Aide pour choix et installation 1600 m2
Publié : mar. juin 05, 2018 7:20 pm
Le moment est bientôt venu d'envisager la mise en place d'un robot pour une pelouse de 1600 m2. Je m'oriente vers un Automower 420 ou 430X pour l'aspect GPS (vol et amélioration éventuelle dans le couloir d'environ 1.5 m à côté du lagunage en bas à droite du plan)
[img https://image.ibb.co/dZVSQ8/Plan.png]
La base serait placée derrière un petit muret (orientation NO), ce qui permet qu'elle soit +/- cachée et également à l'ombre la majorité de la journée.
Pour le câble périphérique, j'ai totalisé 282 m y compris l'ilotage du lagunage.
Les "cibles" représentent des arbres. Si je prévois de tous les iloter (sauf peut-être un ou l'autre trop près du fond du terrain qui seront contournés), j'ai calculé 131 m de fil supplémentaire.
J'ai schématisé 2 câbles guide en essayant de tenir compte des remarques lues sur le forum (retour à gauche du guide donc guide à environ 30 cm du périphérique) :
- le bleu mesurant 33 m jusqu'au câble périphérique, donc 233 m au total
- le vert mesurant 95 m jusqu'au câble périphérique, donc 135 m au total
Au pire, en y ajoutant les 131 m d'ilotage des arbres, je reste sous les 400 m (j'ai de plus prévu la mise en place de VOB 1.5)
Que pensez-vous de cette proposition? Vous semble-t-elle correcte?
Déjà un grand merci à tous les contributeurs de ce forum pour l'aide précieuse apportée!
Cabriolet
Cabriolet
