Page 1 sur 2
Quel robot pour terrain 3400 m²
Publié : mer. mai 02, 2018 5:12 pm
par steph46
Je suis nouvelle inscrite sur le forum mais j'ai déjà passé du temps à lire vos posts.
Nous venons d'acheter une maison. le terrain (pelouse) fait environ 3400 m² et est assez complexe. Il est pentu, avec pas mal d'arbres, obstacles et il y a pas mal de différents endroits.
Nous pensions à un Husqvarna automower 440 ou 450x.
le 450x est il vraiment mieux, hormis la superficie plus grande?
merci d'avance pour votre aide
Publié : mer. mai 02, 2018 5:22 pm
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge:
440 - - - - - > 20 h/j
450X - - - - > 16 h/j
Montre nous un plan et des photos représentatives, on t'aidera.
Publié : mer. mai 02, 2018 6:15 pm
[quote ]pour les photos
Publié : mer. mai 02, 2018 10:27 pm
par steph46
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/q21x.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/q21x.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. mai 03, 2018 10:52 am
Tu as une base pour un vrai plan.
Peux-tu notamment y faire figurer les "pieds" des arbres car on ne voit pas les passages possibles ou non entre 2 pieds ?
(par e passage entre zones n°492 et n°488)
De même des distances sont utiles pour évaluer les longueurs du câblage, fort utile pour les positions de la base.
(périphérie, dimensions des bâtiments ...)
D'ailleurs où peux-tu accéder à du courant 230 V (là aussi pour la base).
A vue de nez, le 440 sera un peu juste.
Le 450X devrait pouvoir venir à bout de l'ensemble (même du piège près du n°487)
Publié : jeu. mai 03, 2018 11:50 am
par steph46
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/bbyj.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/bbyj.jpg[/img][/url]
Photo prise depuis bas de zone 488
par steph46
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/06tf.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/06tf.jpg[/img][/url]
zone 491
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/sleq.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/sleq.jpg[/img][/url]
partie de zone 492
Publié : jeu. mai 03, 2018 11:54 am
Le choix du robot dépendra beaucoup de l'emplacement souhaité ou possible de la base.
Vu les différentes parties du terrain le choix se fera à mon avis entre une 450X ou 2 430X.
Comme ne l'a pas encore dis JPMalef^^ il nous faut aussi quelques photos représentatives
merci pour ces 1ères photos...
Publié : jeu. mai 03, 2018 11:57 am
par steph46
merci pour la réponse.
La zone entre zone 492 et 488 ne devra pas etre tondue.
Il y a de l'espace entre les arbres pour tondre.
On pensait brancher le robot dans l'abri de jardin. (le plus grand des batiments entre zone 492 et 487)
Publié : jeu. mai 03, 2018 12:00 pm
par steph46
on va faire un plan plus détaillé avec les zones de passage et l'emplacement souhaité de la base
Publié : jeu. mai 03, 2018 12:02 pm
par steph46
Que voulez vous dire par photos représentatives? (plus de photos?)
Publié : jeu. mai 03, 2018 12:37 pm
[quote ]Que voulez vous dire par photos représentatives?[/quote]
endroit où tu souhaites mettre la base
passages un peu compliqué
pentes ou contre pentes prononcées
bordures d'allées ou terrasses
Publié : jeu. mai 03, 2018 2:54 pm
par steph46
[url=http://9.net/viewer.php?id=18/18/tb4n.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/tb4n.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. mai 03, 2018 3:27 pm
Ah oui ça change les choses.
Quelques dimensions SVP ...
- les dimensions générales extérieures du terrain
(je rappelle : utile pour les boucles guides qui ne doivent pas dépasser 400 m, pour le périphérique on peut dépasser largement les 800m préconisés par les notices)
- les largeurs des 3 passages au niveau du 487
Pour l'allée en macadam :
sauf bordures infranchissables ou non modifiables (ie les araser pour faire un passage à robot),
MHeller a rappelé dans un post récent qu'il est possible de faire passer les câbles dans une rainure faite à la disqueuse (se protéger !) et d'utiliser du câble gainé noir pour rester discret.
Le risque essentiel reste que robot soit écrasé par un véhicule donc il faut choisir l'endroit où faire ce passage pour que le robot qui approcherait/traverserait soit vu !
Une photo ?
Pas de possibilité de contourner le muret en pierre qui arrive au niveau du macadam ?
Soit au niveau du muret/macadam, soit en passant par les massifs ?
Enfin, tu indiques base pour que ce qui semble être une prise de courant.
Tu envisages de mettre la base dans le bâtiment ou à l'extérieur ?
Publié : jeu. mai 03, 2018 5:06 pm
par steph46
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/3tn7.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/3tn7.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/dq88.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/dq88.jpg[/img][/url]
abri de jardin - endroit souhaité pour la base
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/2v83.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/2v83.jpg[/img][/url]
zone avec macadam. espace de max. 40 cm entre muret et macadam
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/db1u.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/db1u.jpg[/img][/url]
chemin tout en haut, entre zone 491 et 492. le robot peut-il passer la? sinon il passera sur le chemin en dessous
Publié : jeu. mai 03, 2018 6:15 pm
par steph46
La largeur du passage parcelle 487 entre bâtiment et haie = 3m.
Placement de l'automower à l'entrée de l’abri de jardin.
Publié : jeu. mai 03, 2018 9:05 pm
L'ouverture de l'abri jardin est-elle bien tournée vers le n°487 ?
La dalle est-elle en béton armé/ferraillé ? La base n'aime pas forcément ce genre de socle qui peut perturber ses signaux.
Muret / Zone hachurée :
Sur la 2e photo on ne voit pas bien le muret donc ce serait dangereux de faire passer robot par là ...
Par contre la végétation en dessous semble bien dense :
une chemin fait "à la machette" est-il envisageable quelque part avant le muret (sur 1m30 de large) ?
Cela éviterait de traverser le macadam venant de la partie 491.
Enfin, peut-être, car il faut étudier plus avant les boucles guides : là je ne vois pas trop de solution évidente !
Chemin du haut :
quelle est la pente du passage direct ?
Au pire le robot pourra la descendre et emprunté le chemin du dessous pour l'autre sens en effet.
Sous le 487 tu as maintenant hachuré donc ce n'est plus à tondre.
Publié : jeu. mai 03, 2018 9:13 pm
par steph46
Merci pour la réponse et les infos
Oui l'abri de jardin est bien tourné vers la parcelle 487.
La pente du chemin devrait être bonne mais est ce que les pierres / cailloux ne sont pas un problème pour le passage du robot?
Avec toutes ces informations, est ce que le 450x serait un bon choix?
Encore merci :-)
Publié : ven. mai 04, 2018 12:45 pm
Oups je n'avais pas vu les pierres/cailloux qui sont évidemment problématiques : il faut trouver un passage sans !!
Vue la surface un 450X pourrait faire MAIS se pose le problème des boucles guides qui ne doivent pas dépasser 400 m de long.
Hors, la boucle guide du haut (nécessaire) dépassera les 400m de très loin, avec ou sans la pelouse derrière le muret près de l'allée :
Ci-dessous c'est la ligne bleu claire qui part vers le haut et revient à la base par le périphérique rouge en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plansteph46.jpg]
[b]Avec un 450X je ne vois pas de solution !
MAIS peut-être qu'un autre colistier en verra une.[/b]
Sinon, [b]pour moi, il faudrait plutôt partir sur un partage du terrain pour utiliser 2 robots,[/b]
surtout que le terrain est compliqué et la vitesse de 450X me paraît délicater à utiliser à plein.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/plansteph461.jpg]
Là où seraient les bases il faut couper par le milieu de l'abri ce qui sépare en 2 zones :
- l'une de quasiment 2000 m² en "haut"
- l'autre de quasiment 1500 m² en "bas" (avec la partie hachurée)
Un 430X pour le haut et un 420 pour le bas seraient surffisant.
Opter pour 2 fois un 430X permettrait d'avoir 2 machines pouvant se remplacer l'une l'autre si l'une est défaillante (entretien, sav ...)
Mais le budget est un peu plus conséquent dans les 2 cas qu'un 450X.
Peut-être un vendeur ferait-il un geste commercial pour l'achat de 2 machines ?
Voilà pour continuer de dégrossir la chose.
Je renouvèle mon [b]appel aux colistiers pour une éventuelle solution 450X (ou 440).[/b]
Publié : ven. mai 04, 2018 1:40 pm
par steph46
Whoaw un tout grand merci pour ces plans. On comprend mieux maintenant.
Cependant , nous ne comprenons pas pourquoi le robot ne rentre pas à sa base via le guide en cas de recharge. Il va obligatoirement suivre le périphérique?
On va supprimer la zone près du chemin d'accès , on la debrousaillera. Dans ce cas, le guide jaune qui part vers le bas du terrain est il obligatoire? On peut éventuellement déplacer la base, mais le problème sera le même avec le bas du terrain.
2 robots, ça dépassera notre budget malheureusement.
Encore merci 👍
