Choix robot pour 1280m²
Publié : mer. août 22, 2018 2:39 pm
par G03
Je m'en réfère à vos lumières pour le choix d'un robot pour ma pelouse. terrain globalement plat, quelques arbres, rien d'extraordinaire.
D'après Geoportail, j'ai 1230m²
L'installateur passé à la maison m'a proposé le 315X,
J'aime bien le tarif d'une part (1900€+150€ kit sur robot expert) , et la connectivité d'autre part, ce qui me permet de le piloter quand je ne suis pas là ce qui est assez fréquent.
Toutefois, d'après ce que je lis partout sur le forum, il semblerait que ce modèle soit sous dimensionné pour ma surface.
Si toutefois, vous me dites que le 315X suffit, ça me va
Sinon j'ai donc le choix avec:
- 420 quasi dans le même budget mais qui n'a pas la connectivié.
- 430x mais j'en reprends pour 550€ supplémentaire, ça commence à piquer!! ±2600€
Troisième possibilité monter un kit connecté automower connect sur le 420 et la j'en suis à ±2350€
Le pilotage sera-t-il le même que si j'achetais directement un robot connecté?
J'attends avec impatience vos lumières sur mon cas
Merci par avance pour vos réponses
[URL=http://img164.imagevenue.com/img.php?image=933670587_Image1_Copie_122_495lo.JPG][IMG]http://img164.imagevenue.com/loc495/th_933670587_Image1_Copie_122_495lo.JPG[/IMG][/URL]
Publié : mer. août 22, 2018 4:16 pm
la taille de l'image est mieux ainsi:
[img http://img164.imagevenue.com/aAfkjfp01fo1i-11231/loc495/933670587_Image1_Copie_122_495lo.JPG]
Pour automower connect, installé d'origine ou en option c'est pareil, j'en ai fait installé sur une 310 par Gplshop lors de l'achat.
Tu en as pour 10 ans et l'emplacement de ta base nécessiterait plutôt 2 guides, une 430x sera beaucoup moins sollicitée et s'usera moins, la batterie sera à changer moins souvent. Le surcout c'est 50 à 60€ par an ramené sur 10 ans. n'achète pas de kit mais utilise ceci:
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico.
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Publié : mer. août 22, 2018 9:30 pm
par Ralph
Si le sol est caillouteux des fers à béton coupés à la disqueuse et repliés sont parfaits. Je n'ai aucun problème à relier du fil de 1,5 avec les Scotchlok qui sont déjà siliconés. Pour le reste tout à fait d'accord : ne pas sous dimensionner. J'ai une 220 AC ancien modèle G2 qui tourne depuis 10 ans avec une surface à peine supérieure. Peu de pannes, j'en suis à ma troisième batterie et tout va bien que du bonheur.
Publié : mer. août 22, 2018 11:51 pm
Si un seul guide, la base ne peut-elle pas etre installée quelque part le long de la clôture du voisin "en haut à doite", le plus vers le haut serait le mieux pour gerer le U ? Soit tirer uen ligne 230 V soit un cable basse tension de 20m en accessoire ...
Sinon le 315(X) est en effet un peu juste (19h par jour)
Publié : ven. août 24, 2018 11:20 am
par G03
[quote le 22/08/2018 à 19:30:27, Ralph a dit :]Si le sol est caillouteux des fers à béton coupés à la disqueuse et repliés sont parfaits. Je n'ai aucun problème à relier du fil de 1,5 avec les Scotchlok qui sont déjà siliconés. Pour le reste tout à fait d'accord : ne pas sous dimensionner. J'ai une 220 AC ancien modèle G2 qui tourne depuis 10 ans avec une surface à peine supérieure. Peu de pannes, j'en suis à ma troisième batterie et tout va bien que du bonheur.[/quote]
Merci pour vos réponses respectives,
@Ralph, Donc toi pas de soucis pour 1300m² avec un robot vendu pour 1800m² il tourne combien d'heures par jour?
@Keops62, tu aurais le tableau qui indique les heures de tonte quotidiennes par robot et par surface, j'ai beaucoup cherché sans trouver, je dois être c...
Après je préfère mettre la station derrière pour me rassurer, j'ai peur que si je le laisse devant il saute un jour le portail...;-)
Publié : ven. août 24, 2018 11:49 am
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge
1200 M²
315 - - - - > 19 h/j
4(3)20 - - - - > 13 h/j
4(3)30X - - - > 9 h/j
440 - - - - - > 7 h/j
450X - - - - > 6 h/j
Publié : ven. août 24, 2018 12:12 pm
[quote ]@Keops62, tu aurais le tableau qui indique les heures de tonte quotidiennes par robot et par surface,[/quote]
va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Publié : ven. août 24, 2018 2:59 pm
par G03
Ah oui c'est bien foutu, bravo!
En gros toute la différence est dans la batterie
Publié : ven. août 24, 2018 4:01 pm
Oui la gestion de la batterie pour la surface à gérer selon le modèle est un filtre pour choisir/éliminer les modèles.
