McCulloch ROB 600/100 VS Husqvarna AM 105
Prunelles
Message par Prunelles »
Sachant que MuCulloch et Husqvarna font partis du même groupe et que l'AM 105 et le ROB 600/1000 ont un design similaire. Husqvarna étant principalement distribué chez des professionnels et MuCulloch en GSB.
Qu'est ce qui explique la différence de prix (100 à 300€ selon les distributeurs) ?
J'ai remarqué quelques différences légères sur les clichés photos; mais sinon ?
- carrosserie moins qualitative sur le ROB,
- absence de plateau sous les lames de coupes sur le ROB (d'ailleurs il sert à quoi ?),
- autonomie de tonte plus longue et temps de recharge plus court sur l'AM.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
saulste
Message par saulste »
Comme annoncé dans mon post de présentation, j'ai un R1000 qui tourne depuis tres peu de temps.
Franchement, a part le capot (different de celui de l'AM105 mais de tres bonne facture) et le l'absence du plateau sous les lames (mais le kit de mise a niveau est a priori dispo pour 70€), je n'arrive pas a trouver la différence...
Dans le Rhone (69)
Terrain de 500m² en forme de U
Mc Culloch Rob R1000
Je ne connaissais pas les McCulloch, merci pour l'info.
Le plateau sous le plateau de coupe sert :
- à prendre les chox éventuels à la place du plateau de coup (alus vs plastique)
- à frotter sur un éventuel obstacle pour éviter que ce ne soit le moteur de coupe qui bloque dessus (les lames vont se rétracter sur un obstacle "haut")
- à bloquer sa rotation alors que le plateau de coupe continue de tourner ce qui doit préserver le moteur de coupe (par exemple pose que une taupinière)
Sur le ROB il y a visiblement un carter "chasse neige" autour du plaeau des lames.
C'est comme les Gardena aussi en circuit de grande distribution bricolage, il doit y avoir des économies sur les composants/logiciels en plus d'un surcoût dû à la marque/sa réputation côté Husq.
Et notamment comme pour Gardena, il faut un peu de recul et des retours (sur ce forum par ex) pour savoir la fiabilité des ses modèles dérivés pour avoir un avis pertinent.
Prunelles
Je peux comprendre que Husqvarna soit la marque "premium" et que les AM disposent de composants plus récents ou plus résistants. Mais je pense aussi que sur une production de masse proposer plusieurs "niveaux de finition" (au delà de l'aspect esthétique) entraine un surcoût non négligeable surtout en terme de recherche et développement.
Ma théorie est que les McCulloch présentent des composants issus d'anciennes génération d'Husqvarna dont les coûts de développement ont déjà été amortis. Il n'y a aucuns intérêts à proposer des produits identiques de conceptions à des prix différents juste à cause d'une marque, surtout si celle-ci tient à son image de marque.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
Eh ben non, c'est pas comme cela que ça fonctionne.
Pour sortir du domaine des tondeuses robots, prenons un moteur de voiture.
Un moteur d'une marque quelconque de 1990 cc, va développer 80 CV, ou 100 CV, ou 150 CV, ou 180 CV.
Pourtant c'est le même moteur (mécanique), mais pas le même prix.
Cela veut dire que l'on paye pour la performance que l'on achète, pas pour le produit fabriqué.
Donc, la même tondeuse robot (matérielle) coûtera plus à l'achat si elle peut tondre 1000 m2, que sa jumelle qui ne tondera que 600 m2.
La bonne nouvelle, la qualité est la même.
rinkan
Message par rinkan »
[quote le 22/07/2017 à 20:11:47, saulste a dit :] (mais le kit de mise a niveau est a priori dispo pour 70€)[/quote]
Un lien svp ?
Toulouse (France)
240m² en U
saulste
Avec un peu de retard car je n'avais pas vu la question...
J'ai suivi ce tuto et ai acheter le kit dans la boutique de la video: https://www.youtube.com/watch?v=eEcZTrxqMFQ
Le montage est vraiment tres simple et fiabilise le fonctionnement du Rob....
Accessoirement, j'ai gagné 10-15% de temps de tonte supplémentaire par charge (moins de frottement du disque de coupe sur le sol)
Dans le Rhone (69)
saulste
Dans le Rhone (69)
rinkan
Merci, j'avais trouvé entre temps :)
Mais intéressant comme résultat
Toulouse (France)
240m² en U
bjs
Message par bjs »
j'envisage l'acquisition du robot et j'aimerai une retour sur la marque McCulloch R1000 fiabilité, différence au niveau programmation / husquewarda 310
j'ai besoin que le AM démarrera sa tonde à 3 endroits différents sur le cable guide LAM McCulloch peux t'il le faire ?
pour cette surface ce modele est'il suffisant
merci de vos réponses et de votre aide
surface 800m2
3 zones
1 passage de portillon de 90cm
aix en provence
AM 315
Il suffit de lire la notice..._o_ on la trouve facilement sur la toile.
Non la Rob 1000 ne permet que 2 démarrages à distance outre le démarrage à partir de la base.
Pour 800m2 une 310 est limite si le terrain est compliqué, il vaut mieux une 315.
Avec le ROB 1000 :
A priori en faisant un démarrage distant au plus loin en plus du démarrage depuis la base, la zone intermédiaire sera "fatalement" tondue à un moment donné (avec un temps de tonte suffisant ...) car le robot va s'échapper d'une zone vers l'autre.
Un plan serait bienvenu car la notion de zone est une notion floue.
