Nouveau projet sur 700m²
Publié : jeu. avr. 19, 2018 9:19 pm
par Chaenn
Hello ! J'ai besoin de votre aide pour mon projet de mouton !
Je possède un jardin d'environ 700m²
Au programme :
- Une piscine hors sol posée sur des dalles à ras de l'herbe. Ca devrait pas poser de problème avec le fil périphérique puisque la piscine est collée au bord de la cloture, j'aurais donc juste à la contourner.
- Des arbres dont un chêne qui relargue des tonnes de glands et de feuilles (non je ne compte pas le couper !!), des érables, des hêtres et en dessous quasi rien ne pousse, donc pas besoin de tondre sauf en périphérie.
- De plus petits arbres. Peut-on laisser le robot "taper" dedans ou faut-il mieux le contourner avec le fil ?
- un Trampoline que j'exclurai à l'aide du fil périmétrique je pense.
- Un passage étroit (1m) pour une autre section du jardin pas très large (environ 3-4m) et en pente (environ 25° à vue d'oeil).
Seulement voilà, même si le design de ces moutons est plutôt sympa, j'ai pas envie de l'avoir dans les pattes quand je suis dans le jardin ou quand les enfants jouent au foot l'après midi. Donc je me suis demandé si en prenant un modèle "surdimensionné" comme la 430X par exemple je pourrait réduire le temps de tonte à 6-7h par jour pour ne tondre que dans la matinée. D'après le tableau de Keops c'est jouable (merci à lui, super boulot !).
Le GPS est -il vraiment un plus pour celà ?
[URL=https://imageshack.com/i/poAz4Vs4j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/924/Az4Vs4.jpg[/IMG][/URL]
Voici mon superbe plan sous paint (fait main !). En jaune, le périmètre à tondre. En vert les arbres. En rouge la base. En violet le trampoline et en bleu le cable de guidage.
A voir si on peut faire passer ce cable dans le passage étroit.
[URL=https://imageshack.com/i/pmCeS3s6j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/CeS3s6.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmMSvGy3j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/MSvGy3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmgKcB0Gj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/gKcB0G.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmFJG1FZj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/922/FJG1FZ.jpg[/IMG][/URL]
Voilà, voilà, merci d'avance pour votre aide ! Hésitez pas à dire si je fais une connerie
Publié : jeu. avr. 19, 2018 11:19 pm
Merci pour les remerciements ;-)
Pas de soucis avec ton terrain.
Si la dalle pour la piscine est comme la terrasse à ras du gazon (pas de marche/rebord), tu mets le câbles à moins de 10 cm :
robot roulera un peu sur la dalle/terrasse mais fera la bordure !
Pour le trampoline :
robot peut faire le dessous ! Il suffit de ne le laisser passer qu'entre les pieds non reliés par une traverse en condamnant les pieds reliés par une traverse metal au sol avec une planchette (j'ai vu passer un jolie bricolage mais ne le retrouve plus) de 10-15 cm de haut.
(échelle à escamoter ?).
Pour les parties verticales comme pour les pieds de la table-banc, éventuellement amortir les chocs avec de la mousse pour tuyauterie.
Inutile d'iloter !
Pour les arbres, pas la peine d'iloter sauf s'ils sont fragiles ou ont des racines affleurantes dont il n'est pas possible de combler les "trous" pour avoir un sol plan et sans racine qui pourrait abimer le plateau de coupe.
Pour le passage étroit de 1m comme il est très court ça devrait passer :
câble guide plus serré que les 30 cm mini préconisé par la notice du côté grillage.
Il faudra tester pour trouver le positionnement idéal.
Pour le chêne :
Le robot ne broie pas les feuilles car il ne les aspire pas. Par contre il les tasse ce qui étouffe le gazon.
Les glands ne sont a priori pas un problème mais peut-être s'il y en a beaucoup ...
Si tu vois que cela pose problème il sera temps de créer un ilot temporaire pour empêcher robot d'approcher la zone "dangereuse".
Sur ton plan je n'ai pas localisé la zone en question, mais voici le principe de la pose d'un inverseur (interrupteur de va-et-vient) selon les situations :
- arbre isolé :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire.jpg]
- arbres groupés (typiquement verger) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
Si tu penses que ce sera utile, prévois des réserves de câble périphérique là où tu penses qu'il y aura des raccords à faire (comme d'ailleurs tu peux en faire de temps en temps pour les ajustements en fonction de l'évolution du jardin).
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
Enfin, le guide doit être raccordé au périphérique tout au fond du cul de sac de droite car il doit former une boucle la partie de périphérique qui revient à la base (par le haut de ton plan)
Publié : ven. avr. 20, 2018 12:14 am
voilà pour le trampoline
[img https://media1.forumconstruire.com/photo/large/1660418.jpg?temp=1523451142]
Publié : ven. avr. 20, 2018 9:58 am
par Chaenn
Wow merci pour les réponses rapides et détaillées !
Très bonne idée le trampo j'y avait pas pensé justement à cause des traverses, je valide !
Effectivement pour la cable guide j'ai oublié de le raccorder , forcément ça va marcher beaucoup moins bien...
Et donc concernant le modèle, la 430X c'est bon ? Je sais qu'elle est un peu surdimensionnée mais ça permettrait de réduire le temps de tonte non ?
[-]Je pense faire l'installation moi même, ça doit pas être trop compliqué (enfin j'espère !). Ca pose pas de soucis niveau garantie ? ou vaut mieux passer par un installateur ?[/-] Edit : j'ai eu la réponse un post plus bas !
Désolé ça fait beaucoup de questions mais bon, c'est un bel investissement, je voudrais pas me planter !
Publié : ven. avr. 20, 2018 8:09 pm
Le 430X est largement surdimensionné, si ton budget le permet il ne se fatiguera pas trop d'où longévité accrue et il sera comme tu le souhaites moins présent sur le terrain.
Publié : sam. avr. 21, 2018 11:35 am
par Chaenn
Merci Mheller, c'est exactement ce que je recherchais !
