Pente maximale pour un AM220AC
Frenutella
Message par Frenutella »
Bonjour à tous
Je m'apprête à acquérir un AM220AC pour une surface de tonte de 900 m².
Le terrain est en pente (toujours) avec des pentes assez fortes.
Pourriez-vous m'indiquer les pentes qui restent utilisables pour ce robot.
Chez Duport ils me disent qu'à 45% cela ne pose pas de souci mais je préfère avoir l'opinion des personnes qui l'utilisent.
Une petite question subsidiaire : est-ce qu'il est possible d'utiliser le câble guide pour faire passer l'AM220AC entre 2 zones qui sont entièrement séparées (il y aura deux carrés de pelouse non jointifs mais avec un chemin de pelouse de 1,5 m entre les 2) ?
Merci par avance pour vos retours
900 m²
jpk
Message par jpk »
Le manuel dit [url http://www.automower.fr/Files/Automower/doc/OM/FR_OM_2008_220AC%20&%20230ACX.pdf] :
[i]À l'intérieur de la zone de travail, Automower peut tondre des surfaces d'une inclinaison maximale de 35 cm par mètre (35 %). Les surfaces plus inclinées doivent être délimitées à l'aide du câble périphérique.[/i]
Dans la pratique, voici ce que [i]smoo[/i] présente en Suisse [url http://www.hippocampe.ch/automower/]
[quote] chemin de pelouse de 1,5 m entre les 2[/quote]largeur ou longueur ?
j'ai quelques endroits où j'ai des pentes à 45 degrés. L'AM s'en est toujours sorti, aucune chute, ni renversement ni blocage. Cependant c'est clair qu'il peine dans cette configuration, la batterie se décharge plus rapidement, il doit passer en vitesse lente, la mécanique est soumise à rude épreuve...pour toutes ces raisons, je ne tondrais pas une pente de plus de 1 are à 45 degrés avec un 220AC.
macgiver
Message par macgiver »
Attention au fil de délimitation de contour qui sera situé en bas de la pente à 45° surtout par temps de pluie : Le robot risque de se retrouver souvent hors zone de tonte à cause du glissement dû à l'inertie et accentué par la descente, sinon pas de pb avec 45°.
Yvelines Sud
3500 m²
Frenutella
Merci pour vos réponses :)
J'ai été mesurer ce soir la pente avec plus d'exactitude avec un outil fait main (bâton gradué et fil de 1 mètre avec Tee de golf au bout + niveau à bulle (;) )
La pente va jusqu'à 35% (35 cm pour 1 m) mais dans les pires endroits. Sinon elle va de 5% à 30% donc dans ce qui semble être les critères acceptés par la machine (ouf).
L'avantage du terrain est qu'il finit en pente douce (5% je pense). Donc cela devrait limiter les "hors zones" de la bête.
Concernant les deux zones, elles sont séparées par un couloir en pente de 10 mètres sur 2 (en largeur).
Donc l'AM devrait faire 10 mètres dans ce couloir pour passer à la zone 2. Je ne sais pas si le câble guide peut servir à le faire passer ? Je pensais faire passer un câble guide en sortant de la zone 1 pour rejoindre la zone 2 (la zone 1 et 2 n'auraient pas de point de recoupement). En fait la question se résume à => est-ce que l'AM peut sortir d'une zone avec un câble périphérique s'il est guidé par le câble guide pour aller dans une nouvelle zone ? Je pense que non, le câble périphérique faisant office de barrière infranchissable
Bonne soirée à tous
900 m²
non un AM ne peut jamais franchir un cable périphérique, mais vous pouvez faire un tel couloir avec un guide au milieu, cependant méditez bien celà:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/263/le-piege-du-long-couloir-etroit/]
Frenutella
Bon, comme je suis pas super patient avec la technique (ja journée me suffit), je pense que je passerai manuellement d'une zone à l'autre.
Sinon , le mouton va devenir fêlé et je vais lui mettre un coup de fusil :Z
Reste le trampoline sinon.
Si je souhaite faire une seconde zone, j'imagine que je dois alimenter le tout avec un transfo, ou plus simple (je pense en même temps que j'écris ...) je fais un couloir e 0 entre les 2 zones et je délimite la seconde zone avec le câble périphérique de base (mais j'ai peur de dépasser les 250 m).
Re merci pour vos réponses qui me sont précieuses
900 m²
vous pouvez faire plusieures zones secondaires avec la même base et déplacer le mouton manuellement d'une zone à l'autre en le faisant tondre manuellement, mais vous devrez venir chercher vous-même le robot lorsque sa batterie sera vide et le ramener en le portant à la niche pour qu'il se réalimente.
jo
Message par jo »
[quote le 10/07/2009 à 23:25:02, Frenutella a dit :](mais j'ai peur de dépasser les 250 m)[/quote]La longueur à ne pas dépasser pour la boucle périphérique est de **500** mètres
jpk
Message par jpk »
[quote le 10/07/2009 à 23:03:08, Frenutella a dit :]Concernant les deux zones, elles sont séparées par un couloir en pente de 10 mètres sur 2 (en largeur).[/quote]
Le manuel cité ci-avant reprend dans son chapitre [i]7. Exemples de jardins[/i], diverses configurations dont plusieurs avec couloir étroit. Ce n'est pas très compliqué et un petit effort d'imagination à l'installation permettra certainemelnt d'éviter bien des tracas au quotidien.
2 mètres de largeur c'est juste la limite de la spécification, donc ça doit aller, cependant il y aura tout de même une influence du phénomène de long couloir étroit (cf lien précité), c'est à dire que le robot aura tendance à s'éterniser dans ce couloir aucours de la tonte une fois qu'il y est entré.
boxswiss
Message par boxswiss »
concernant la pente maximale, je me suis apercu avec l'expérience que les 35% sont facilement franchis mais que tout obstacle, suivant le sens de la pente, peut bloquer l'AM (soulèvement). LE remède consiste à remodeler le terrain là où l'AM s'arrête. Travail de patience mais qui n'est pas si difficile.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Ralph
Message par Ralph »
Ne pas confondre degrés et pourcentages.... 45° c'est 100%, impossible pour le robot (même à ski c'est raide... (:)) J'ai 2 passages à 35% ça passe bien mais ça arrache le gazon, surtout en ce moment qu'il fait très très sec. C'est maintenant comme à Winbledon en fin de tournoi ! Une vraie terre battue. C'est surtout quand la bestiole touche le câble périphérique et pivote pour changer de direction que ça creuse de vrais trous. J'attends l'automne pour remodeler et adoucir un peu la pente.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
[quote le 11/07/2009 à 19:31:39, Ralph a dit :]Ne pas confondre degrés et pourcentages.... 45° c'est 100%, impossible pour le robot [/quote]
J'ai bien quelques mètres carrés à 45 degrés de pente avec du gazon. Le robot les tond sans problème mais je ne le fais pas tondre sous la pluie.
Frenutella
Je parlais bien de pourcentages je pense. J'ai mesuré le nombre de centimètres de montée sur une distance de 1 mètre. Là où je trouvais 25 centimètres de montée pour 1 mètre d'avancée, j'ai noté 25% (et non 25°).
J'espère que ma démarche est bonne et que je ne vais pas tomber dans une configuration qui ne conviendra pas au cyber mouton. A 2 000 € la bête, ça fait cher la côtelette !
Si quelqu'un peut me dire si mon calcul du pourcentage est bon cela me rassurera ...
Bonne soirée
900 m²
Le constructeur donne 35 % (pourcents) comme inclinaison maximale donc si vous en avez que 25 ça doit aller sans problème.
smoo
Message par smoo »
Quelques illustrations de mes pentes, chez moi, si cela peut aider à se faire une idée.
[img http://img199.imageshack.us/img199/1677/image008hri.jpg]
[img http://img9.imageshack.us/img9/6429/image002yvs.jpg]
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Frenutella
Merci. Effectivement on voit bien les pentes. L'illustration est très bien faite :D
J'ai entretemps vérifié que ma façon de calculer le pourcentage était bon (nombre de cm de montée sur 1 mètre de distance) et il semble que ce soit Ok (ouf).
Donc tout semble possible.
Par contre, savez-vous si l'ont peut essayer ce type de machine avant de l'acheter ?
Je suis pas loin du magasin "Duport" pour ceux qui connaissent. A votre avis est-ce que le prêt ou le test de la machine avec un technicien est possible ou est-ce qu'il faut se lancer dans l'inconnu sans autre choix ?
Rmq : comme j'ai des arbres fruitiers je me pose encore des questions indépendantes de la pente.
Comme je ne pourrais pas ramasser les fruits (prunes, coings, ...) dès qu'ils tombent, la machine risque de passer dessus et donc ... ??? ça abîme juste la lame (option 1), ça arrête le robot (option 2), le robot implose (option 3), ça fait rien du tout (option 4 que j'aimerais bien)
Merci encore pour le temps pris à me répondre ;-)
900 m²
le forum dispose d'une fonction recherche en haut à droite, cherchez par exemple "arbre" dans le titre des sujets et vous aurez les réponses à vos dernières questions.
jpk
Message par jpk »
Pour les fruits il y a aussi le topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/165/des-pommes-des-pommes/]
