Automower 105 vs automower 310.
GG
Message par GG »
J’aurais voulu avoir des infos.
J’ai un terrain de 450 m2 environ avec des bosses, des petites montées.
Un terrain de 300 m2 situé à l’arrière de la maison et un de 150 m2 a l’avant.
Pour relier les 2 j’ai une allée de gravier de 30 m environ.
J’hésite entre le automower 105 et l’automower 310 mais le coût n’est pas du tout le même.
Lequel serait le plus adapté ?
Peut il rouler sur du gravier ou du gravier avec un stabilisateur de gravier ? ( donc sur 30 m environ ) Ou faudra t’il le porter ?
Est il adapté pour les terrains accidentés avec petites montées ?
Y a t’il des révisions à faire ?
Gildas
J’ai environ 200 m2 derrière ma maison ou j’utilise mon robot.
J’ai environ 150 m2 devant, j’utilise la tondeuse à main...
J’avais un robot macculloch rob 600.
J’ai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
J'ai du mal à comprendre la situation : ta signature et le contenu du message sont pour le même terrain ?
Si tu as un McCulloch pourquoi ne pas en prendre un 2nd Rob 600 et avoir un cheptel cohérent, notamment le jour où l'un est defaillant, tu peux utiliser le 2nd en relais.
Les graviers ce n'est pas l'idéal, mais stabilisé ce sera mieux.
Il faudra interdire l'accès au couloir pendant la tonte en réduisant l'ecartement des 2 branches de périphérique à environ 10 cm, le guide passant au milieu, à chaque extrémité du couloir. Ecartement à tester pour que la sortie distante le long du guide et le retour aussi le long du guide se fassent correctement.
GG
Message par GG »
J’ai fait un retour sav de mon rob 600 et je vais me faire rembourser. C’est pour ça que je pose la question sur automower 105 ou 310.
Mon robot devra obligatoirement emprunter le couloir de 30 m de gravier pour aller d’un terrain à l’autre.
Mes voitures roulent aussi sur ce gravier. Est ce que je met le câble dans le gravier, ou est ce que je dois le protéger ?
Malheureusement pour moi il n'est pas raisonnable de faire rouler le robot sur 30m de gravier même stabilisé en rajoutant en plus le risque écrasement voiture, pour rester dans un budget raisonnable pourquoi ne pas chercher 2 automowers d'occasion même surdimensionnés ce n'est pas gênant, on en trouve sur le bon coin une 105 pour 800€ et une 220 pour 900€.
GG
Message par GG »
Peut être aussi que je peux faire 2 zones de tontes et je déplace mon robot manuellement.
Du coup peut être que le 105 serait suffisant pour moi ou alors j’installe un chemin pour le robot ( passage etroit) avec des dalles par exemple.
Déplacer manuellement ?
Autant tondre manuellement car c'est contraignant d'être sur le coup pour gérer les recharges :
il faudra transporter la bestiole dans la zone 150 m² [a http://frama.link/planningmouton]au moins 2 fois par jour ![/a]
et a priori 5-6j/7 en pleine saison pour un résultat correct sans trop fatiguer la bestiole)
Comme dit MHeller, pour des Husq moins chers et notamment 2 bestioles, la piste des modèles d'occasion peut être envisagée :
voir ce topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6854/installation-de-4-moutons-dans-mon-jardin/]
GG
Message par GG »
Oui effectivement le déplacement manuel semble galère.
Je vais plutôt opter pour faire un chemin pour le robot ça va me couter beaucoup moins cher.... en installant des dalles par exemple.
Et puis il peut peut être rouler sur quelques mettre en gravier avec plaque avec alvéoles pour stabiliser le gravier
