Automower 105 vs automower 310.
Publié : mar. août 14, 2018 9:39 pm
par GG
Jaurais voulu avoir des infos.
Jai un terrain de 450 m2 environ avec des bosses, des petites montées.
Un terrain de 300 m2 situé à larrière de la maison et un de 150 m2 a lavant.
Pour relier les 2 jai une allée de gravier de 30 m environ.
Jhésite entre le automower 105 et lautomower 310 mais le coût nest pas du tout le même.
Lequel serait le plus adapté ?
Peut il rouler sur du gravier ou du gravier avec un stabilisateur de gravier ? ( donc sur 30 m environ ) Ou faudra til le porter ?
Est il adapté pour les terrains accidentés avec petites montées ?
Y a til des révisions à faire ?
Gildas
Publié : mar. août 14, 2018 10:14 pm
J'ai du mal à comprendre la situation : ta signature et le contenu du message sont pour le même terrain ?
Si tu as un McCulloch pourquoi ne pas en prendre un 2nd Rob 600 et avoir un cheptel cohérent, notamment le jour où l'un est defaillant, tu peux utiliser le 2nd en relais.
Les graviers ce n'est pas l'idéal, mais stabilisé ce sera mieux.
Il faudra interdire l'accès au couloir pendant la tonte en réduisant l'ecartement des 2 branches de périphérique à environ 10 cm, le guide passant au milieu, à chaque extrémité du couloir. Ecartement à tester pour que la sortie distante le long du guide et le retour aussi le long du guide se fassent correctement.
Publié : mar. août 14, 2018 10:32 pm
par GG
Jai fait un retour sav de mon rob 600 et je vais me faire rembourser. Cest pour ça que je pose la question sur automower 105 ou 310.
Mon robot devra obligatoirement emprunter le couloir de 30 m de gravier pour aller dun terrain à lautre.
Mes voitures roulent aussi sur ce gravier. Est ce que je met le câble dans le gravier, ou est ce que je dois le protéger ?
Publié : mer. août 15, 2018 12:34 am
Malheureusement pour moi il n'est pas raisonnable de faire rouler le robot sur 30m de gravier même stabilisé en rajoutant en plus le risque écrasement voiture, pour rester dans un budget raisonnable pourquoi ne pas chercher 2 automowers d'occasion même surdimensionnés ce n'est pas gênant, on en trouve sur le bon coin une 105 pour 800 et une 220 pour 900.
Publié : mer. août 15, 2018 12:39 am
par GG
Peut être aussi que je peux faire 2 zones de tontes et je déplace mon robot manuellement.
Du coup peut être que le 105 serait suffisant pour moi ou alors jinstalle un chemin pour le robot ( passage etroit) avec des dalles par exemple.
Publié : mer. août 15, 2018 12:43 pm
Déplacer manuellement ?
Autant tondre manuellement car c'est contraignant d'être sur le coup pour gérer les recharges :
il faudra transporter la bestiole dans la zone 150 m² [a http://frama.link/planningmouton]au moins 2 fois par jour ![/a]
et a priori 5-6j/7 en pleine saison pour un résultat correct sans trop fatiguer la bestiole)
Comme dit MHeller, pour des Husq moins chers et notamment 2 bestioles, la piste des modèles d'occasion peut être envisagée :
voir ce topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6854/installation-de-4-moutons-dans-mon-jardin/]
Publié : mer. août 15, 2018 2:42 pm
par GG
Oui effectivement le déplacement manuel semble galère.
Je vais plutôt opter pour faire un chemin pour le robot ça va me couter beaucoup moins cher.... en installant des dalles par exemple.
Et puis il peut peut être rouler sur quelques mettre en gravier avec plaque avec alvéoles pour stabiliser le gravier
