Page 1 sur 2
AM430X ou AM440?
Publié : sam. juin 03, 2017 9:58 am
par jpcavri
1/ Chez GPLSHOP on a les tarifs suivants:
AM430x 2400.61 et AM440 2413.35
Pour un terrain de 1000m² avec pentes et zones lequel choisir?
2/ Le 430x embarque un GPS, si l'on ajoute l'option Automower Connect on a deux GPS?
Merci pour laccueil du nouveau et bravo a tous pour le forum
AM430X ou AM440?
Publié : sam. juin 03, 2017 11:01 am
Salut et bienvenue.
1/ Pour 1000² même en pente, un 420 voire un 315 fait l'affaire ;-)
Maintenant, en partant sur un surdimensionnement (ou un planning particulier),
les différences entre le 430 et le 440 :
- modèle en usage vs modèle tout nouveau
- cartographie GPS vs pas : plan pour voir l'utilité effective
- [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]autonomie [/a]2h15 vs 4h50,
soit pour tes 1000 m² :
3 sessions de tonte pour 9h d'affilée avec charge ou 2 sessions pour 11h d'affilée avec charge
(étonnant mais c'est si on vide les batteries ...)
Si les batteries tiennent plus que les[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] données constructeurs [/a]
le 430 doit pouvoir ne faire que 2 sessions (8h) mais le 440 pourrait-il faire 1 seule (6h) ?
Point que je ne connais pas bien :
- 3200 m² (134 m²/h) vs 4000 m² (167 m²/h)
ie "lent" vs "rapide" :
même si ce n'est pas la vitesse du 450 (209 m²/h), il n'y a pas de radar pour ralentir face aux obstacles
+ quelle inertie en bas d'une descente si juste le périphérique pour arrêter la bête (ie sortie de zone ou pas) ?
Si c'était pour moi, je choisirais le 430X.
Sans plan, difficile d'aller plus loin ou d'avoir d'autres arguments éventuellement.
2/ A priori oui, mais ils sont indépendants :
- 430X : gestion de la cartographie et des zones à tondre
- Connect : localiser la bestiole pour le berger
AM430X ou AM440?
Publié : sam. juin 03, 2017 7:39 pm
par jpcavri
Merci Keops tu es un meu devin (normal pour un égyptien) car le Pro qui est venu examiner mon terrain (pré) m'a conseillé le 315 ou le 420.
Je crois que je vais passer commande du 430X chez gplshop et faire l'instalation.
En lisant la notice on comprend que le GPS est utilisé pour cartographier le terrain mais je n'ai pas l'impression que l'on en ait une visibilité!
J'aurais aimé le l'option Automower connect mais il n'y a pas de signal dans mon trou (ou je suis tranquille).
Dommage que l'on ne puisse dumper le contenu du mouton avec le wifi!!
AM430X ou AM440?
Publié : dim. juin 04, 2017 8:39 am
Tu as là un revendeur intéressant.
Si tu fais seul, suis les recommandations du forum.
Pour le GPS embarqué, tu as tout au plus la position GPS dans le menu Outils caché (voir FAQ Automower, avec le détail pour mon 330X, légèrement différent du 430)
Merci aussi pour ton message qui m'a permis de regarder le 440 de plus près car je ne suis pas divin (il manque un h qui doit faire toute la différence)
AM430X ou AM440?
Publié : sam. août 05, 2017 10:50 am
par Logenergie
Pour choisir mon robot, je suis allé sur le guide de choix du site Husqvarna qui est très bien fait : on entre son adresse, on visualise son terrain sur la photo aérienne. On trace le contour, l'outil calcule la surface. On répond à 2 questions : pente du terrain, obstacles.
L'outil propose plusieurs robots adaptés, et indique pour chacun le temps de tonte.
De mémoire, jai choisi selon 2 critères : le 430X était suffisant pour m'assurer un temps de tonte inférieur à ma durée d'absence quotidienne (pour éviter de rouler sur mon robot, dixit feu mon Solar hybrid). Le 430X dispose d'un GPS, je ne crois pas que le modèle immédiatement supérieur en ait un.
J'ai rajouté l'option Connect, qui m'a coûté moins cher que de passer au modèle qui l'intégrait, mais qui était trop puissant pour moi (temps de tonte inutilement court).
AM430X ou AM440?
Publié : sam. août 05, 2017 11:56 am
@logenergie : le 440 n'a pas de cartographie GPS en effet, il n'y a que les modèles affublés d'un X qui en sont pourvus (430 et 450). Une logique commerciale a du présider à l'introduction de ce 440 sans X.
Re: AM430X ou AM440?
Publié : ven. août 19, 2022 4:19 pm
par cdarsac
5 ans après vos derniers messages, je me pose la même question: AM430X ou AM440 ?
Difficile de savoir si le GPS apporte vraiment un avantage, d'autant plus si l'on ne peut pas en voir la cartographie, non ?
Publié : sam. août 20, 2022 8:19 am
Le 440 embarque 2 packs batteries quand le 430X n'en a qu'1
donc sera plus cher en entretien car les packs ont une durée de vie limitée (2 à 4 ans officiellement).
Sinon les précédents commentaires sont globalement toujours valables,
hormis que les temps de 430X (que j'ai) ne s'allongent pas trop au-delà de 3h max.
Publié : sam. août 20, 2022 10:53 am
par cdarsac
Keops62 a écrit : ↑sam. août 20, 2022 8:19 am
Merci, c'est le genre d'infos qui échappent vite, en ne regardant que les brochures publicitaires.
Publié : sam. août 20, 2022 10:54 am
par cdarsac
Heu, tu peux me rappeler de quoi il s'agit exactement stp ?
Publié : dim. août 21, 2022 12:25 pm
J'essaye d'utiliser la batterie sur sa plage complète ie ne pas faire ressortir le robot pour 30 min alors que les batteries tiennent 3h.
Cela réduit le nombre de recharges et a priori préserve la batterie (ensemble des précautions pour les faire durer
Mon 330X était donné pour 2h50 de tonte, mais il arrivait facilement à 3h30 (pointes à 4h) quand la pousse du gazon se stabilisait (ie fin du printemps).
Ave les 430X l'effet est moins spectaculaire : il est donné pour 2h15 mais tourne sur 2h30, 3h au mieux.
Publié : lun. août 22, 2022 8:30 am
par cdarsac
Ok, merci pour ces précisions.
Publié : lun. août 22, 2022 3:41 pm
par cdarsac
Sinon la question que je me pose encore:
Le GPS du AM430X est-il vraiment un avantage par rapport au AM440 ?
J'imagine que pour avoir la réponse, il faudrait avoir les deux sur le même terrain et les voir évoluer.
Publié : lun. août 22, 2022 4:33 pm
par Tasmanix
A mon avis, le gps devrait être toujours utile, mais je me demande bien ce qu'il peut apporter pour un terrain carré ou rectangulaire avec pas ou peu d'obstacles. Par contre dans un jardin morcelé par des massifs de fleurs ou d'arbustes, avec des zones de tonte parfois biscornues, séparées par des allées à tondre ou non, une piscine ou pire un grand bassin, un jardin où le robot disparait souvent à la vue et n'est pas surveillable visuellement, là le gps prend tout son sens.
Publié : lun. août 22, 2022 4:52 pm
par cdarsac
Tasmanix a écrit : ↑lun. août 22, 2022 4:33 pm
Pour le retrouver facilement, s'il s'arrête en chemin ?
Publié : lun. août 22, 2022 4:58 pm
par cdarsac
Par contre, l'AM430X a -t- il quand même un câble périphérique ?
Publié : lun. août 22, 2022 5:35 pm
Tous les Husq (Automower Husq, Sileno Gardea, Rob McCulloch ...) sont équipés d'un ou plusieurs guides.
Les 430X en a 2, le 440 en a 3 (détail très utile pour l'emplacement de la base et la gestion des zones éloignées/retours à la base de chargement=
Publié : mar. août 23, 2022 8:30 am
par cdarsac
Ok, et le câble périphérique est considéré lui-aussi comme un "guide" ?
Le GPS sur certains Husq (les ...X si j'ai bien compris) n’exclue donc pas la présence de guides, malgré la cartographie.
J'imagine que c'est pour assurer le coup, dans le cas où la reception GPS ne serait pas bonne ?
Publié : mar. août 23, 2022 11:43 pm
Rien à voir...
le guide dans tous les cas sert à rapatrier le robot le plus rapidement possible pour se charger, par le périphérique c'est bien plus long.
Pour les X avec tonte assistée par GPS, le guide permet aussi d'améliorer la précision de la cartographie.
On est encore loin de se passer de tout fil dans un jardin complexe.
Publié : mer. août 24, 2022 8:29 am
par cdarsac
Merci beaucoup de ta réponse, c'est plus clair maintenant pour moi entre "guide" et "périphérique".
Maintenant, question bête:
Si j'ai un terrain entièrement clôturé, puis-je me passer du "câble périphérique" ?
Si oui, est-ce souhaitable ?
Enfin si, à l'intérieur de ma surface, j'ai plusieurs ilots que je ne souhaite pas tondre, comment faire ?
