est une marotte, mais le concept de zone alternée peut peut-être résoudre le problème, y'a t-il un passage possible entre zone 30,78m2 et zone 41,21m2?
La base devrait idéalement se situer dans la zone 30,78m2.
Ce qui m'ennuie aussi un peu c'est qu'avec un seul guide pour bien couvrir le retour il va falloir le faire passer entre le bassin et le fonds du terrain, ce qui n'est pas le plus court, mais je manque de distance sur ta photo satellite, fais nous un dessin avec quelques cotes ce sera plus facile.
geo29
Message par geo29 »
Bien vu , il y a environs 8 mètres à traverser d'un coté ou de l'autre , mais je dois dire que pour moi cela me semblait impossible .
Pour le dessin , je ne suis pas très doué _o_
Il y a une longueur maxi pour le fil guide ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=434330Capturer2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/434330Capturer2.jpg[/IMG][/URL]
1000 m²
AM 420
geo29
Message par geo29 »
La zone 41
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=77736720170312110704.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/77736720170312110704.jpg[/IMG][/URL]
1000 m²
AM 420
Tu ne m'as pas répondu, peux t-on passer de 30,78 à 41,21, mets nous une photo de 30,78.
Longueur maxi de la boucle guide (guide + retour périphérique vers la base 400m), pour ton terrain pas de problème.
geo29
Message par geo29 »
On peut passer sur le bitume , environs 8 mètres . Cette partie , la zone 41 n'est pas primordiale pour moi , si il ne me reste que celle la à tondre avec ma tondeuse thermique c'est pas bien grave .
La zone 30
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=28247320170312105919.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/28247320170312105919.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=631898distance1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/631898distance1.jpg[/IMG][/URL]
1000 m²
AM 420
On pourrait mettre la base cachée dans le massif ici
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=114586base2.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/114586base2.jpg[/img][/url]
et en utilisant le concept des zones alternées (relais et programmateur) automatiser aussi la tonte de la zone 41m2.
voici ce que cela pourrait donner
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=262312geo29jardin.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/262312geo29jardin.jpg[/img][/url]
geo29
Message par geo29 »
Merci pour les conseils c'est sympa .
Si j'ai bien compris , il suffirait d'installer un deuxieme circuit , sur un programmateur de maniére à ce que le robot puisse ce rendre dans la zone 41 ?
Si le cable guide ne doit pas croiser le câble périphérique, pour le bassin c'est ainsi qu'il faudrait faire ?
J'ai un devis pour la pose ( 526 euro plus 1.5 euro du mètre pour le fil guide ) c'est la raison qui me pousse à le faire moi méme._o_
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=757775plan01.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/757775plan01.jpg[/IMG][/URL]
1000 m²
AM 420
Salut
Si, si , le câble guide peut croiser une jonction d'ilot !
Une grossière erreur des notices AM largement combattues ici.
Donc tu peux faire ta jonction du "lac" au plus court, qq part en bas du plan.
Sinon, à vue de nez en passant car je n'ai pas étudié ton "cas", la longueur du guide m'incite à proposer de mettre la base plus vers le bas quand tu auras un partage de zones par programmateur : cela permettra au robot de passer moins de temps à rouler pour rentrer et donc lui permettra de tondre un peu plus longtemps.
A étudier !
Il suffira de prévoir une petite réserve de câble non loin du futur emplacement au moment de la pose initiale (stockage en S le long du périphérique) pour limiter les problèmes lors du déplacement de la base plus tard. (d'une manière générale, quelques stockages peuvent s'avérer utiles pour avoir du mou quand on répare un coupure)
Raison pour laquelle j'ai mis la base à cet endroit c'est qu'il n'y a qu'un seul guide, il faut donc être à une extrémité du U, je fais passer le guide derrière la mare là aussi pour pouvoir récupérer le robot en évitant qu'il joue au flipper pour retrouver le guide lors de son retour à la base.
Dans le concept de zones alternées séparées le robot ne doit pas tondre 2 fois la même partie et doit se consacrer entièrement à chacune de ses zones.
Il y a à mon avis environ 120m de guide soit un temps de parcours au plus long de 5mn, on ne gagnerait qu'1mn en déplaçant plus bas la base, ce n'est pas assez significatif.
Ouep, tu as raison MHeller !
geo29
Message par geo29 »
Je ferai donc la jonction du bassin en bas, au plus court .
Reste à aménager certaines parties du jardin , puis trouver un assureur qui prenne en charge le robot et le meilleur prix pour un 315 .
1000 m²
AM 420
