Faisabilité pour 315 ?
reno
Message par reno »
J'ai 3 lots (120 , 120 et 440 m2) , séparés chacun par du dallage (je peux lever les dalles)
Est ce qu'un 315 ou 315x conviendrait ?
est ce que l'on peux faire passer le robot sur la terrasse pour aller d'une zone a l'autre ?
je joins un schéma très succinct pour votre conseil sur l’implémentation du chargeur et du guide fil
merci d'avance et bravo pour ce forum !
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
Pour voir un échantilllon des modèles et leur adaptation aux surfaces c'est par [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036][b]IC[/b]I[/a].
A priori oui puisque tu arrive à moins de la moitié de la surface max d'un 315 (15 00 m²)
Si la terrasse est ferraillée, attention il y a quand même un risque que ça parasite les signaux.
A tester en surface en scotchant les câbles avant de défaire des dalles.
A suivre avec le schéma.
reno
Message par reno »
Voici le schema
https://ibb.co/jeFAky
Les pointillés sont les accès pour le robot entre la terasse et la pelouse (niveau identique)
Les dalles ne sont pas feraillées, mais il y a une dalle béton en dessous ;o)
Question bis : est ce que le robot est capable d"arrêter son mode tonte quand il est sur la terasse ?
Merci ! (+)
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
reno
Message par reno »
2eme essai...
[img https://ibb.co/jeFAky ]
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
3ème essai.....(no)
[img https://image.ibb.co/e1TVky/schema_situation.jpg]
Dans ta configuration je verrais la base en 2 avec un guide vers1 et un guide vers 3, passage réduit entre 3 et 2 pour éviter que le robot sorte trop vite de la zone3.
Pour aller plus loin il nous faut des photos des passages sur dalles que tu envisages.
Petit rappel pour le site imgbb tu as sous l'image téléchargée une fenêtre code d'intégration avec un menu déroulant et par défaut "Liens du visualisateur" clique sur la flèche et tu verras apparaître BBcodes clique sur lien complet BBcode copie la ligne en dessous qui est apparue et colle là telle que avec les crochets dans ton message... C'est pour cela que je préfère zupimages bien plus rapide le BBcode s'affichant automatiquement.
reno
Message par reno »
Merci !
Pour la surface un 315 ou 315x semble ok mais j'ai cru comprendre qu'il n'a qu'un guide ?
Voici les photos partant de la zone 1
le passage terrasse est le seul possible , environ 15 metres de long ...
[url=https://ibb.co/kKh6dJ][img]https://image.ibb.co/h6o1Cd/Zone1.jpg[/img][/url]
Ici le passage sur zone 2 (en cours d'amenagement) :1 mètre de large, je mettrai tout a niveau pour permettre au mouton de passer sur l'herbe
[url=https://ibb.co/etbPyJ][img]https://image.ibb.co/kJPYsd/Zone2.jpg[/img][/url]
sortie zone 2 vers 3, deux possibilités :
soit vers futur potager (a gauche) , mais le mouton va brouter mes salades ??
soit par terrasse (encore)
[url=https://ibb.co/ed7xJJ][img]https://image.ibb.co/cMxKXd/Zone2_vers_3.jpg[/img][/url]
La sortie terrasse vers zonne 3 (1,6 metre de large)
[url=https://ibb.co/gm8yQy][img]https://image.ibb.co/jbt9Xd/zone_2_vers_3_fin.jpg[/img][/url]
La descente ,à aménager : des conseils ?? (si le passage par potager n'est pas recommandé), la bande d'herbe fait 2 mètres
[url=https://ibb.co/ma2mCd][img]https://image.ibb.co/gT7xJJ/debut_zone3.jpg[/img][/url]
Merci d'avance pour toutes vos infos
je pensai au départ , pouvoir trouver une place dans le local barbecue (photo 4 a la place des buchettes ) mais si j'ai bien compris le mouton a besoin d'espace devant sa niche ?
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
J'ai du mal à repérer l'orientation des photos par rapport au plan, peut-tu mettre des flèches repères sur le plan en marquant d'où a été prise la photo et la direction.
Où est le futur potager sur le plan, puisqu'il n'est pas encore fait il peut peut-être être aménagé en conséquence.
Je suis effectivement parti sur une 420 à 2 guides plutôt qu'une 315.
Sur la photo1 tu parles d'un passage de 15m de long, n'est ce pas plutôt toute la terrasse qui fait 15m et le passage robot autour de 7m.
reno
Message par reno »
J'ai mis les flèches avec l'ordre des photos + la position du potager
Oui la terrasse fait 15 m de long (le chemin que devra emprunter le robot). C'est le seul possible...
[url=https://ibb.co/hTRe0y][img]https://image.ibb.co/k3kuYJ/schema_situation.jpg[/img][/url]
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
Je comprends mieux maintenant.
Pour ce qui me concerne je passerais à travers le potager en biais avec un passage de1,30m entre plates bandes potagères. La base pouvant se situer sous l'arbuste de la photo2 avec 2 guides partant vers zone 1 et zone 3.
Pour le passage terrasse entre 1 et 2 j'y reviendrais.
reno
Message par reno »
merci , j'ai commence a regarder les tarifs, le 420 (2018) est quasi au meme prix (1900) que le 315x
Quand tu dit "plate bande potagère" c'est une barrière physique pour le mouton ? ou juste les fils ?
Il n'y a pas d'option pour que sur ce genre de parcours , qu'il ne sorte pas de son guide ? (la largeur 1.3 m serait moindre..)
J'attend avec impatience tes recommandations pour le passage terrasse !
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
reno
Message par reno »
OK je viens de voir sur un topic que le 1.3 m est la largeur garantie Husqvarna,
cela me pose question sur le passage photo 2 (1 m environ entre l'angle de la maison et la jardinière, il faut que j’élargisse a cet endroit ?
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
je suis absent aujourd'hui je verrais demain
reno
Message par reno »
Peux tu me guider pour le passage en terrasse, je vais investir bientot ds ce mouton :)
France - Pau
Surface 700 m2
3 zones
MacMarc04
Message par MacMarc04 »
Pour les passages: l'Automower peut gérer des passages de minimum 60 cm.
Husqvarna recommande de ne pas avoir de couloirs à tondre de moins d'1m30 pour que le robot n'y perde pas trop de temps, mais il réussira à en sortir quand même s'il est un peu plus étroit. Perso, j'ai un couloir de 1m sur 3 qui se termine par un virage, et si le robot y perd un peu de temps par moment, il n'aplatit pas spécialement l'herbe.
Vu la longueur des couloirs, il serait intéressant, pour que la tondeuse ne perde pas de temps à "tondre la terrasse", et/ou perdre trop souvent du temps dans les passages étroits, d'avoir justement, un goulot d'étranglement qui l'empêche de passer (ou du moins trop souvent) d'une zone à l'autre en dehors du départ et du retour en suivant le câble guide.
A propos des terrasses:
Attention qu'il faudra faire trois (petites) saignées pour dans les dalles ou les joints de carrelage pour les deux câbles périphériques et le câble guide.
Concernant la sécurité des salades: le robot se limitera à l'espace entre les câbles périphériques.
- Quand il est entrain de se diriger vers la zone de tonte prévue comme départ pour son cycle de tonte en suivant le câble guide ou qu'il est entrain de revenir vers sa station de charge, le moteur du dispositif de coupe ne tourne pas.
Avantage: il ne coupera pas ce sur quoi il passe, ne gaspillera pas d'énergie ni de temps: il file droit au but.
Inconvénient: il ne tond pas pendant ce temps même s'il y a de l'herbe à couper.
- Si, par contre, il sort de la zone de tonte vers le passage en question alors qu'il est entrain de tondre, il tondra dans le passage, En perdant du temps s'il est étroit, mais il le fera.
Dans le cas d'une machine avec un câble guide comme les 315 et 315X, je mettrais la station de charge en zone 3, avec le câble guide qui court un peu dans la zone avant de partir vers la zone 3.
Bon, pour cette dernière, ça lui fera une longue course à vide...
Programmation des départs: 15% pour chacune des zones 2 et 3 et 70% pour la 1, à affiner éventuellement.
N.B. Normalement, sur le 315X, la navigation assistée par GPS devrait donner +/- le même résultat, mais il faudra attendre plusieurs jours pour que le robot ait bien cartographié le terrain. Il me semble que si on a programmé au départ les différents points de démarrages, le robot en tient compte lors de la navigation par GPS, mais pas sûr à 100%
Automower 315X - mai 2018 - 700 M2
Ardenne Belge - Prox. de Bouillon
voilà un exemple réalisé en juin 2013 par Astro, l'image illustre le post [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/2429/debutant-2-zones-avec-terrasse-entre-les-deux/start/26/?search=/message/search/%3Fq=%C9troit] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] du 27 juin à 21h08 (j'avais sauvegardé le topic avec les images)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/0dfv.png][img]https://zupimages.net/up/18/26/0dfv.png[/img][/url]
