Avis sur 2 projets
Publié : dim. mai 27, 2018 12:12 pm
par prot
Bonjour voici 2 plans nous sommes 3 a vouloir acheter un mouton AM315 et nous voulons faire l'installation comme préconiser par ce forum avec du câble 1,5 mm²
Pouver vous me donnez votre avis
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/7/1527408517-laurent.jpg]
Sur cette première installation le couloir de droit fait au minimum 3m
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/7/1527408517-ferme.jpg]
Dans cette 2eme installation je ne pense pas pouvoir ammennager un couloir entre la zone 238 et les autres.
Admettont que j'arrive a faire un couloir le minimum serrait de combien? et comment pourraisje dire au mouton d'aller labas avec un seul fils de guidage?
Pourrait t'il le faire tout seul? ou faudrait que je fasse une installation avec les programmateur et relais pour faire 2 boucles péripherique et 2 guides?
Avis sur 2 projets
Publié : dim. mai 27, 2018 2:12 pm
Bonjour et bienvenu
Un résumé des surfaces et les dimensions des terrains auraient été appréciables, au moins dans la signature.
Si je comprends bien c'est :
- 1 robot pour le 1er plan
- 1 robot pour le 2nd plan, partagé entre voisins.
Super si vous collaborez entre voisins !
[u]1er plan :[/u]
Même si la base du robot eu été mieux dans la grande partie en bas,
ça marche.
1 départ distant à prévoir au prorata de la surface éloignée par rapport à la surface totale.
Le reste sera départ de tonte depuis la base.
[u]2e plan :[/u]
Pour le couloir : le minimum syndical est d'environ 125cm :
bordure limite - périph à 35 cm-couloir de 60 cm avec guide au centre- périph à 35 cm - bordure limite
Avec 1 seul guide, il suffirait de mettre la base en bas à gauche dans les 130m² et de faire aller le guide jusque dans la zone isolée.
Ensuite programmer des sorties distantes par le guide :
- une pour démarrer la tonte dans la zone de 731m²
- une pour démarrer la tonte dans la zone isolée
- le reste pour la zone de la base.
Sinon, partir sur le tuto zones alternées :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
La base dans la zone 107m² et
- un câblage vers le bas pour la 1ère des 2 zones alternées
- un câble vers la zone isolée pour le 2e des 2 zones alternées.
Avis sur 2 projets
Publié : dim. mai 27, 2018 7:47 pm
Faites un effort (no) pour vos images, c'est toujours désagréable quand on a à répondre à des dizaines de post de devoir chercher celle-ci, il y a plusieurs tutos sur le forum expliquant comment faire et vérifier que l'image s'affiche bien et dans la bonne dimension...
Le plan est correct et le choix du 315 convient, ne pas oublier que le guide part perpendiculairement de la base sur une longueur de 2m et que le robot circule dans un couloir de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc faire passer le guide côté clôture à 30/40cm du périphérique dans le couloir de 3m de large.
Là outre ce que propose Keops62 il nous faudrait quelques photos, il me semble qu'une 420 avec ses 2 guides serait plus adaptée d'autant qu'elle passera un peu de temps en circulation entre les 2 parties.
Peux-tu nous préciser les limites des 2 propriétés afin que le schéma de tonte soit cohérent ainsi que quelques mesures, entre autre celle de la longueur du couloir de circulation.
Avis sur 2 projets
Publié : lun. mai 28, 2018 11:59 pm
par prot
merci pour les informations effectivement je vais étudier l'AM420 avec ses 2 guides
