Choix robot pour terrain plat simple 450m2 à tondre
Salazes974
Message par Salazes974 »
Je recherche un robot pour un terrain ayant les caractéristiques suivantes :
- Plat
- 450m2 à tondre
- Pas de complexité particulière
- Une seule zone
Après quelques recherches et grâce au fichier Excel [url https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit ], mon choix se porte sur quelques robots :
(Nom du robot / Prix achat indicatif / Durée nécessaire théorique)
- Husqvarna 310 / 1759€ / 12h
- Husqvarna 105 / 1300€ / 20h !!
- Gardena Sileno Smart / 1400€ / 12h
- Bosh Indego 1000 / 1300€ / 12h
Mes principales questions sont :
- Quel est le meilleur robot qualité/prix qui conviendrait à ma situation ?
- Où placer le robot, en sachant qu'aucune prise extérieure est mise en place
- Où acheter le robot ?
Voici quelques photos. Merci d'avance !
[url=https://ibb.co/hc1A9x][img]https://thumb.ibb.co/hc1A9x/Plan_terrain_guide.png[/img][/url][url=https://ibb.co/hEKbvn][img]https://thumb.ibb.co/hEKbvn/Superficie_terrain.png[/img][/url]
[img]https://i.imgur.com/spFYr9e.png[/img]
Numéro 1
[img]https://i.imgur.com/2uYmqJx.jpg[/img]
Numéro 2
[img]https://i.imgur.com/8uOMJa1.jpg[/img]
Numéro 3
[img]https://i.imgur.com/egxwyCs.jpg[/img]
Numéro 4
[img]https://i.imgur.com/7L4Qv7Z.jpg[/img]
AM 310 (Modèle 2018)
450m2 à tondre - Plat - Une zone
Rhône Alpes
Choix robot pour terrain plat simple 500m2 à tondre
Merci pour les compliments sur les feuilles de calcul : content de voir que c'est utile.
Un AM 310 devrait s'éclater sur ton terrain.
Quelque part au fond du couloir au nord il sera bien :
photo 3, non loin du composteur, à l'abri de la haie ?).
Le guide fera le tour de la maison dans les règles de l'art (le robot circule de l'autre côté du guide par rapport à la maison) pour finir quelque part près de la rue à l'entrée.
Il faudra protéger les poteaux de l'étendoir à linge avec de la mousse pour tuyauterie (pour amortir car ces poteaux semblent fins) plutôt que d'iloter afin de laisser le robot circuler côté allée en graviers.
Et iloter ou protéger par des bordures/tuteurs coupés à 10/15 cm ou déplacer les arbustes fragiles.
Sur la dernière photo je ne sais pas s'il y aura la place pour que le robot passe entre la bordure et le rosier arbustif si tu ilotes :
il y a 35 cm entre le périphérique et la bordure et encore 35 cm entre le périphérique de l'ilot et l'arbuste : reste 60 cm ? (voir étendoir).
Pour les carrés potagers, l'ilotage ou non dépend aussi de la hauteur des bordures : on devine un 3e près de l'abri jardin qui semble moins haut ... A priori je mettrais les 3 dans un ilot pour que le robot ne passe pas dans les allées (quelle largeur ?).
Le Sileno étant dérivé des AM pourquoi pas.
Pour l'Indego je ne sais pas.
Sileno est une famille nombreuse (comme les Automower).
C'est mieux de donner l'appellation complète pour être précis.
Salazes974
Merci Keops62 pour cette réponse très précise et tes suggestions concernant l'aménagement. Tu as deviné assez rapidement la disposition du jardin !
J'avoue que c'est une maison dans laquelle on ne réside pas encore, la signature de l'acte final étant prévu le mois prochain, je prends un peu d'avance pour l'entretien de notre future pelouse ;)
D'après mes souvenirs il n'y a aucune prise électrique à l'extérieur, et n'étant pas bricoleur dans l'âme, c'est surtout ça qui me rebute...
[quote ]Quelque part au fond du couloir au nord il sera bien :
photo 3, non loin du composteur, à l'abri de la haie ?).[/quote]
Tu suggères de mettre la base au bout du couloir nord, mais situé où finalement ?
Au départ je pensais mettre la base au centre devant la terrasse, le souci c'est qu'elle serait plein Sud.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=945228IMG4784.jpg][img]https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_945228IMG4784.jpg[/img][/url]
Actuellement nous n'avons pas de tondeuse manuelle. Est-ce que vous nous conseiller d'acheter une tondeuse manuelle d'abord puis ensuite acheter un robot tondeuse ? On voulait économiser l'achat d'une tondeuse manuelle puisque nous avons le projet d'acheter un robot tondeuse, mais cela risque assez compliqué d'avoir le robot opérationnel assez vite...
Rhône Alpes
Pour 500m2 il suffira de louer ou se faire prêter une tondeuse manuelle pour la 1ère tonte si l'herbe est trop haute.
Tu peux aussi si tu achètes via un revendeur local (l'am310) lui demander pour le prix de faire la tonte de préparation.
Base près de la terrasse : non car, avec un AM tu auras 1 guide et il doit pouvoir desservir au mieux le terrain, chez toi essentiellement pour des retours rapides (ie sans longer le périphérique et ainsi sans parfois faire le tour complet du terrain)
Pour l'électricité, il y a 10m de câble basse tension entre la base et le transfo à brancher sur le 230V.
Il existe aussi un câble de 20m en accessoires (voir site [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.mobile/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]shop.mower24.de[/a] par ex)
Donc la prise de courant pourrait être installée près de la maison par un electricien sans gros travaux et ce fil basse tension pourrait courir le long des bordures et sous les gravillons de l'allée (un petite gaine éventuellement pour limiter les risques d'abrasion )
Comme je l'ai proposé je mettrais bien la base non loin du composteur, en partie sous la haie et pas au fond pour que le robot ait de la place pour sortir /rentrer/ manoeuvrer devant la base (faut 2-3 m de dégagement... même si on peut réduire éventuellement)
A défaut de tondeuse manuelle, ne pas oublier le coupe bordure (sur batterie si tu n'as pas de prises de ci de là)
car le long des obstacles et autres bordures, il y aura 15-20 cm à égaliser de temps à autre.
Exception par exemple le long de la terrasse :
si elle est au même niveau que la pelouse (ie pas de marche d'un sens ou l'autre que heurterait les roues ou la carrosserie), le périphérique peut être placé au ras de la terrasse (moins des 10 cm préconisé par la notice) et ainsi pas de finition.
Innos
Message par Innos »
Pour les indego mieux vaut attendre quelques semaines que les nouveaux Indego Connect sortent pour les grandes surfaces (faisant suite au indego 350 & 400 connect) Ainsi tu seras au top.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
@Innos
Je pense que ta signature est un peu laconique, apparemment tu n'as pas de robot. Dans ce cas mets plutôt "Installation en projet" c'est plus parlant pour les participants au forum, tu modifieras pour la suite, d'ailleurs il ne semble pas que tu nous es parlé de ton projet dans le détail à part ta présentation.
Vinceom
Message par Vinceom »
[quote le 02/09/2017 à 20:21:30, Keops62 a dit :]Le Sileno étant dérivé des AM pourquoi pas.
Pour l'Indego je ne sais pas.[/quote]
Sileno = 1000 m2
Sileno+ = 1300 m2
On a déjà eu une discussion interminable à propos de ça ...
Vinceom
Normandie
Terrain ~ 600 m2
Gardena Sileno+ 05/2017
Firmware :
Main :10.19
HMI : 10.12
SUP : 6.05.0
Salazes974
Notre projet de robot avance à petit pas car nous allons demander à un électricien d'installer une prise électrique à l'extérieur et j'ai déjà quelques questions sur cette étape :
- Si j'ai bien compris l'emplacement idéal pour la base se situerait à la face Nord, est-ce que j'ai plutôt bien placé la base sur mon dessin ?
Je ne souhaite pas le mettre à côté de la haie près du composteur car le terrain au Nord est un terrain libre d'accès, donc le robot serait plus vulnérable aux personnes mal attentionnées.
- Où dois-je lui demander de placer la prise électrique, sur le mur en face du robot ? A quelle hauteur ?
- Que dois-je demander à l'électricien d'installer, juste une prise 220v ?
Voici un dessin avec des mesures de la face Nord, ainsi que pas mal de photos. Merci d'avance pour votre aide. :)
[url=https://ibb.co/eVbmT7][img]https://thumb.ibb.co/eVbmT7/Plan_terrain.png[/img][/url][url=https://ibb.co/hEKbvn][img]https://thumb.ibb.co/hEKbvn/Superficie_terrain.png[/img][/url]
[url=https://ibb.co/hqCFMS][img]https://thumb.ibb.co/hqCFMS/IMG_9557.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/cvJpgS][img]https://thumb.ibb.co/cvJpgS/IMG_9558.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/n8GaMS][img]https://thumb.ibb.co/n8GaMS/IMG_9559.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/mujqo7][img]https://thumb.ibb.co/mujqo7/IMG_9560.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/gQWEFn][img]https://thumb.ibb.co/gQWEFn/IMG_9561.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/b7vVo7][img]https://thumb.ibb.co/b7vVo7/IMG_9562.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/dPeC1S][img]https://thumb.ibb.co/dPeC1S/IMG_9563.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/f9WWvn][img]https://thumb.ibb.co/f9WWvn/IMG_9565.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/bZdpgS][img]https://thumb.ibb.co/bZdpgS/IMG_9566.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/e519gS][img]https://thumb.ibb.co/e519gS/IMG_9567.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/k024Fn][img]https://thumb.ibb.co/k024Fn/IMG_9568.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/iSfD87][img]https://thumb.ibb.co/iSfD87/IMG_9569.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/hDqfo7][img]https://thumb.ibb.co/hDqfo7/IMG_9570.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/jAGT87][img]https://thumb.ibb.co/jAGT87/IMG_9572.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/cwFo87][img]https://thumb.ibb.co/cwFo87/IMG_9573.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/ivGT87][img]https://thumb.ibb.co/ivGT87/IMG_9574.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/njWZgS][img]https://thumb.ibb.co/njWZgS/IMG_9575.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/hSyrT7][img]https://thumb.ibb.co/hSyrT7/IMG_9576.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/kOMBT7][img]https://thumb.ibb.co/kOMBT7/IMG_9577.jpg[/img][/url]
Rhône Alpes
Oui tu peux mettre ta base de ce côté, mais on pourrait la dissimuler dans la haie comme ceci
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/07/hsv1.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/07/hsv1.jpg[/img][/url]
le guide devra passer entre l'étendoir et le carré potager, à une dizaine de cm des poteaux de l'étendoir pour laisser un maximum de couloir.
Et exclu tes rectangles potagers, et supprime ses couloirs (recouvre de mulch, graviers, etc...), véritable pièges à mouton.
Salazes974
Merci pour vos réponses.
Malheureusement nous ne souhaitons pas mettre la base sous la haie car de l'autre côté de la haie se trouve un terrain libre d'accès et le grillage séparant ce terrain et le mien est assez fragile. Le robot pourra être sujet à des tentatives de vol.
Vue de la haie sur mon terrain
[url=https://ibb.co/ehy9cc][img]https://thumb.ibb.co/ehy9cc/IMG_9598.jpg[/img][/url]
Vue de la haie à l'extérieur
[url=https://ibb.co/mwcfiH][img]https://thumb.ibb.co/mwcfiH/IMG_9597.jpg[/img][/url]
Je penche plutôt pour un positionnement de la base côté mur. J'ai vu un électricien et malheureusement il sera difficile pour lui d'installer une prise électrique du côté de ce mur vu qu'il n'y a pas de prise sur ce pan de la maison.
Néanmoins, il peut soit reprendre une prise électrique de ce côté
[url=https://ibb.co/jeMjAx][img]https://thumb.ibb.co/jeMjAx/IMG_9600_dessin.jpg[/img][/url]
ou soit de ce côté
[url=https://ibb.co/eJrvHc][img]https://thumb.ibb.co/eJrvHc/IMG_9601_dessin.jpg[/img][/url]
A noter que nous allons supprimer le rosier à l'entrée.
Rhône Alpes
dans la haie c'était plus par esthétique.
je choisirais sans doute la prise située sur la 1ère photo, le fil n'aura pas à passer devant la porte.
la base pourra être collée au mur et un peu de biais pour dégager une ligne droite de 2m et un couloir mini d'un m à gauche du guide quand on regarde la base.
Il faut voir _o_.
Dans la haie, avec un abri, les "voyeurs" dans le terrain d'à côté ne verront pas le mouton. Il ne verront que le dos de la niche à chien, peut-être dissuasif.
Contre le mur, même avec un abri, ils verront le mouton dans l'abri.
Salazes974
[quote ]Dans la haie, avec un abri, les "voyeurs" dans le terrain d'à côté ne verront pas le mouton. Il ne verront que le dos de la niche à chien, peut-être dissuasif.
Contre le mur, même avec un abri, ils verront le mouton dans l'abri. [/quote]
C'est une très bonne idée en effet, je vais donc mettre la base côté haie.
L’électricien est intervenu et a mis cette prise à l'extérieur.
[url=https://ibb.co/c3kxZn][img]https://thumb.ibb.co/c3kxZn/IMG_9780.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/dqrMun][img]https://thumb.ibb.co/dqrMun/IMG_9781.jpg[/img][/url]
Vous trouverez plus détails du terrain sur le plan suivant.
[url=https://ibb.co/fNu20S][img]https://thumb.ibb.co/fNu20S/Plan_terrain_guide.png[/img][/url]
Il reste maintenant plus qu'à trouver un un bon prix sur l'une des tondeuses (par ordre de préférence) :
- Husqvarna 310
- Gardena Smart Sileno
- Bosch Indego 400 Connect
- Husqvarna 105 (même si la 105 est théoriquement pour des terrains de 600m2 max, je pense que le 105 ne sera pas suffisant pour le mien)
Rhône Alpes
Un 105 travaillerait 17h par jour (9 sessions de tonte).
Il reste possible pour ton terrain, surtout que tu as des passages étroits (il fait 39 cm de large contre 51 cm pour les 310)
Ton guide doit rejoindre le périphérique/
Je le ferais bifurquer vers le bas du plan, quelque part au niveau du recoin derrière le rail du portail pour y récupérer le robot facilement.
Salazes974
En effet 17h / jour et 9 sessions de tonte semble assez élevé.
J'avais complétement oublié que le câble guide doit rejoindre le périphérique... :)
Tu pensais à quelque chose comme ça ?
Le choix est difficile :)
Husqvarna 310
+ : réputation Husqvarna sur les robots tondeuse, qualité de la tonte aléatoire
- : prix, prix du module Connect élevé
+ : même famille que Husqvarna, vente dans les magasins bricolage
- : Prix de la passerelle Smart élevé
+ : connectée, prix
- : Fiabilité à démontrer, qualité de la tonte Logicut ?
Husqvarna 105
+ : réputation Husqvarna, prix
- : non compatible Automower Connect, peut-être sous dimensionné pour mon terrain ?
Rhône Alpes
