Conseil AM 315... ou autre.
ls35
Message par ls35 »
nous envisageons d'investir dans un robot de tonte...
Notre terrain fait près de 800m² en pelouse en forme de "S" sur deux niveaux (avec un dénivelé de 20% env. entre les 2 paliers).
Mon questionnement est sur:
- la pertinence du 315.
- la position de la base et du câble guide
- détourage ou non des différents arbres (fruitiers, olivier et mûrier platane).
Merci pour vos enseignements.
Sam.
AM 315x Commandé.
800m²
Ille et Vilaine (35)
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=163845Vueariennearbrescontour.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/163845Vueariennearbrescontour.jpg[/IMG][/URL]
Vue du Terrain avec positionnement des arbres.
AM 315x Commandé.
800m²
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=807941IMG20171015174221.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/807941IMG20171015174221.jpg[/IMG][/URL]
Partie basse du terrain
AM 315x Commandé.
800m²
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=801249IMG20171015174210.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/801249IMG20171015174210.jpg[/IMG][/URL]
Dénivelé entre Partie Basse et Partie Haute.
AM 315x Commandé.
800m²
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=425294IMG20171015174441.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/425294IMG20171015174441.jpg[/IMG][/URL]
Dénivelé vue de la Partie Haute
AM 315x Commandé.
800m²
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=262685IMG20171015174453.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/262685IMG20171015174453.jpg[/IMG][/URL]
Partie Haute du terrain
AM 315x Commandé.
800m²
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=783553IMG20171015174520.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/783553IMG20171015174520.jpg[/IMG][/URL]
Accès avant du terrain par le côté de la maison.
AM 315x Commandé.
800m²
Bonjour et bienvenu.
Pensez à compléter la signature avec les infos de base dont "315 en projet", superficie, région.
Un 315 devra être en action [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]au plus 13h par jour[/a], recharges comprises.
Il devrait donc convenir vue la pente qui reste raisonnable.
[-]Quelle est largeur du passage entre les 2 terrasses ?[/-]
La photo ajoutée entre temps montre que c'est assez large. Pas de souci.
Pour la base, l'idéal sera à l'une des extrémités du S pour envoyer le guide à l'autre extrémité pour faciliter le retour à la base quand le robot à l'autre bout du terrain.
Donc a priori base en haut (il y a 10 m de câble basse tension entre le transfo 230V et la base, et un câble de 20m existe en option pour trouver l'endroit idéal)
Pour les ilots des arbres, ça dépend des troncs et des fruits.
Tronc : s'ils sont suffisamment gros pour laisser robot "taper" dessus sans les abimer, pas besoin d'iloter si les racines ne sont pas en surface (elles pourraient accrocher ...)
Fruits : si les fruits sont petits, robot n'en fera pas de marmelade une fois au sol.
Il est aussi possible d'iloter temporairement les arbres à gros fruits pour les laisser tomber sans se soucier d'éventuels dégâts.
Pour la balançoire, s'il n'y a pas de toboggan, des mousses d'isolation thermique pour tuyauterie placées aux pieds suffiront à protéger robot du choc.
Proposez un plan avec les dimensions générales et le nom des fruitiers pour envisager les ilotages, éventuels, temporaires ou non.
ls35
Message par ls35 »
Merci Keops62,
pour les fruitiers, nous avons des pruniers, poirier, pommier, cerisier et figuier.
la largeur du passage (entre les 2 niveaux) est de 2m.
Je vais essayer de faire un plan avec les dimensions... et mettre à jour la signature.
Sam.
AM 315x Commandé.
800m²
ls35
Message par ls35 »
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=240634IMG201710230001.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/240634IMG201710230001.jpg[/IMG][/URL]
Schéma du Terrain.
AM 315x Commandé.
800m²
vu la complexité du jardin , avec une 315 qui a un seul guide je proposerais ceci sur la base de 2 zones alternées
J'ai fait un tuto de ce type d'installation [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=410342plan.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/410342plan.jpg[/img][/url]
ls35
Message par ls35 »
Merci pour ces premiers retours.
Je ne pensais pas que l'installation pouvait être si "complexe" pour mon terrain!
Jusqu'à aujourd'hui, j'imaginais mettre le robot près du cabanon dans le bas du terrain...
Du coup est-ce que le 315 est le plus judicieux pour mon cas?
Un revendeur m'a parlé du 315x qui doit arriver début 2018. Avez-vous des infos là-dessus ?
Merci.
AM 315x Commandé.
800m²
Comme tu dis, en faisant simple, ça fonctionnera.
Mais, sur le forum, avec l'expérience, on cherche à optimiser l'implantation du robot, notamment pour qu'il rentre facilement à la base : s'il passe trop de temps à chercher sa base en fin de tonte, il va en déduire qu'il doit tondre moins pour avoir assez de temps pour rejoindre la base. Or le berger souhaite que son robot passe son temps batterie à tondre plutôt qu'à rouler sans tondre !
Plutôt qu'un partage en 2 zones comme le préconise MHeller (ça marche, c'est pratique mais c'est du boulot),
Tu peux par exemple faire comme ça aussi (voir explication en dessous) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planls35.jpg]
Le guide rouge seulement suffirait (super simple).
Mais, si le robot a vraiment du mal à retrouver la base quant il est en fin de batteries tout en haut dans un cul de sac,
le guide rouge avec le détour vert peut résoudre le problème :
voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5580/installation-am-420-1500-m2/goto/59392/#m59392] topic "guide virtuel"[/a] pour comprendre l'astuce et surtout les réglages à faire/
Cela peut se faire après coup, plus tard mais il faut prévoir un peu de mou dans les câbles au niveau de la base.
En, plus si le verger en bas à besoin d'être iloté temporairement avec un va-et-vient pour laisser choir des fruits et les récolter quand tu auras du temps, le guide ne gênera pas.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
[u]Pour mettre la base près du cabanon:[/u]
il faudrait que la base plus à gauche vers le cul de sac de 3m pour que le guide qui ira jusqu'en haut du terrain passe dans le verger et soit ainsi récupérable par le robot dans le verger.
Au pire peut-être tirer une rallonge électrique 230V avec un raccord de prise étanche (accessoire de bricolage/caravaning) en passant par le fond du jardin.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planls35bis.jpg]
C'est effectivement la place que j'aurais préconisé avec un seul guide et une seule zone, le fil d'alimentation peut faire 20m et cela devrait le faire depuis le cabanon, par contre il faudra protéger le robot car on sera plein Sud.
Y a t-il un problème de visibilité à partir du chemin, mets nous une photo de ce coin, la base peut peut-être être cachée dans la zone marron si c'est un massif ou une haie. J'aime bien l'emplacement relié par les pointillés. Au final si l'endroit est possible ce sera l'implantation la plus facile a réalisée pour toi.
ls35
Message par ls35 »
Pour l'installation de la base dans la partie basse, je l'imaginais plus près du cabanon, mais je comprend l'intérêt de la décaler vers la gauche et c'est largement faisable je pense.
La partie marron, c'est une haie de noisetiers sur bâche, donc pas de visibilité du côté du chemin, par contre le cul de sac de 3 mètres, c'est un chemin avec portillon au bout pour accéder à ce chemin avec du coup plus de visibilité (accès avec une pente de 20% au moins).
Je vais essayer de mettre des photos demain!
AM 315x Commandé.
800m²
Alors, je suis très en faveur de placer la base en bas, là où Keops la placée, sans nécessairement la mètre dans le culte de sac.
En tenant compte de l'émission de la base d'environ 6 mètres de rayon.
Donc, si tu place ta base à 3 mètres du coin, c'est bon (si le mouton est dans le culte de sac, en en sortant, il trouvera sa base sans guide).
La base peut être placée pour tout ou partie sur la bâche des noisetiers si elle est drainante pour éviter que l'eau ne s'accumule/stagne sur/sous la base (la pente du terrain semble emmener les eaux vers le bas du terrain). On peut même donner un peu d'angle à la base (max 5 cm de différence entre l'avant et l'arrière si ça peut aider).
Pour le placement des fils, voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4422/bientot-un-nouveau-berger/goto/48505/#m48505]ce topic illustré et le lien vers l'installation de JPMalef[/a]
@JPMalef : à propos du rayon du signal F de la base :
justement, le robot ne va-t-il pas rester coincer dans le couloir au niveau de l'angle ?
Si la base est à moins de 6m du coin droit du couloir,
le robot devrait détecter le signal en étant dans le couloir et se coincer sur le périphérique de droite en essayant vainement de rejoindre la base en ligne droite ?
Dans ce cas, le menu Installation, retour station, rayon station de charge permettra de le réduire si le problème se présente.
D'après la notice de mon 330X : max c'est 6-8 m, moyen 3-6m et min 0m.
Non, parce-que il n'y a pas vraiment d'obstacle l'obligeant à sortir du champ F pour trouver sa base.
Si un obstacle est présent (un buissons ou un parterre), elle le contournera.
ls35
Message par ls35 »
Justement, il y a une petite erreur sur mon plan 8-) .
Il y a effectivement un parterre qui prolonge le cul de sac vers le haut du terrain sur 2-3 mètres environ.
Mais si je comprend bien ce n'est pas plus gênant que ça.
AM 315x Commandé.
800m²
C'est la raison pour laquelle je demande des "photos représentatives" pour pouvoir jouer mon "Saint Thomas".
Dans les cas extrêmes, cela se joue à quelques cm.
