Gardena sileno smart city 500
Ce modèle me plaît beaucoup niveau budget et qualité (d'après mes lectures), j'ai 300m² de pelouse mais mon problème c'est la pente 11° (20%) partout.
Le robot est donné pour 14° (25%) mais je comprends pas le terme "Pente maximale pour le câble périphérique" 10% soit 5,7° seulement (donné par la notice)
Vous pouvez éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance pour votre aide
Moi je l'ai compris dans le sens que le robot peux monter ou descendre une pente de 14 mais qu'il lui sera difficile de faire des manoeuvres en pleine pente.
le câble périphérique doit être posé sur une partie plate maxi 10% sinon sous l'effet de la gravité le robot risque de se trouver hors zone.
Donc c'est mort pour ce model.
Je crois que je vais laisser tomber le projet.
Merci de votre aide ça m'a éviter de perdre 900
Si dans le basdu terrain c'est un mur qui l'arrête ce devrait être bon car je rejoins mhellrer sur l'explication.
avant d'abandonner mets nous une photo de ton terrain.
j'ai pris quelques photos vite faite ce matin, désolé pour la qualité je les referais ce soir.
[URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18052409064611592415727410.jpg][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/05/24//18052409064611592415727410.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18052409064511592415727409.jpg][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/05/24//18052409064511592415727409.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18052409064511592415727408.jpg][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/05/24//18052409064511592415727408.jpg[/IMG][/URL]
Je ne vois aucune contre indication de pentes
photo1 à gauche il y a une haie et la pente n'est pas très prononcée.
photo2 en face la pente ne pose pas de problème il faudra peut-être revoir la bordure de l'allée pour la mettre au niveau de la pelouse afin de ne pas avoir de bords à faire au coupe fil. Par contre il faudrait une photo de la partie gauche cachée par le massif du 1er plan
Photo3 pas de problème
En règle générale essayer de mettre tous les bords (terrasse, allée, pavage) au même niveau que la pelouse pour limiter l'usage du coupe fil.
Merci de ton aide, la plus grosse pente est celle de la photo 2, les bordures au coupe fil me pose pas de soucis car je serait obligé de le passé autour de mes carrés potagé et de la serre (passage de 80cm) , et autour de mon bassin.
J'ai récupéré un coupe fils black&decker avec la batterie hs pour ca (marre de mon vieux coupe a essence) , la batterie est en court de réparation BD. Pour 10 je me suis pas privé
A gauche de l'allée il y a un massif 100% fleurs et autres. (les talus artificiels doivent paysagés dans mon coin )
je referais des photos propre avec les pentes ce soir (la il y a comme un flou artistique )
j'avais posé la question a gardena et j'ai enfin la réponse,ils me déconseille l'utilisation d'un robot car au-dessus de 15% il dépasserai le câble .
Sauf que gardena n'a pas vu ton terrain .
Sur la photo3 y a t-il une pente en direction de la terrasse, si oui le final ne semble pas très prononcé.
Voilà :
[URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18052407083411592415728032.jpg][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/05/24//18052407083411592415728032.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18052407080611592415728030.jpg][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/05/24//18052407080611592415728030.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18052407080611592415728031.jpg][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/05/24//18052407080611592415728031.jpg[/IMG][/URL]
Pour moi les 18% ne sont pas un problème en mettant le fil à 10cm du gravier le robot sera stoppé quand la roulette avant arrivera sur le gravier, mais pour ce faire il faudra mettre à niveau la bordure .
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/hkzw.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/hkzw.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/g49d.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/g49d.jpg[/img][/url]
À ton avis en mettant le fils à 30cm ça pourrait le faire ?
Les endroits à 18% son sur 50cm
Le principe quand il y a un doute c'est de tester en se souvenant que le but est d'avoir le moins de finition manuelle à faire.
C'est pour cela que nous recommandons de ne pas enterrer le fil pour pouvoir le bouger facilement durant les 1ers essais.
C'est pas faux (+).
Encore merci de ton aide, la commande du robot part ce week-end (:)
