Question gestion pelouse
Publié : dim. sept. 23, 2018 2:17 am
par NickGazon
Bonsoir, je dispose de deux parties à tondre pour un total d'environ 300m².
J'envisage de prendre l'Automower 310 voir 315 s'il y a une grosse promo.
Entre le terrain 1 et le terrain 2, il y a un chemin de 4,80m en cailloux (futur enrobé). Peut-il se déplacer jusqu'au terrain 2 tout seul ?
Sur le terrain un, il y a des dalles bétons, ou mur, ou bordures pour entouré la pelouse, est-ce que le robot va cartographié le terrain ou il faut obligatoirement les enterrés les câbles ? Merci.
Publié : dim. sept. 23, 2018 9:49 am
par rinkan
L'automower ne cartographie rien du tout. Le cable périphérique est obligatoire tout autour de la zone à tondre.
Le plus important à considérer est la largeur entre les obstacles, notamment la largeur du chemin prochainement enrobé.
Publié : dim. sept. 23, 2018 10:46 am
par blueliner31
Le 310 ou 315 ne cartographie rien. En revanche les modèles avec GPS le font. Mais pour 300 m2, aucun intérêt.
Publié : dim. sept. 23, 2018 4:06 pm
Quel rapport entre cartographie du terrain et enterrer les câbles ?
Pour être efficace, le câble guide devra aller de la base dans le "1er" terrain (1 ou 2) pour rejoindre le périphérique dans le "2nd" terrain (2 ou 1). Il suffira ensuite de programmer un départ distant 1 fois sur 2 (50%) vers le terrain où n'est pas la base.
Quelle est la largeur du chemin ?
Un plan serait bienvenu, voire des clichés.
Publié : lun. sept. 24, 2018 12:38 am
Avant de choisir le robot, il faut connaître la physionomie du terrain...
[quote ]pour les photos
Publié : lun. sept. 24, 2018 11:25 am
par NickGazon
Bonjour, et merci, je viens de prendre connaissance de vos messages, je n'ai pas reçu d'alerte.
Voici mes deux terrains séparé par un chemin de 4,80m.
[url=https://ibb.co/ieZyhU][img]https://preview.ibb.co/eSftGp/Pelouse.jpg[/img][/url]
Publié : lun. sept. 24, 2018 5:05 pm
par rinkan
[quote le 23/09/2018 à 07:49:59, rinkan a dit :]Le plus important à considérer est la largeur entre les obstacles, notamment la largeur du chemin prochainement enrobé.[/quote]
Publié : lun. sept. 24, 2018 7:06 pm
La position de la base devrait se situer si possible en haut à droite, au pire au niveau de l'arbuste entouré de rouge.
Un passage sera à faire dans l'allée sur une largeur d'environ 1m avec rétrécissement en entonnoir à l'entrée et à la sortie pour éviter, autant que faire se peut, que le robot ne franchisse l'allée en mode tonte. Le fil guide passant au milieu.
Comme le dit Keops62, il suffira de programmer un départ distant dans cette zone pour la tondre.
Publié : lun. sept. 24, 2018 11:48 pm
par NickGazon
Merci beaucoup, je ne comprends pas l'histoire du départ distant.
Mettre le fil guide au milieu ? Il va passer au dessus ? Je ne visualise pas trop. Merci encore.
Publié : mar. sept. 25, 2018 3:59 am
Va lire le mode d'emploi de la 310 disponible sur le site d'Husqvarna, le départ distant programmé permet d'envoyer le robot x% des sorties journalières tondre à des endroits précis.
Ton allée sera traversée par les 2 fils périphériques et le fil guide qui permet d'envoyer le robot tondre en départ distant et le rapatrie ensuite pour se recharger, ces fils seront enterrés pour la partie devant traverser l'allée.
