Remplacer un 220AC
Publié : sam. juin 03, 2017 8:57 pm
par EP
Bonjour. J'envisage de changer mon 220AC qui commence à montrer des signes de fatigue. Quel modèle puis je acheter : Je ne veux pas refaire toute mon installation. J'ai un jardin en deux parties avec deux bases : Je ne veux pas tout remplacer.
Remplacer un 220AC
Publié : sam. juin 03, 2017 9:25 pm
[quote ]Je ne veux pas tout remplacer.[/quote]BD
Je te propose de nous montrer un plan de ton installation actuelle, pour étudier la meilleure solution.
Actuellement, l'équivalent de la 220 s'appelle 420, légèrement plus performante.
Remplacer un 220AC
Publié : sam. juin 03, 2017 9:59 pm
par EP
Mon jardin est simple mais en deux parties complètement distinctes : impossible de passer de l'un à l'autre (je change la tondeuse de place deux fois par semaine manuellement).
Chacune des parties fait environ 400m2.
Je ne cherche donc pas forcément l'équivalent en terme de performance (je me pose même la question de prendre une 105).
C'est que je souhaite pouvoir refaire l'installation simplement : pas retirer de câbles.
Remplacer un 220AC
Publié : dim. juin 04, 2017 8:55 am
Comme tu veux rester dans le mon Husq., tu n'as qu'à changer les bases et la bestiole.
Il te reste à [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]choisir le robot[/a] de tes rêves pour succéder fièrement à ton 220 :
le 105 a quand même besoin de 17h d'affilée (tontes+charges) pour venir à bout des 400 m².
D'autant qu'il va "souffrir" lors des changements de pelouses avec des tontes de reprises à herbe haute quand le gazon est poussant.
Je pense donc qu'un 310 au moins serait plus raisonnable avec ses 10h grand max.
Remplacer un 220AC
Publié : dim. juin 04, 2017 11:53 am
Attention, pour la réutilisation des câbles, la 105 étant plus petite, les câbles sont placés 5 cm plus près des obstacles. Il y aura donc une bordure non tondue plus importante.
Remplacer un 220AC
Publié : dim. juin 04, 2017 4:16 pm
par EP
Merci pour cette information.
Il n'est pas possible de régler la distance de dépassement par rapport aux câbles ?
Remplacer un 220AC
Publié : dim. juin 04, 2017 4:45 pm
L'avant du robot passe toujours sur le câble périphérique sur une distance spécifique avant que le robot ne tourne.
La distance est par défaut de 25 cm mais elle peut être modifiée si nécessaire.
La valeur minimale est de 25 cm et la valeur maximale est de 30 cm.
Notez que la distance donnée est uniquement une valeur approximative et est fournie à titre indicatif. En réalité, la distance réelle à laquelle le robot de tonte passe le câble périphérique peut varier.
Remplacer un 220AC
Publié : sam. juil. 01, 2017 2:27 pm
par EP
Bonjour. Notre nouvelle 105 est installée depuis deux semaines : je suis vraiment agréablement surpris par ce mini robot.
Il est léger et donc facilement déplaçable entre nos deux jardins.
Quand je l'ai installé en remplacement de notre ancien et valeureux 220, je ne lui ai vraiment pas épargné le travail (le gazon kikuyu était un peu haut, un peu trop haut ...)
Nos deux zones sont de nouveau impeccablement tondues.
PS : juste une petite question - y a t'il une manipulation à faire pour ne pas avoir à remettre la tondeuse dans sa base et à faire une synchronisation à chaque fois que je la change de zone ?
Sur la 220 la manip était à faire une seule fois pour chaque partie de jardin et après je pouvais la poser n'importe ou pour qu'elle commence à travailler en ayant juste à rentrer le code.
