husqvarna AM105 ou robomow RC304U gamme loisir ( lames?)
FloTondeuse
Message par FloTondeuse »
J'ai un terrain de 500 m2 assez facile, pentu mais pas trop, pas vraiment d'obstacles, et voilà, a terme il y aura un ou deux fruitiers.
Je souhaite acheter un robot mais j'hésite entre 2 modèleset vraiment impossible de me décider :
-le husqvarna AM105, léger , silencieux, tond quand il pleut
- ou le robomow RC304U ( gamme loisir à ne pas confondre avec son frère pro qui a des roues larges, un carter flottant et une appli téléphone, lui non !!), bref ou le robomow RC304U plus bruyant et plus lourd, mais s'arrete quand il pleut( en avantage pour le vendeur) et surtout avec des lames qui ne sont pas des lames type cutter, se changent moins souvent, plus solides, mais aussi plus chère semble t il.
Mon hésitation est vraiment entre léger et silencieux, avce résultat de coupe impeccable d'un côté et lames type tondeuse de l'autre.
Aussi est-ce que les lames husqvarna sont susceptibles de se casser avec morceau au sol si elles ont un obstacle.
En espérant pleins de réponses car je dois me décider très vite ( aucun système de tonte actuellement + commande du vendeur groupée imminente bien sûr ) j'ai galéré sur internet sans trouver de réponse probante au sujet des lames. En plus la gamme loisir de robomow est très peu testé.
Dans l'attente ;-)
Flo
Bon et bienvenue.
Un plan et une signature plus complète (surface à tondre, région) serait appréciés.
Notamment pour voir s'il y a des spécificités du terrain en faveur de tel ou tel modèle.
[b]Pour 500m² à tondre, les 2 robots ne sont pas adaptés :[/b]
Pour un AM105, 500m² ça représente du travail sur 19 par jour tous les jours (avec temps de recharge intermédiaires).
Quant au RC304(u ou pas), il devrait travailler 24h/24 !
Je vois déjà JPMalef bondir sur le téléphone pour appeler la SPCM (Société Protectrice des Cyber-Moutons)
[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]Vois sur cette feuille de calcul en ligne[/a].
Pour les lames, les 2 systèmes fonctionnent.
Mes lames Husq (d'origine ou pas) n'ont jamais cassée :
elles finissent usées à force de couper (je les re aiguise pour les faire durer, même les vis résistent bien)
ou parfois avec un accro si un silex à fini sa course du la pelouse pendant le jardinage.
Avec un obstacle de type branche, les lames se rétractent car elles sont mobiles sur la vis qui fait pivot et la tonte se poursuit si l'obstacle ne barre pas la route du robot.
Au delà, le robot signale un incident et s'arrête pour éviter la casse du matériel.
Enfin certains bergers utilisent de vraies lames de cutter pour faire des économies : pas de retours sur le forum de problèmes particulier.
FloTondeuse
Merci pour la réponse.
J'ai rentrée les donnée, je vois bien les réponses, mais je ne comprends pas ( enfin je comprends le calcul mais je reste un peu scotchée) . C’est pourtant la surface préconisée constructeurs. Par exemple 600 m2 pour le husqvarna 105. En plus bien sûr ( et je comprends bien les limites de la fiabilité de l'info ) c’est ce que les vendeurs m'ont respectivement conseillés, en m^me temps ils ne doivent pas conseiller complètement n'importe quoi ?. Pour le robomov, cela indique même surface conseillée sur la fiche technique vs surface max alors de 1000m2. Je suppose que le rendement théorique moyen de la feuille de calcul est celle du constructeur?
Me voici bien embêtée avec un nouveau problème qu'il vaut mieux évoquer avant qu'après, bien sûr.
1200 € budget max pose comprise, cela m'allait bien moi.
Heu un conseil ? sur un autre modèle... êtes vous sur... ? ( je ne voudrais pas d'un litige avec la SPCM ;-)
Flo
FloTondeuse
POur la signature, région : haute-vienne, surace bah 500m2. Je ferais un plan quand je pourrais
Désolée je ne suis pas familière des forum, mais vu le cout de la bète je ne voudrais pas me louper et je n'ai pas de personne ayant tenté le mouton pour m'aider.
Flo
Les données constructeurs sont les surfaces maxi traitables en 24h par jour.
Pour la survie du matériel qu'on espère tous au delà de 10 ans,
sur le forum on conseille d'éviter de pousser le mouton dans ses retranchements ( avant même de songer à la SPCM ;-)),
et d'envisager le modèle de la marque ciblée pour la surface supérieure :
Husqvarna AM 310 (12h de travail)
Robomow RC308 (15h30 de travail)
On tourne alors que 1800 € de budget machine ...
sauf achats en ligne où il y a des réductions
et pose par soi avec du matériel dispo en surface de bricolage et moins cher que les kits.
Voir le début ce tuto de MHeller pour les fournitures au début :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Ne pas se précipiter en effet et voir la réaction des colistiers (je ne connais pas assez les Robomow)
FloTondeuse
Bon.. cela me fait beaucoup plus que prévu. Je m'étais dit surface max 1 000 m2, conseillé 500m 2 du coup c’est bon, je suis dans la bonne fourchette, et pas au max des capacités sans compter que s'il pleut pendant 5 jours vu que le robomov ne sort pas en cas de pluie cela va poser un pb si on est taquet.
J'avoue que je suis dépitée. Je ne saurais pas l'installer même si c’est un jeu d’enfant (-;
Bon 10 ans moi j'avoue que je n'y crois pas, cela doit être calculé pour ne pas y arriver de toutes manières mais bon , mince mince mince, me voici reparti au point de départ ave une herbe qui grandit... grandit...
Flo
FloTondeuse
En plus tous les test en ligne sur les sites dédiés, semblaient ok avec la superficie annoncé. Bon je vais regarder en détail
Flo
Bien réglons les fausses idées, la Robomow tonds parfaitement sous la pluie, heureusement pour moi qui suis en Normandie! Il suffit de désactiver le capteur ou de régler sa sensibilité.
Le choix va dépendre essentiellement de la configuration de ton terrain, donc plan et photos sont indispensables.
[quote ]pour les photos
La RC308U se trouve autour de 1000€ sur le net.
FloTondeuse
ok bon je me contente de reprendre les infos que l'on me donne. Désolée _o_
Je regarde quand je peux pour les photos plans etc.
Pour l'achat sur le net, je ne suis vraiment pas capable de l'installer . M^me si c'ets facile, je ne me sens pas du tout.
Je vais quand m^me regarder les différences de prix, revoir les possibilités des différentes machines et essayer de voir comment je peux rebondir de cette mauvaise nouvelle sans rajouter trop de budget :-)
Merci beaucoup
Flo
Peut-être trouveras t-on une solution si tu nous dis dans quelle région de France es-tu où d'ailleurs!
FloTondeuse
4eme message...haute-vienne ...c est le département. ..87 ...limoges maos bon di c est la region qu il fait nouvelle-aquitaine ...mais bon entre ici et Biarritz.. .
Flo
