Aide à l'installation
RIP
Message par RIP »
je prépare l'installation de mon ROB R1000 et je souhaiterais que des experts valide celle-ci afin d'éviter des erreurs.
Donc voici le schéma.
[url=http://tof.cx/image/ZKiV4][img]http://tof.cx/images/2018/05/17/94b84b6d45792c38cd074c7b322e5a2f.png[/img][/url]
Le trait rouge représent le fil guide.
Le fil périphérique suivra le trait noir bordé de vert.
Par ailleurs j'ai des arbres (non représentés) et je me demendais si je devais les considérer comme des ilôts ou non.
Par avance merci pour votre aide.
ROB R1000 (en cours d'installation)
27 Eure
Terrain plat
Bienvenu
Pense à compléter ta signature avec les infos utiles ...
car là on reste sur notre faim, à part les dimensions périphériques (bien !).
L'implantation des arbres serait utile pour valider le cheminement du guide.
Le guide partant droit devant la base (au moins sur 2m),
je l'aurais prolongé ainsi jusqu'au niveau d'une ligne imaginaire "8m-14m" sur ton plan,
là il dévierait gentiment vers la droite,
puis aboutirait au fond du couloir en haut à gauche au niveau du "12".
Si les troncs des arbres sont assez gros pour supporter le "choc" du robot,
et s'il n'y a pas de racines affleurantes, l'ilotage des arbres n'est pas nécessaire.
Si certains sont en périphérie, vu que tu es loin de la limite max pour le périphérique,
éventuellement iloter pour soulager le robot de certains chocs.
(d'autant plus qu'on ne sait pas la qualité des coques externes McCulloch par rapport aux coques externes Husqvarna qui ont fait des progrès entre la génération 2xx et la génération 3xx/4xx).
RIP
Message par RIP »
Merci Keops62 pour ton aide.
J'ai complété ma signature, si il manque des infos n'hésites pas à me le signaler.
J'ai complété le schema avec les différents "obstacles".
[url=http://tof.cx/image/ZKzZG][img]http://tof.cx/images/2018/05/17/bdd74d7ca2bee6552d58df95b4ce6c24.png[/img][/url]
j'ai actuellement de bordures hautes entre la terrasse et l'herbe. J'envisage cet été de les cahnger par des bordures arrivant à fleur de terrasse. Dois-je installer le fil périphérique en configuration bordure haute ou basse ? dans le cas où je le met dans un 1er temps en configuration bordure haute comment devrais-je ralonger le cable pour passer en bordure basse ?
Je pense que je dois iloter les regards.
Merci pour votre aide
27 Eure
Terrain plat
Pour la position du guide : ok
(Il se raccordee au périphérique )
Pour les bordures,
posele cable au sol au lieu de l' enterrer,
- bordure haute : le cable sera à 35 cm
- bordure basse : il sera rapproché à 10 cm.
Il suffit donc de prevoir une reserve de câble au niveau de ces bordures (comme conseillé par endroit) afin d'avoir du mou pour ajuster.
Le stockage du cble se fait en S :
voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
Le robot circulera à droite du cable sur ton plan donc laisser au moins 2m d'écart avec les abres de ce côté.
Si tu ne peux mettre à niveau le terrain près des regards il faudra les mettre dans un ilot.
RIP
Message par RIP »
merci pour vos réponses. J'ai installé le cable périphérique mais il me manque 10m pour le fil guide. Ppouvez-vous me confirmer que je peux prende du cable gardena ?
Par avance merci
27 Eure
Terrain plat
Beaucoup de bergers utilisent du câble électrique 1,5mm2 HO7VU (VOB ) de bâtiment vendus dans les bricos.
Oui, tu peux mélanger les types de câbles.
Note le sur ton plan "historique" repérant les passages de câbles sur ton terrain pour une recherche éventuelle de coupure :
le câble multibrin fourni est plus sensible à l'oxydation notamment si la gaine s'abime.
Bien veiller à ce que le raccord soit étanche (noyé dans le gel silicone si ScothLock 3M, graisse silicone si raccords "secs" type Wago ...).
