Choix Robot.
Publié : ven. avr. 06, 2018 8:58 pm
par pedro62
Je souhaiterais acheter un robot pour un terrain d'environ 1000m2, terrain plat, pour le moment aucun arbres.
Je suis allez chez un revendeur qui me conseille un STIGA autoclip 225s pour 1700€ + installation a 300€ + 1,50€/m pour le fil perimetrique.( ce que je souhaite réaliser moi même car je trouve cela très cher)
je me suis fait un petit croquis pour le fil perimetrique en voyant large je suis a 220m.
j'ai trouvé le fil sur le site stiga 98€ pour 150m x2
que pensez vous de ce robot?
Si vous avez d'autre marque a me conseiller je suis preneur.
N'hesitez surtout pas a me poser des questions je suis completement novice.
Merci par avance.
Choix Robot.
Publié : ven. avr. 06, 2018 10:03 pm
Tu trouveras un certain nombre de moutons référencés sur[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] cette feuille de calcul[/a] ,
avec leur surface max de tonte.
Sur le forum on préconise d'éviter de faire tourner un robot 24h/24 (usure,durabilité...)donc de surdimensionner au besoin.
Par pour 1000m2, un Husqvarna AM 315 annoncé pour 1500m2 sera préféré au modèle AM 310 annoncé pour 1000m2 max.
La feuille de calcul te permettra de voir la répartition des tontes sur une journée, et ainsi de voir si cela te convient.
Pour le cablage sur le forum on preconise [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6264/demande-de-conseils-pour-installation-am-430x-sur/goto/65173/#m65173]ce materiel comme le propose MHeller [/a] si le kit d'installation parait cher, notamment si tu fais lapose toi-même, ce qui quand assez facile, le plus compliqué étant de raccorder 2 fils !
Enfin, un plan du jardin avec dimensions, obstacles, zones engazonnees, orientation, et points d'accès au courant 230V sera bienvenu pour que les colisitiers puissent te conseiller amicalement.
Choix Robot.
Publié : ven. avr. 06, 2018 11:46 pm
Une autre façon d'évaluer une marque par rapport à une autre est de consulter la partie "autres robots" de notre forum, et de comparer le nombre de topics/messages respectifs.
Ce forum étant ouvert à toute les marques, et probablement représentatif de l'importance des constructeurs sur notre marcher.
En aucun cas, l'étique (en tous les cas là mienne) ne dirige un berger vers une marque précise (sauf en réponse à une exigence particulière/spécifique).
Il est donc de la responsabilité de chacun consultant ce forum de choisir la marque/modèle qu'il jugera correspondant à ses critères.
Choix Robot.
Publié : sam. avr. 07, 2018 11:27 am
par Simkes
La STIGA autoclip 225s est une Ambrogio vendue sous le nom Stiga. Vous pouvez poser vos questions spécifiques à ce modèle dans cette partie du forum.
Choix Robot.
Publié : sam. avr. 07, 2018 1:50 pm
par pedro62
Merci de m'avoir repondu.
je vous met le plan de mon terrain avec les dimensions [url=https://www.noelshack.com/2018-14-6-1523093988-dim-terrain.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/14/6/1523093988-dim-terrain.png[/img][/url]
Je vous met egalement une photo de ce que je pense faire [url=https://www.noelshack.com/2018-14-6-1523094223-capture-d-ecran-2018-04-06-a-18-41-34.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/14/6/1523094223-capture-d-ecran-2018-04-06-a-18-41-34.png[/img][/url]
le curseur serait la base avec le prise de courant.
le trait Bleu serait le fil perimetrique, en vert la maison et l'allée
J'ai regarde le materiel que propose MHeller, en faite il s'agit de fils electrique en 1,5mm2 est ce qu'il est possible d'uiliser plus gros comme du 2,5mm2?
je vais continuer de fouiller le forum, merci a tous
Choix Robot.
Publié : lun. avr. 09, 2018 12:01 am
le fil 2,5mm2 est inutile, il est d'ailleurs plus rigide et donc plus difficile à poser que le 1,5mm2 qui a fait ses preuves (le fil d'origine est du 0,75mm2 multibrins)
pour ton plan c’est mieux comme cela...
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/14/6/1523093988-dim-terrain.png]
Choix Robot.
Publié : dim. avr. 22, 2018 1:28 pm
par pedro62
pouvez vous me donner acces a la feuille de calcul.
j'hesite entre AM husq 315 ou le GARDENA Sileno+
