Je souhaite acheter un robot tondeuse pour ma future maison.
La surface à tondre est au maximum de 1.400 m² de pelouse dont environ 300 m² en pente (surface en hachurée en jaune. Pente au plus fort à 35 %), le reste étant à plat.
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/1/1526306850-inkedcapture-li.jpg]
Je pense placer la station de charge en bas à gauche.
Mon premier choix se porte sur le AM 420 pour des questions de budget.
Pensez-vous que le 420 sera suffisant pour mon terrain (soit environ 15h de fonctionnement par jour) ?
Merci pour votre aide
Aide choix robot pour pelouse de 1.400m²
Projet achat : AM 420
Une 430X serait très bien avec ses 2 guides, une 420 est aussi bien adaptée, elle n'a qu'un seul guide.
La base serait située où en bas à gauche, près du bâtiment ou plus bas?
Idem MHeller, la 420 suffirait.
Quelle est la nature du sol de l'allée qui contourne la maison au pied des pentes ?
si c'est un 420 (2018) tu as aussi 2 guides
entre le havre et rouen(76)
pelouse ~1200m2
divisé en 2 avec relais pour basculer entre les 2 zones
AM420 2018
pelouse ~1200m2
AM420 2018
Merci pour vos réponses.
L'emplacement de la base est encore à définir. Actuellement il y a du courant qui arrive tout en bas à gauche, dans le coin. Je peux donc assez facilement mettre la base là mais je peux également la remonter un peu plus haut vers la maison si cela serait mieux.
A ma connaissance le AM 420 (2018) possède 2 guides, vous me confirmez ?
Le chemin en bas de la pente est un chemin de terre avec des graviers.
Coté de la maison :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/1/1526318606-img-20180125-132445.jpg]
Arrière de la maison :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/1/1526318680-img-20180125-132627.jpg]
Coté de la maison :
voilà ce qu'on pourrait faire
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/m2jc.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/20/m2jc.jpg[/img][/url]
