Bonjour, j'ai plusieurs questions:
1/ Quel différence entre automower 315 de 2017 et une de 2018 (car promotion sur 2017 est ce que ça vaut le coup?)
2/ J'ai 850 m² à tondre je pense partir sur 315 même si la 310 doit être suffisante la 315 permet la minuterie adaptative et la fonction à l'air bien est ce que vous confirmez mon choix ou c'est du luxe?
3/ enfin et plus important, je compte faire l'installation moi même mai j'ai un soucis a savoir comment placer le fils de guidage, car j'ai une petite zone en bande sur la droite du terrain avec une traversé de chemin, je voulais savoir si cétait gérable je peux aménager le terrain avec de la pelouse synthétique pour la traversé.
Merci d'avance
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/4/1527154507-bandemesure.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/4/1527150967-maison.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/4/1527154971-surface.jpg]
La zone de 275m² est plus petite car j'ai une extension qui n'apparait pas sur ce plan
Choix et configuration installation file guidage
Non pour moi la 315 n'est pas du luxe sur 850m2, c'est du confort et une usure maitrisée.
Ton terrain étant en U il faudra prévoir la base à l'une des extrémités.
Quelle est la largeur et la longueur de la bande à droite, peut-tu en éditant ton message (icône papier crayon à sa droite) mettre ton plan en plus grand.
j'ai mis à jour les plans, il est vrai que la bande est petite et que je me complique peut être pour pas grand chose. Mais si j'ai compris en regardant les différents post j'en déduits cela
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/4/1527155392-guidage.jpg]
Tu as parfaitement compris en oubliant juste que le périphérique doit aussi traverser l'allée en formant un couloir autour du guide.
Tu n'as pas répondu à la question largeur longueur du couloir, mets nous une photo de celui-ci.
Sur la photo j'avais rajouté 24 m de long entre 1m15 et 2m55 de large. La traversée du chemin je peux la faire d 1m à 1m20.
Du coup le robot ce programme zone 275 sortie direct zone 569 sortie au millieu de cette zone et zone 47 toiut au bout.
C est le idée !
C est le idée !
oui pour la programmation des zones.
Tu peux faire 10% pour zone 47, 60% zone569 et par défaut le reste (30%) se fera à partir de la base pour la zone 275.
