Robomow RC308u ou RC312pro S
jim_hmtz
Message par jim_hmtz »
Je suis totalement décidé à regarder ma pelouse se faire tondre, je suis par contre indécis quand au choix du mouton. Superficie totale du terrain à tondre est de 800m², terrain plat.
Après pas mal de recherches et de renseignements, je m'orienterai éventuellement vers la marque robomow. Hors je me pose des questions par rapport au deux modèles suivant.
Le RC308u et le RC312pro
Les + du RC312pro par rapport au RC308u
*robot home (que je n'ai pas besoin car abri )
*robotgrip (courrone dentée a rajouter sur les roues dont je n'ai pas l'utilité car terrain plat)
*module GSM (qui permet d'envoyer des codes erreur via sms avec abonnement gratuit pendant 36mois et dont je ne vois pas trop l'utilité)
*moteur sans balais (point intéressant sur la durée de vie du moteur ?? ... )
Pour le reste, tout est identique : modèle en lui même, capacité de batterie, type de batterie, temps moyen de tonte, temps de charge, largeur de coupe, hauteur de coupe, puissance moteur, niveau sonore, sous-zone, zone séparée, garantie, protection antivol, capteur de pluie, pente,dimensions, poids, ...
Par contre les fiches technique informent d'une superficie de 0 à 800m² pour le premier et 0 à 1200 pour le second. Mais quel élément fait cette différence ?
Pour les prix : 1199€ (installation à faire soi même, fil périphérique compris) pour la RC308u
1849€ + installation obligatoire par un pro 150€ pour le RC312 pro S
Le vendeur est d'accord de supprimer le robot home -159€ et les roues grip -65€
Ceci fait tout de même une différence totale de 575€ entre les deux modèles, et je ne vois franchement pas trop les différences de performance de une à l'autre.
Voici un lien comparatif https://www.robomow.com/fr-BE/comparison/?product0=rc308-2&product1=rc312-pro-s
Merci déja pour vos conseils, et je suis bien entendu ouvert à d'autre marques ...
Bonne soirée à tous.
Jim
Jim
Pour plus de clarté pour tout le monde et d'efficacité pour toi il serait préférable que tu postes ta demande de renseignements dans la section Friendly Robotics en dessous plus bas qui concerne les Robomow.
Là tu es dans la section des Automowers dans laquelle tu auras peu de chance d'avoir de réponses, les Robomow n'étant pas connues et pratiquées par les propriétaires d'Automower.
jim_hmtz
Oups !! merci pour l'info ;o)
Jim
