Conseils achat robot tondeuse
- Tondeur débutant
Je suis nouveau sur ce forum. Je le consulte depuis quelques mois.
Je souhaite m'équiper d'un robot tondeuse mais je ne sais quel choix faire (husqvarna, robomow??).
J'ai un terrain de 1277m² avec environ 637m² de pelouse à tondre. Mon terrain possède quelques particularités comme une pente à environ 18°, et des passages étroit.
Ci joint une vue aérienne :
[img http://img4.hostingpics.net/pics/9042662017041016h3636.png]
Sur ce terrain j'ai quelques jeunes arbres entourés par des bordures et un portique de jeu pour enfant :
[img http://img4.hostingpics.net/pics/7936882017041016h3805.png]
L'arrière de la maison est à gauche et la rue est sur le côté droit.
Je ne sais pas où placer la borne de recharge. L'idéal étant sur le côté gauche, derrière la maison afin de ne pas mettre le futur robot à la vue des passants de la rue (à droite).
J'hésite entre le modèle Robomow RC312 ou le husqvarna automower 315. Ils sont surdimensionnés par rapport à ma zone de tonte, mais qui peut le plus peut le moins et surtout évite de mettre à genou les batteries. Quen pensez-vous ?
En vous remerciant par avant.
À bientôt.
À bientôt.
Haute Normandie
Automower 420
Zone à tondre : 640 m²
Automower 420
Une 315 est pour moi préférable à la RC312 qui risque de patiner et sortir de zone dans les angles, j'ai ce genre de problème avec la RC306 qui a le même gabarit, il faudrait plutôt dans ce cas une RS615 qui plus lourde n'a pas ce problème, la RS612 n'étant plus fabriquée.
Par contre la 315 n'ayant qu'un guide il faudrait malheureusement la mettre à droite de la maison là où est marqué 637,6m2, le guide allant rejoindre le périphérique en haut à droite en contournant la maison.
- Tondeur débutant
Merci pour cette réponse.
Donc si je suis ton raisonnement, la station de recharge serait sur la gauche de la maison. Le câble de guide pour aller à lextrême droite.
Mais au vu de ton commentaire, je présume que tu me conseillerais un robot avec un deuxième câbles de guidage pour aller en haut de la maison, via le passage étroit. Une deuxième zone de tonte si je comprend bien ?
Encore merci.
Encore merci.
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
Non pour ta surface prendre une 430 à 2 guides serait disproportionné.
Non la base serait à droite de la maison quand on regarde ton plan là où tu as marqué 637,6m2
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=841038plannono27.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/841038plannono27.jpg[/img][/url]
- Tondeur débutant
a oui !
Le truc c'est que la base à cet emplacement ne m'arrange pas du tout pour deux raisons :
- Je ne peux pas amener du courant dans ce secteur, car bien qu'ayant une maison sur sous-sol, il y a 2 mètres de terrasse entre la maison et le lieu où tu me conseilles de placer la base.
- Cette zone est trop à la vue des passants. Bien que mon terrain soit entièrement clôturé et avec une jeune haie, on voit quand même bien. J'aimerai éviter de narguer d'éventuels loups avec le mouton qui dort sous leurs yeux.
Et si je place la base à cet endroit ? J'ai un fourreau pour passer un câble électrique de disponible.
[img http://img4.hostingpics.net/pics/8017582017041016h3636.png]
Sinon l'emplacement idéal serait ici :
[img http://img4.hostingpics.net/pics/1406832017041016h3636.png]
Car je peux passer un câble facilement, je ne suis pas à la vue des passants et surtout, je suis à l'ombre. Reste à savoir comment passer le câble de guidage avec ce genre de configuration.
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
A la rigueur possible en haut en A sans faire de boucle au guide il se débrouillera quand même dans la partie du haut.
attention se souvenir que le robot circule à droite du guide en partant de la base, donc coller le guide le plus près du massif dans le passage étroit.
La position de la base près de la maison ne peut convenir que pour un robot à 2 guides ou pour un robot à 1 guide si on crée 2 zones automatiques commandées par relais et programmateur.
- Tondeur débutant
Merci pour ces précisions.
Mais je n'arrive pas à trouvé les réponses à mes questions sur internet, mais à quoi sert ce fils de guidage exactement ? (hormis guidé)
[i]"un robot à 1 guide si on crée 2 zones automatiques commandées par relais et programmateur."[/i] :
Ça consiste en quoi ?
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
MHeller a raison, l'écart du guide dans la zone du haut ne sert à rien : foncer directement vers le bas de l'image.
[quote]à quoi sert ce fils de guidage exactement ? (hormis guidé)[/quote]
Il sert à programmer des sorties vers des zones éloignées que le robot aurait du mal à découvrir depuis la base.
On peut aussi le faire par le périphérique mais c'est généralement par un cheminement plus long.
Ainsi tu pourras envoyer ton robot directement au bout du guide (ou avant) pour qu'il commence à tondre côté maison.
Dans le même esprit, il sert aussi à faire un chemin direct pour faire rentrer le robot à sa base plus rapidement.
C'est pourquoi de nombreux bergers programment leur robot pour qu'il n'utilise que le retour par le guide.
[quote]"un robot à 1 guide si on crée 2 zones automatiques commandées par relais et programmateur." ?[/quote]
C'est ce qu'on appelle [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/994/astuce-a-22-pour-doubler-la-capacite-de-tonte-du/]l'astuce JPMalef[/a] pour doubler la surface de tonte d'un robot. Son post a été victime d'un rapt des photos mais en [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5459/svp-besoins-conseils-reglages-automower-315-sur-te/goto/58317/#m58317]voici un récent[/a] pour comprendre le principe de partage du terrain :
au lieu d'un périphérique, la base est incluse dans 2 "sous-périphériques" (un jaune et un bleu) qui sont comme 2 terrains différents avec chacun leur guide. Un programmateur extérieur au robot assure la bascule des signaux de la base vers l'un ou l'autre des terrains.
- Tondeur débutant
Intéressent comme système !
Vous pourriez me conseiller quoi comme zone avec ce système ?
Si par exemple on fait une zone (zone 1) avec la partie au nord (en haut du plan) et une plus grande zone (zone 2) avec le côté gauche (Ouest) le côté bas (Sud) et le côté gauche (Est), celle-ci ne seront pas de la même taille. Comment estimer qu'il faut envoyer plus de temps le robot dans le zone 2 que la zone 1 ?
P.S : c'est étonnant, j'ai mis à jour ma signature avec ma région et elle ne s'affiche pas... Je suis de Haute Normandie.
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
Une AM 315 aurait besoin de 11h pour les 640m² (genre 9h-20h en journée),
soit 6h de tonte réelle : 6 sessions de tonte de 1h avec 1h de charge entre 2, selon les données du constructeur.
Avec ton partage en 2 zones, les temps seraient à initialiser au prorata des surfaces selon le temps préconisé par le modèle : 1/3 2/3 à vue de nez, soit 3h / 7h (avec 1h de recharge entre 2)
Puis, selon le rendu, il suffirait d'affiner en ajoutant ou retirant 1 session de tonte à la fois.
Mais je pense que si tu mets ton robot à l'une des extrémités du guide comme proposé,
c'est inutile de te compliquer la vie avec un partage de terrain.
Le robot fera le boulot comme il doit le faire.
Tu peux d'ailleurs commencer avec la base en haut,
puis quand ta haie côté rue aura pussé, tu pourras ramener la base au niveau de "637m²"
(prévoir une bonne réserve de câble dans les parages du 637m² pour éviter de mettre des raccords toujours sources potentielles de problème lors du déménagement).
- Tondeur débutant
Merci pour ces précisions !
Concernant l'achat, j'ai vu des offres intéressantes sur internet. Cela est-il risqué pour le SAV ? J'ai au moins 3 revendeurs autour de chez moi (Pont Audemer, Rouen et Bourgthoude), mais les prix pratiqués sont le prix publics conseillé par Husqvarna soit 1999. Environ 300 de différence ça fait réfléchir.
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
Pour le SAV en garantie , les revendeurs agréés pour les robots sont tenus d'accepter une machine même venant d'ailleurs : mise à jour éventuelle du logiciel du robot, voire pannes.
Hors SAV hors garantie, si un revendeur a été sollicité pendant la garantie et qu'il a donné satisfaction, il pourra espérer revoir le client ... Par exemple, ils ont des raccords étanches parfois utiles qu'on peut faire l'effort d'acheter à l'unité chez eux (cher mais moins de 2 je crois)
Si tu sais faire, tu peux aussi négocier le prix : avec ou sans kit ...
Tu peux aussi demander une grosse réduction si tu penses faire faire l'entretien de ta machine par le revendeur (renseignes toi sur les tarifs car c'est cher, donc il s'y retrouvera très vite !)
Bon je suis dans la région de Pont Audemer, j'ai eu recours au SAV du revendeur de Pont Audemer sur ma 265 achetée en France mais par internet, j'ai simplement présenté la facture d'achat et la réparation a été faite sous garantie. Par contre je suis resté 3 semaines sans tondeuse. Il semblerait que la procédure de prise en garantie par Husqvarna est assez lourde et tatillonne.
- Tondeur débutant
Merci beaucoup.
Je suis à côté de bourg achard.
Sinon pour mon budget, si achat par internet je peux partir sur une 420. Serte trop dimensionné, mais il y a des options en plus à lire les descriptifs. Qu'en pensez vous ?
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
C'est vrai que sur le net la 420 est au prix de ma 315 donc une bonne affaire ! B)
J'ai ma fille qui est a honguemare guenouville ! (::)
- Tondeur débutant
Tien c'est pas loin de chez moi !
je remarque qu'on est beaucoup de Normand sur ce forum ! L'herbe pousse vite chez nous !
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
Vous pouvez nous donner le lien vers ces sites marchand ou elles sont disponible a pas chere ?
Proche Thionville, Est
550 mcarre
AM 420
550 mcarre
AM 420
- Tondeur débutant
le MA 420 :
[url http://cevennes-motoculture.xpershop.fr/husqvarna-automower-420-robot-tondeuse]
[url https://www.gplshop.fr/tondeuse-automatique-husqvarna-automower/husqvarna-automower-420.php]
Le MA 315 :
[url http://cevennes-motoculture.xpershop.fr/husqvarna-automower-315-robot-tondeuse]
[url https://www.gplshop.fr/tondeuse-automatique-husqvarna-automower/husqvarna-automowera-315.php]
[url http://www.motoculture84.fr/automower-husqvarna-315.html]
Le MA 315 :
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
- Tondeur débutant
Messieurs Mheller et Keops62,
Vous en pensez quoi de prendre une MA 420 à 1 773,76 chez GPLSHOP au lieu d'une MA 315 à 1 669,88 aussi chez GPLSHOP soit une différence de 103,88
Sachant que dans mon coin, une MA 315 coûte 1999...
Haute Normandie
Automower 420
Automower 420
Si tu as le budget, pourquoi pas, GPLshop semble avoir une bonne réputation. Nous sommes maintenant en pleine saison et trouver des prix compétitifs est plus difficile.
