Gardena Sileno ou AM 310 p 750m2 donnez votre avis?
J'ai l'achat du mouton en ligne de mire depuis qlq jours...
750m2 rectangulaire avec quelques trous de taupe et légère pente 10 à 15% max
Quelques bosquets et un abri de jardin au milieu. Rien de bien compliqué.
Avantage du Sileno (base Hsqv):
Moins cher
Livré avec kit d'instal 200m de cable
Prise USB p mise à j par soi même
Avantage du AM 310:
Plus d'option de tonte
Plus d'accessoires (ex: roues terrains difficiles....)
Fiabilité éprouvée
Votre avis m'intéresse....
Moins cher
Avantage du AM 310:
Fiabilité éprouvée
En effet, délicat de trancher.
Sans plan ni photo pour éventuellement
détecter une option de l'un qui serait vraiment utile,
ou une caractéristique à l'usage qui serait gênante,
c'est délicat pour les usagers de l'un ou de l'autre de te conseiller.
Les questions qui me viennent.
As-tu assez de câble avec 200m pour le périphérique et le guide ?
Notamment en tenant compte des éventuels ilôts : abri, bosquet, ...
La pente annoncée est loin des 35%/40% tolérés
mais où est-ce ? en limite de terrain (ie risque de rester planter sans échappatoire) ? près d'une bordure ?
Les trous de taupes sont moins gênants que les monticules où le robot pourrait se poser et rester coincer.
Il y a actuellement une [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/200/cohabitation-taupes-automower/goto/61472/#m61472]discussion sur la cohabitation robot-taupe [/a]qui est remontée.
Merci Keops62 (moi je suis un chti passé du côté Belge!)
Oui en effet:
Voici le plan du jardin:
L max: 52m
l max: 14m
[img http://zupimages.net/viewer.php?id=17/29/gzgg.png]
Avec 200m de cable normalement tout juste je pense.
La pente de 5 à 15% sur tout le terrain (les 2/3 12%+-).
Le passage le plus étroit le long de l'abri de jardin fait 90cm de large.
J'ai vu le gardena sileno à 1250eur sur certain site ou le sileno+ à 1399)
L'AM 310 +250 m de cable = 1550 sur www.gplsshop.com
Je ferais l'instal moi même.
Est il facile de trouver des pièces de rechange pour Sileno (ex roues?) car pas trouvé sur le net..?
Oui en effet:
L max: 52m
l max: 14m
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=335764Capturedcran20170721162244.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_335764Capturedcran20170721162244.png[/IMG][/URL]
encore mieux avec la bonne image
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=444582Capturedcran20170721162244.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/444582Capturedcran20170721162244.png[/IMG][/URL]]
c'est mieux comme cela
[img http://www.zupimages.net/up/17/29/gzgg.png]
as tu vu[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/4725/gardena-sileno-smart-vs-automower-310/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Salut voisin hein !
Cela reste simple si le guide peut traverser tout le terrain de haut en bas (la base en haut ?),
en passant entre les 2 bosquets près de l'abri et entre les arbres.
Les ilots de l'abri et du rectangle "plantation" ne sont pas un souci.
S'il y a des pentes piégeuses en bordure de terrain, tu pourras peut-être tenter de mettre un support stabilisant pour que le robot y trouve des appuis :
[img http://www.castorama.fr/images/products/h/h_985432.jpg]
Il y a des versions plus ou moins techniques quand on fouine sur le net (par exemple, qui pourrait être mises sans retirer le gazon), mais pas toujours avec un prix.
Et pour le choix, a priori l'un comme l'autre convient !
Merciiii. je vais me renseigner sur les différences logiciel entre Sileno et AM 310. Je baserai mon choix final là dessus. Avis à ceux qui les connaissent..
Salut
moi j'ai opté pour le sileno+ et je ne regrette pas. Je l'ai choisi pour les mêmes raisons que toi. - cher, livré avec le câble, mise à jour avec port USB. Je ne regrette pas, ma pelouse est un billard !
Vinceom
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Merci Vinceom. J'avoue qu'avec ces différences de fonctionnalités et de programme; je ne sais plus trop.. Où l'as tu acheté sur le net ou en mag? ton terrain est il compliqué?
Et aucune info pour les pièces de rechanges , batteries, roues...pour le futur. Ou les acheter? Je pense pas que les GMS prenne cela en charge..
Sur le site Gardena il y a quelques accessoires disponibles qui sont les mêmes que ceux des modèles étiquetés Husqvarna,
(du piquet au plateau de coupe).
Roues : sur les clichés les roues sont visiblement les mêmes.
Batteries : dans la notice du R100/130/160Li, les batteries ont les même références que celles de l'AM 310/315 (et évidemment les mêmes caractéristiques)
Quant à la prise en charge par une GSB, il est prudent de demander si l'enseigne est parée.
Pour un autre produit de "loisir jardin", j'ai découvert une curiosité : il m'a été demandé de faire moi-même le boulot de SAV via le site constructeur ! Hier je me suis encore déplacé pour cherché un consommable adapté : pas en rayon, pas de stock ... J'avoue ne pas comprendre cette façon de faire du commerce.
Effectivement..je me dirige de plus en plus vers ce sileno+. bon le choix étant quasiment fait, avez vous des bons plan pour trouver une bonne offre sur le net?
j'ai trouvé ça
https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/gardena-sileno-plus
j'ai trouvé ça
J'ai commandé la mienne sur ce site, elle est arrivée sous une semaine environ (commandée jeudi dernier vers midi, reçue mercredi dans l'après-midi).
Seul bémol, je n'ai pas du tout été informé de la livraison (ni par mail, ni via le site car aucun suivi de commande, ou alors je ne l'ai pas trouvé), heureusement que j'étais chez moi hier quand le livreur est passé !
Je vais l'installer dans les jours qui viennent, donc je ne peux pas commenter le produit. Mais juste pour info, la notice fournie est en allemand, tu trouveras la version française ici : [url https://www.myrobotcenter.fr/fr_fr/downloads/dl/file/id/1858/gardena_sileno_sileno_manuel_d_utilisation.pdf]
- Tondeur débutant
Moi j'ai pris le miens chez https://green-tech-shop.com/33-husqvarna c'est un AM450x
La boutique étant proche de chez moi, c'est plus simple, cela était beaucoup plus simple! Le gars était de très bon conseil, les explication très utiles...
Surface Terrain: 2086 mc
Surface a tondre: 1550 mc
Robot: Automower 450x
Franki je te réponds que maintenant, j'étais en vacances. Je l'ai acheté à Leroy Merlin pendant un promo de leur part (-200) et pendant le remboursement annuel (avril-mai) de Gardena (200). Plus la réduc de la carte LM je l'ai eu à 1380 au lieu de 1859 !!! Et le SAV de LM me dit qu'au moindre soucis je ramène la bête et ils s'en occupent.
En tous, j'adore mon robot Gardena Sileno+
Vinceom
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Terrain ~ 600 m2
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Oui quelques jours de vacances pour moi aussi. Je commande ces jours ci. Le pb c'est qu'en cette fin de saison, sileno+ n'est plus dispo partout..
@Vinceom : dommage que cette promo ne soit plus d'actualité..
@Boomchil : donne nous vite tes premières impressions
franki
ps: y a t'il un capteur de pluie sur sileno+?
franki
@franki : Un capteur de pluie ? Pourquoi le robot en aurait-il besoin ?
Non il n'y en a pas comme sur les modèles Husq qui tondent sous la pluie.
Il existe un capteur de pluie que l'on peut lier avec les Sileno smart. Mais ce capteur Gardena est beaucoup trop cher. Moi j'ai maintenant un capteur Netatmo qui m'indique même la quantité. Quand la météo ou mon capteur Netatmo m'indique grosse pluie j'interrompt le cycle (il y a différentes options pour interrompre un cycle) avec mon téléphone (je suis en vacances), il retourne à sa base (ou y reste) et je le redémarre quand tout est calmé. J'ai mis l'abri sur la base. Ayant l'expérience avec un Gardena R70Li précédent (3 ans) je trouve qu'un abri est indispensable (il s'est vite dégradé).
Gardena R70Li pendant 3 ans
puis le Sileno+ depuis 2017
Capteur pluviomètre Netatmo
Comment s'est il dégradé ? La carrosserie ? A quel niveau ? A cause de la pluie ? Du soleil (rayonnement) ?
