Choix d'un robot /installation pour 3500m²
laurent476431
Message par laurent476431 »
Un pro est venu voir ma parcelle et m'a conseillé un 450X.
J'avais déjà fouiné sur cet excellent forum et sur le site du constructeur. J'étais arrivé à la même conclusion car mon terrain est en pente (surtout au niveau de la zone1).
Aussi, vous verrez sur le plan google map que la parcelle concernée est plus grande que la surface à tondre (1ha vs 3500m²). Cela me permettra de lui laisser un peu plus d'espace plus tard si le mouton veut gambader...:D
https://imageshack.com/a/img922/8552/eI4YbG.jpg
Sur l'installation j'ai prévu la configuration suivante:
- la zone 1 (en vert) est la plus grande surface à tondre et j'ai donc positionner le socle au plus prés et à l'ombre. J'ai prévu un guide pour le retour vers le socle
- la zone 2 (en violet) est derrière la maison, j'ai donc aussi prévu un guide pour que le robot aille la-bas
- la zone 3 (en jaune) est une parcelle (363) dont j'ai la jouissance. Elle est séparée de la mienne (362) par une clôture grillagée et je compte faire une ouverture de deux mètres pour y envoyer le robot de temps en temps.
Est ce que cette prévision de configuration vous semble correcte?
Merci d'avance,
Laurent
c'est mieux comme cela
[img http://imagizer.imageshack.us/a/img922/8552/eI4YbG.jpg]
Corrige ton descriptif au 1er article : tu as intervertir les couleurs/noms des zones 2 et 3.
Avec 3500 m² l'AM 450 va déjà travailler environ [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]15h d'après les données constructeur[/a].
Si tu agrandis nettement plus sa zone de tonte, il faudra peut-être envisager un compagnon à ton robot.
Globalement les guides sont bien placés mais ils doivent être raccordés au périphérique,
(on ne voit pas le pied des arbres et les largeurs des passages)
La boucle ainsi formée par le guide coloré en suivant le périphérique qui revient à la base en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ne doit pas dépasser 400m.
On n'a pas de dimensions de ton terrain :
est-ce que ce sera le cas pour la boucle jaune ?
(si oui c'est ok pour les 2 autres guides)
Ensuite le robot circulera à droite (sur ton plan) de tes guide jaune et vert et sur la partie extérieure (par rapport à la maison) du guide violet.
Il faut laisser le maximum de place de ce côté-là : au moins 2m si possible,
sinon c'est le reste d'espace libre quand tu mets le guide 30 cm du périphérique de l'autre côté.
Le guide violet doit donc négocier les passage étroits :
corriger la position du guide
+ quelles largeurs aux 2 endroits les plus courts ?
laurent476431
Merci pour vos réponses et conseils!
J'ai mis à jour le plan ce que j'ai compris.
[URL=https://imageshack.com/i/pmSKJa5fj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/SKJa5f.jpg[/IMG][/URL]
Le plan google map n'étant pas à jour car beaucoup de choses ont changé. J'ai pris des photos du terrain. Les triangles sur le plan correspondent "aux points de vue". Je vais essayer de compléter/répondre ensuite aux éléments de Keops62.
- Le point de vue A, du point le plus éloigné de la zone 1
[URL=https://imageshack.com/i/pnZlisvDj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/ZlisvD.jpg[/IMG][/URL]
- Le point de vue B, du socle:
[URL=https://imageshack.com/i/pm2sBcMaj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/2sBcMa.jpg[/IMG][/URL]
- Le point de vue C, devant la piscine:
[URL=https://imageshack.com/i/pobtZQ3Fj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/btZQ3F.jpg[/IMG][/URL]
- Le point de vue D, pour aller dans la zone 2 qui est un peu en friche...je passerai le rotofil avant. Je voulais l'identifier comme zone indépendante pour indiquer au robot d'y aller moins souvent que les zones 1 et 3 ou la pelouse a été semée. La clotûre que je vais ouvrir pour laisser passer le robot fait 2m. Je compte faire passer le fil périphérique des deux cotés de la clôture (parcelle 362 et 363).
[URL=https://imageshack.com/i/pl7X4Eauj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/7X4Eau.jpg[/IMG][/URL]
- Enfin, le point de vue E pour aller chercher la zone 3 derrière la maison mais que le robot doit tondre aussi souvent que la zone 1. Il y a 4,3m au plus étroit.
[URL=https://imageshack.com/i/pmQ5JzQ6j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/Q5JzQ6.jpg[/IMG][/URL]
Maintenant, je vais essayer de reprendre les éléments de KEOPS62.
Ok pour la surface à tondre et la limite!
Je pensais que les guides devaient être raccordés directement au socle?
Pour les arbres, je ne comptais pas faire d’îlot car ils sont suffisamment gros. Il y a un seul arbuste que je compte protéger avec des planches pour que le robot tape dedans et aille voir ailleurs...
Ok pour le sens de pose du périphérique. Il me semble que le longueur du périphérique peut dépasser 400m. Le pro m'avait compté 600m
Je suis désolé, je n'ai pas compris les explications sur les guides en particulier la distance de 2m. Tu veux dire qu'il faut laisser 2m entre le périphérique et le guide violet?
J'ai aussi décalé le socle en le rapprochant de la piscine car "à sa droite" il y a un massif en roche volcanique visible sur le point de vue B. A un mètre du massif cela suffit pour qu'il sorte et rentre dans le socle?
Merci encore pour votre aide,
Laurent
laurent476431
@Keops62,
J'ai compris pour le fil guide qui doit être raccordé au périphérique, oublie ma remarque...plan MAJ.
[URL=https://imageshack.com/i/pmnXeuTcj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/nXeuTc.jpg[/IMG][/URL]
Je me demande quand même si je ne dois pas faire un périphérique dédié pour la zone2...?
Avec les infos supplémentaires, ca me parait très bien ainsi.
Avec 4,30m au plus court, la zone 3 ne posera pas de difficulté.
Je ferais aboutir le guide au fond du cul de sac qui remonte.
Pour le positionnement de la base, 2 mde champ libre autour de la base suffisent (on peut faire moins dans les "caa graves' :)
Tu pourrais aussi mettre la base dans la pouzzolane au ras de la zone de tonte.
Un abri pour le protéger du soleil sera bienvenu.
Pour la zone 2 :
su tu penses que la zone n'a pas à etre tondue aussi souvent que le reste,
le 450X devrait s'en rendre compte dans sa gestion automatisée par cartographie GPS.
Si tu penses devoir interdire le passage du robot vers cette zone sur certaines périodes,,
tu le pourras aussi, soit physiquement en barrant le passage avec un obstacle genre bastaing, soit "electriquement" en utilisant un inverseur pour faire un ilot temporaire type verger :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
Liinverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
Un détail me tracasse quand même, hitoire de bien faire les choses :
je trouve que les guides ne desservent pas bien le terrain dans la partie de gauche qui ne comporte en gros qu'un seul guide (le vert)
Peut-etre un effet de la vue GMap aves la canopé qui masque la pelouse/le champ libre pour qur robot puisse circuler ?
Un autre colistier pouura donner son point de vue sur ce détail.
laurent476431
Merci pour tes réponses Keops62.
Ok pour le cul de sac. Le guide ira au fond.
Ok aussi pour la base. J'ai effectivement prévu de faire un abri.
Après réflexions c'est aussi mon avis aussi pour la zone1.
Faut il que je tire un quatrième guide pour cette partie du terrain?
Est ce qu'il y a une limite du nombre de guide?
Merci à vous,
Laurent
Tu n'as droit qu'à 4 guides (sauf astuces [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5580/installation-am-420-1500-m2/goto/59392/#m59392]guide virtuel[/a] ou [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]zones alternées[/a] )
Comme je le demandais : un colistier a-t-il un point de vue sur cette question du placement en zone 1 ?
Ne serait-il pas possible de décaler la base vers la gauche.
Par exemple en cachant la base dans la végétation qui est au coin de la maison (point de vue C)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/u57q.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/20/u57q.jpg[/img][/url]
laurent476431
Ok pour les 4 guides. Avec cela, je pense que je vais m'en sortir.
J'en ajouterai un vers la canopée, en bas à gauche sur le terrain.
@Mheller,
Merci, j'avais pensé mettre la base dans ce coin là mais c'est complique en terme de branchement électrique.
A la construction de la maison, je l'avais imaginé le long du trottoir qui mène à la piscine (point de vue B) et tous les réseaux sont là.
Je le décalerai un peu vers la gauche comme tu l'as fait sur ton schéma et je positionnerai un quatrième guide.
Je ne suis plus à 100m de cuivre près...
Merci à vous, je m'en vais commander la bête sur robotexpert!
Bonne soirée,
Laurent
Oups je voyais 4 guides mais le 450x n'en géré que 3 !
Désolé de mon erreur de saisie.
Désolé mais Keops67 s'est trompé, la 450X n'a que 3 guides
[quote ]L'Automower® 450X peut avoir jusqu'à trois câbles guides (page 57 du manuel)[/quote]
PS j'ai renoncé à robotexpert trop long et suis passé par GplShop, 310 avec kitconnect commandé lundi dernier livré vendredi matin.
@Keops62 à30s près...;-)
laurent476431
Merci à vous deux encore une fois!
Je décalerai donc la base au maximum sur la gauche et je recentrerai le guide de la zone 1 comme proposé par Mheller.
@Mheller,
La garantie est aussi de 5 ans en Suède?
A+
Laurent
Très franchement je ne me suis pas occupé de la garantie, en toute logique elle est universelle (donc assurée par le revendeur local) pendant 2 ans, les 3 ans supplémentaires requiert de renvoyer le robot au vendeur initial qui propose cette garantie...donc en Allemagne pour Robotexpert_o_
ludolayrac
Message par ludolayrac »
Je suis nouveau sur ce forum que je regarde depuis un petit moment.
J'ai decidé de m'y inscrire car mon experience me paraissait utile au sujet des sites webs, en tout cas ceux que je connais.
J'ai acqueri un mouton HVA 330 X chez GPL en 2016, j'habitais alors sur la region Bordelaise.
J'ai eu un soucis de tableau de bord defectueux. Je leur ai demandé la procedure à suivre.
Ils sont beaucoup moins rapide que pour le vendre.
J'ai relancé plusieurs fois avant que ceux ci me demandent de me rapprocher d'un revendeur local.
Celui ci ne pouvait pas me fournir les pieces au titre de la garantie car mon robot ne venait pas du larché Européen selon eux.
Renseigenents pris aupres de HVA France, en effet mon robot venait du marché US ( surement pour une question de prix plus bas la bas ).
Nous avons donc du attendre la prise en charge de GLS ( 20 jours ) attendre les pieces et ensuite le remontage de tout cela.
Mais à la fin le revendeur n'as pas voulu me donenr mon robot tant que GLS n'avait pas payé son temps de travail.
Celui ci à reclamer 1h15. GLS remboursait 20 mn pour cette intervention.
Mon mouton est resté 3 semaines chez le revendeur, GLS ne repondait pas au mails.
J'ai finalement payé la difference.
Bilan : Nul archi nul, pas de service derriere cette boite.
J'ai demenagé au printemps, revendu le 330 X . Mon acheteur a voulu le connecter via application ( chose que je n'avais pas activé ) le robot n'est pas compatible au reseau GSM Francais .......
Merveilleux
Attention ne pas généraliser pour autant, le 310 que je viens d'acheter se connecte sans problème...
