Un robot pour 800m2
Publié : mar. mai 01, 2018 3:41 pm
par Bruno2016
Je commence à me renseigner sur l'achat d'un robot tondeuse.
J'ai un terrain de 1100m2, une fois retirées les différentes aires occupées (maison, allée, haies, poulailler, terrasse, plantation diverses...), il doit rester dans les 800m2, surface amenée à diminuer dans le futur avec d'autres aménagements.
J'ai naturellement regardé du côté de Husqvarna, mais les tarifs et le retour sur le SAV lu ici et là me refroidissent malgré une fiabilité et des fonctions assez intéressantes.
Je regarde donc du côté des clones (Mc Culloch, Gardena), quitte à devoir me débrouiller, autant payer moins cher! :D
Pour le moment le Mc Culloch ROB 1000 me semble une bonne idée (un peu surdimensionné, mais moins de sollicitation c'est plus de durée de vie à mon avis).
Mais je ne suis toujours pas décidé, y compris pour un Husqvarna....
Si vous avez des suggestions...
Voici le plan de ma parcelle, le passage le plus étroit est d'environ 1m. Le grand décrochage au nord c'est le poulailler et le parcours herbeux qui va avec (entretenu par les poules! :D) qui n'était pas encore là au moment de la photo.
[url=https://servimg.com/view/11267207/342][img]https://i62.servimg.com/u/f62/11/26/72/07/2018_010.png[/img][/url]
Un robot pour 800m2
Publié : mar. mai 01, 2018 5:59 pm
Bonjour er bienvenu
Pour 800m2 le Rob1000 travaillera quand [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]19h/jour[/a]
Pour les habitués du forum il n'est pas surdimensionné !
Avec un Husq ou clone, comme ton terrain est globalement en U, la base pourra être placée en haut ou en bas de sorte que le guide contourne la maison.
Le passage de 1m nécessitera de chatouiller les préconisations sur la pose du guide :
il faudrait 35+60+35=130 cm de large.
Si tu peux rogner côté poulailler ce serait bien.
Une photo du passage et des dimensions complementaires seraient bienvenues.
Un robot pour 800m2
Publié : mar. mai 01, 2018 10:27 pm
par Bruno2016
Ah oui 19h c'est un poil beaucoup! :D
Il va peut-être falloir que je revois ce point! :D
Idéalement, pour des questions d'accès au réseau, la base serait placée contre le garage, au nord de la terrasse (la partie Nord de la construction, plus courte et plus basse, est le garage).
Avoir 1.3m de passage doit pouvoir se faire. :) Sachant que ce serait juste un point à 1.3m allant en s'élargissant immédiatement.
Je n'ai pas de photo, j'essaie d'en faire demain ou jeudi.
Merci de ta réponse. :)
Si je comprends bien, les surfaces de tonte annoncées sont pour du h24?
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 12:26 am
par Fresher
J'ai un point à 1.15m de large avec une Gardena Sileno+ et ça le fait bien. Le robot se colle sur le guide dans cette zone. C'est surtout pour les long couloirs qu'il ne faut pas abuser.
Mais autant mettre 1m30 si c'est possible.
Le terrain me semble suffisamment simple pour un seul fil guide.
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 12:41 am
Malheureusement avec un seul guide la base serait mieux au Sud au coin de la maison à droite pour que le guide fasse vraiment le tour du U que représente le jardin. Un abri n'est pas très couteux à réaliser.
Au coin de la terrasse la partie du haut à droite sera moins bien desservie par le guide.
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 1:07 am
par Bruno2016
Au Sud de la maison l'alimentation de la base est impossible. Le tableau est dans le garage. En plus plein sur c'est sur la rue et je voudrais éviter que tout le monde ne voit mon mouton! ^^
S'il faut plusieurs fils guides tant pis, à moins qu'il y ait de grosses contraintes sur ce point. Y en a-t-il?
Je viens effectivement de voir le Sileno+ C'est 50% plus cher, mais il semble plus économique sur le long terme sur le point de la sollicitation. Il tournera moins et peut s'adapter à la pousse. A voir. Les soldes en hiver ça peut être un bon moment pour acheter! :D
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 8:13 am
Et mettre la base le long de la zone poulailler en haut (le long du trait vert presque vertical en haut, qq part entre les 2 points blancs) ?
Le guide partirait vers la droite puis redescendrait pour passer l'étranglement et finir sur le périphérique en bas à gauche au niveau de l'allée garage.
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 10:26 am
par Bruno2016
Ca m'obligerait à faire une tranchée de 12/15m mais oui c'est faisable.
Mais il n'y a pas de possibilité avec la position contre le garage?
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 11:12 am
Dans l'absolu si, mais le détour du guide pour gérer la zone en haut à droite n'est pas top pour les retours depuis cette zone.
Voilà un dessin qui sera plus clair (et permettra de corriger mon point de vue si je me trompe) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planbruno2016.jpg]
- en rouge le guide "idéal" base en haut (ou bas ...)
- en bleu clair : ce que je comprends de ta position initiale de la base
- en jaune : ce que je propose
N'ayant pas de mesures de distances sur ton plan, j'ai du mal à évaluer les distances.
Le robot est livré avec 10m de câble basse tension entre la prise 230V du transfo et la base.
On ne peut ni couper ni rallonger ce câble MAIS ...
il existe un câble basse tension de 20m en accessoires pour éviter les tranchées "infernales" ([a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]40 sur le site Allemand[/a])
Cela permettrait peut-être de remonter la base encore plus haut sur la zone de droite ?
Comme dit JPMalef, on en prend pour 10 ans au moins, donc autant bien faire les choses.
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 11:51 am
Même avis que Keops62, prendre le câble basse tension de 20m que l'on passe dans une gaine annelée type ICTA enterrée à 5cm et monter le plus haut possible la base. Prendre une photo pour garder en archive le positionnement du câble enterré.
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 5:52 pm
par Bruno2016
Initialement, je comptais mettre la base au point rouge, mais visiblement, vous me le déconseillez.
Et puis je me suis souvenu, petite tête que je suis, que j'ai tiré et enterré une gaine pour le poulailler qui se situe sous les arbres au bout de la petite allée au nord de la terrasse!! Il me reste à raccorder au compteur dans le garage, mais le plus dur, c'est à dire la tranchée, est fait.
Je pourrais donc placer la base au point jaune, et faire une jolie petite bergerie (j'ai monté une cabane de 5m2 pour les poules, je devrais m'en sortir! :D)
Qu'en pensez-vous?
Tout au sud c'est exclu pour des raisons d'accès au réseau électrique. Sur le Nord du garage, c'est possible, mais pile en face du portail qui est très ajouré et pas encore électrifié (donc facile à ouvrir...).
[url=https://servimg.com/view/11267207/343][img]https://i62.servimg.com/u/f62/11/26/72/07/2018_011.png[/img][/url]
Un robot pour 800m2
Publié : mer. mai 02, 2018 7:43 pm
Non pas là non plus.
Par contre, tirer le câble basse tension en limite de terrain en haut du poulailler pour aller de l'autre côté du poulailler et placer la base comme dit plus haut ce serait bien et plus facile.
Par contre a priori on reste sur 20 m à franchir ... sauf à "rallonger" la ligne 230V (ce qui reste possible ...).
Tu parles d'un portail. Ton terrain serait donc clos sur l'avant ?
Si oui cela réduit drastiquement les risques de vandalisme (ie vol stérile sans pouvoir utiliser/entretenir la bestiole) : aucun retour sur le forum (je ne me souviens pas en tout cas).
Quant à le rendre invisible, à part avec une haie ou une palissade, il sera visible lors des tontes ...
Un robot pour 800m2
Publié : jeu. mai 03, 2018 10:11 am
par Bruno2016
Le terrain est clos et j'ai un haie de 1m/1m50 selon les endroits et les essences.
Sur le point jaune, je peux avoir 230v, comme dit plus haut, j'ai déjà une gaine (+fil) qui va au poulailler.
Je ne crains pas le vandalisme, il y en a peu par chez nous. Mais les jardins sont parfois visités et si je peux éviter les problèmes en garant le mouton sous les yeux des passants (pour le moment la haie n'est pas assez haute pour nous cacher..
Un robot pour 800m2
Publié : jeu. mai 03, 2018 12:08 pm
Le point jaune n'est vraiment pas bon, sauf à ce que tu investisses dans un robot à 2 guides et dans ce cas tu pourrais aussi bien rester sur le point rouge.
Où alors choisis plutôt Une Robomow RS 615U, la gamme RS est fiable, dans ce cas l'emplacement de la base n'a pas la même importance.
Un robot pour 800m2
Publié : jeu. mai 03, 2018 12:34 pm
Le robot est au ras du sol, et avec une niche faites en planches de terrasse (ou autre bois de récup.), c'est assez discret.
En mettant l'abri pas loin du portail dans la pointe, tu pourrais en plus contrôler rapidement depuis une fenêtre que la bestiole est bien à la niche.
Un robot pour 800m2
Publié : ven. mai 04, 2018 10:56 pm
par Bruno2016
Donc si je comprends bien, avec une configuration en "U" il faut que la base soit dans une "patte" du "U"?
Et quand on parle de deux guides, ce sont en fait deux câbles avec des signaux différents?
Un robot pour 800m2
Publié : sam. mai 05, 2018 8:54 am
Oui et oui.
Le guide est une spécificité Husqvarna pour réduire le temps d'usage des batteries à chercher la base donc augmenter leur temps d'usage pour tondre.
Donc il vaut mieux que le robot puisse trouver facilement ce guide.
En fait il y a la boucle périphérique : câble qui part de la base, fait le tout du terrain et revient à la base.
Le câble fait antenne, le signal circule depuis la base dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Le guide forme lui aussi une boucle : la partie guide qui part de la base puis la partie de périphérique auquel il est raccordé et qui revient à la base dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Le robot détecte ces signaux qui forment des champs, plus intenses près des câbles et qui changent de signe quand on les franchit. La magie de l'électromagnétisme allié à l'électronique ;-)
Un robot pour 800m2
Publié : dim. mai 06, 2018 1:51 am
par Bruno2016
Ca ne m'arrange pas tout ça! On ne peut pas changer la règle? Juste pour moi? :D
Les Husqvarna et clones ne fonctionnent pas avec deux guides?
