Conseils pour remplacement d'une tondeuse robot par une Automower
Zyk
Message par Zyk »
Je me tourne vers vous pour des conseils concernant le choix de modèle et l'implantation d'une tondeuse Husqvarna.
Pour la petite histoire le terrain a déja été délimité par un fil périphérique car l'été passé une tondeuse Worx Landroid était active sur ce terrain.
Malheureusement celle-ci s'est montrée peu fiable: le jeu avec les enfants c'était de retrouver où la tondeuse s'était plantée en rentrant le soir...
Un n-ième problème en début de saison et un retour garantie m'a motivé à faire le pas d'acheter une 'vraie' tondeuse robot.
Les questions que je me posais sont les suivantes:
- Quel modèle prendre? Au départ j'étais parti sur une 420, largement sur-dimensionnée par rapport à la superficie à tondre. Mais peut-être avez-vous d'autres avis?
- Les passages étroits (1.9m à droite, 1.7m à gauche dans le retrécissement) risquent-ils de poser problème? En tout cas la Worx se faufilait sans problème, mais leur algorithme de navigation est à mes yeux plus efficace pour les passages étroits, car elle ne recule pas quand elle dépasse le fil...
- Même si je sais que c'est mieux d'en avoir un, dans un premier temps j'aimerais ne pas devoir placer de guide... Est-ce un réel problème, en sachant que la précédente n'avait que cette technique pour rentrer à sa base, et que niveau marquage du sol ca ne posait pas de gros problème? En tout cas le tracé du fil est fait pour...
- Dans un second temps, que me conseilleriez-vous comme tracé de guide?
Et puis si vous avez des réponses à des questions qui ne sont pas posées, allez-y, ne vous génez pas... Je suis bon public pour les conseils en tous genres :)
Voici la légende du plan ci-dessous (le nord est en haut)
- En vert: zone d'herbe, +/- 700m² à tondre.
- En gris clair: maison, terrasse et accès maison
- En gris foncé: talus
- En brun: plantations
- En bleu: trampoline
- En orange: la base de l'ancienne tondeuse robot, il y a une haie qui la protège du soleil du sud (non représenté sur le plan)
[img http://img4.hostingpics.net/pics/752950ImplantationRobot2.jpg]
Nil-Saint-Vincent (Belgique)
Bienvenu.
Le guide de l'AM ira nécessairement dans la zone en haut à droite via le passage de 3,1m,
il pourra faire un crochet vers les 3 ilots oranges car la robot sera "piégé" dans la partie en bas à gauche s'il a besoin de faire le plein à partir de là.
Sinon, si c'est faisable.
Tu pourrais faire de la maison un ilot pour que le robot puisse circuler sur l'accès (à gauche de la base) ce qui rendrait la partie de gauche moins piégeuse avec le guide qui passerait par ce côté-là.
Je dis "faisable" car il faut pourvoir passer les câbles dans cet accès : quelle est sa nature ? photo ?
Pour modèle, a toi de voir les contraintes du planning par exemple en[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] essayant différents modèles[/a].
Un AM315 sera actif sur 13h (6-7 sessions de tonte effective) là où un AM420 sera actif moins de 10h (4 sessions), c'est plus une question de budget.
Pense aussi à compléter ta signature pour faciliter le suivi.
Zyk
Message par Zyk »
Malheureusement ce n'est pas possible que le robot passe par l'accès à la maison côté sud: il y a des bordures et des plantations au bord (que j'aurais du représenter, mea culpa).
Les bordures ce n'est pas insurmontable, mais par contre le respect des plantations de Madame c'est la condition n°1 pour l'acceptation d'un robot tondeuse, donc pas touche...
En ce qui concerne le budget, l'AM420 ca va. Là ou j'étais moins chaud c'est pour le l'AM430X qui a néanmoins comme avantage le fait d'avoir 2 cables guides.
Est-ce que le GPS aiderait dans mon cas selon vous?
Pour le passage, un bon mètre de large pourrait suffire, avec un joli toit végétal dans les plantations ... ;-)
Vue la superficie/complexité, je ne pense pas que le GPS serait utile : il suffirait de programmer des départs distants le long des guides.
Les 2 guides seraient un plus pour assurer sereinement la gestion du 2nd recoin.
C'est là qu'on regrette l'absence du 2nd guide sur les modèles 420.
Mais, si malgré ses soucis de fiabilité le Landroid s'en sortait, le 420 s'en sortira.
En tout cas, c'est pratique de pouvoir réutiliser le câblage déjà posé !
Je ne sais pas si la distance entre le câble périphérique et les bordures est la même entre le Landroid et les AM, mais sur les AM on peut régler la distance de dépassement (31 cm par défaut, réglable de 20 à 50).
Il y aura une solution avec l'astuce du 2 ème câble guide virtuel voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/82/pour-bergers-confirmes-installation-d-un-second-c/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Spit
Message par Spit »
Autre solution pour avoir des infos actuellement c'est le programme Ambassadeur de Husqvarna !
À la prime des réductions de 150€ à la clé !
https://www.lesambassadeurshusqvarna.fr
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
Sauf que le programme ambassadeur ne concerne que les installations faites par les revendeurs, donc aucun partage des astuces expérimentées par les bergers actifs...
Spit
Message par Spit »
[quote le 29/03/2017 à 21:23:03, Mheller a dit :]Sauf que le programme ambassadeur ne concerne que les installations faites par les revendeurs, donc aucun partage des astuces expérimentées par les bergers actifs...[/quote]
Bien sur que oui, j'ai déjà reçu deux visites et j'ai pu donner pleins d'astuces aux personnes en direct. Effectivement pour la commande et l'installation il faut passer par un revendeur.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
Les revendeurs mettent rarement en place nos astuces et se cantonnent aux instructions officielles d'Husqvarna.
Si on veut des réponses sur du sur mesure on trouvera plus facilement auprès des bergers du forum que par les ambassadeurs qui eux n'ont pas réalisé l'installation et donc été qu'indirectement confronté à la réalité. En fait l'ambassadeur peut montrer l'efficacité du robot, la facilité de fonctionnement, bref le test utilisateur consommateur.
Bien sur j'ai été récusé ayant fait toutes mes installations moi-même.
Bonjour Zyk :)
Pour revenir à tes questions initiales :
1/ Tu n'as pas de souci à te faire pour les passages étroits. Mes 2 AM s’accommodent de passages nettement plus étroits sans difficulté.
2/ Pourquoi es-tu réticent à la pose d'un câble guide ? Je pense que tu as tort, car le câble guide joue un rôle essentiel dans l'optimisation du fonctionnement d'une AM. Il n'est absolument pas obligatoire d'enterrer le câble guide (ni le périphérique); au contraire c'est un avantage important la première année de pouvoir facilement déplacer un câble pour peaufiner le réglage du fonctionnement. Le câble posé en surface devient totalement invisible en quelques semaines. Il ne présente pratiquement pas d'inconvénient sauf pour scarifier la pelouse (il faut alors baliser le câble pour évidemment ne pas passer dessus avec le scarificateur); pour le reste on l'oublie. En posant le câble guide en surface tu en as pour moins de 2 heures.
3/ Peux-tu donner des précisions sur le passage au Sud de la maison ? Nature des bordures ? Position et nature des plantations de Madame ? J'ai une plate-bande de plus de 40 m plantées de noùmbreuses variétés de plantes. Elle cohabite sans difficulté avec mon AM. Il n'y a même pas de bordure pour la séparer du gazon. La limite du gazon est bien mieux tondue par l'AM que lorsque j'utilisais une thermique et l'AM n'abîme jamais les plantations. C'est juste une affaire de bon positionnement du câble périphérique (d'où ici encore l'intérêt de ne pas l'enterrer trop tôt).
Zyk
Message par Zyk »
Merci pour vos réponses...
Pour le cable guide, une réticence vient du fait qu'il faut en avoir deux selon moi, donc une AM430X au minimum, ce qui me semble exagéré pour mon jardin...
Bon, je suis d'accord, qui peut le moins peut le plus, et puis elle s'usera moins... Mais bon, ca fait quand même une différence de +/- 600€...
Alors est-ce que ca vaut la peine de prendre une 430X par rapport à une 420? Je me tâte tellement que ca en devient indécent :)
Tiens j'avais une autre question pour les cables guides, s'il y en a deux (ex: AM430X) est-ce que l'on peut les placer en parralele dans un couloir?
Dans ce cas, quel est l'espacement à respecter entre-eux? Rien vu concernant cela dans le manuel d'installation...
Parceque si je me lance pour une 430X alors je laisserais la base à son endroit actuel (point orange au sud) et j'aurais un guide jusqu'à la zone sud-est, et un autre qui va au nord-ouest près du trampoline...
Mais dans ce cas les deux guides seraient côte-à-côte dans le passage étroit situé à l'ouest de la maison...
Sinon pour la zone grise au sud de la maison, c'est l'accès à celle-ci... Donc en gros il y a des escaliers, des graviers, des lavandes de part et d'autre...
Et surtout une interdiction d'y toucher, et c'est non-négociable :)
Patrick
Relié mon message : 1 guide doit pouvoir suffire.
Zyk
Message par Zyk »
@Keops62: j'avais vu ton message, effectivement il y a moyen de faire ainsi... La seule chose c'est que si elle a besoin de retourner maison quand elle est dans la zone en bas à gauche elle risque d'avoir du mal
Mais bon, dans ce cas elle peut suivre le cable périphérique si celui-ci est activé après un temps pas trop long...
Je vais méditer là dessus ce weekend. S'il y a d'autres avis je suis preneur pour alimenter ma réflexion, lundi je passe commande...
