AM 105 et installation sur terrain urbain
mimile2000
Message par mimile2000 »
Bonjour à toutes et tous, et merci pour l'aide précieuse apportée par ce forum. Voici mes questions :
Après l'installation chez moi d'un AM 420 il y a deux an, j'en suis très content, sauf la qualité de la pelouse qui est maintenant remplie d'adventices et surtout de trèfle mais cela est une autre histoire. J'ai donc fait des jaloux et un ami me demande d'installer un robot chez lui dans une configuration différente :
Je n'ai pas de photos mais le terrain est parfaitement plat, entièrement clos par un mur, en ville et d'une taille de 270 m² de pelouse environ à tondre.
Sur le plan suivant le Nord est en haut, j'ai tracé le câble périphérique en vert, l'emplacement supposé de la base en rouge et le câble guide en bleu. Le problème (ou pas) serait de rejoindre les deux parties séparées par une allée en pavés. Je sais que les robots peuvent passer dessus sans souci et il doit refaire faire tout le gazon par un paysagiste (gazon en rouleau). Le projet est donc d'enterrer du câble H07VU en 1,5mm² à ras des allées en pavé (pour que le robot fasse les bordures). Nous mettrons la terre à fleur en hauteur des bordures.
Pour la traversée des pavés, une saignée au lapidaire ou bien on gratte les joints et on enfoui le câble dedans. Pour le long des murs, je pensais m'en approcher au max (câble selon gabarit fourni et réglage du dépassement sur le robot). Mon pote voudrait le moins à faire au coupe-bordure ensuite, ce n'est vraiment un fan de jardinage et d'extérieur.
La base est placée au plus proche du courant et plutôt vers l'ouest mais le terrain est très abrité (murs de 2m50 de haut tout autour).
Le passage pour le câble guide m'inquiète plus, je mesurerai la largeur mais cela me semble difficile.
Compte-tenu des ces paramètres, un AM 105 suffirait-il ? (Il est en promo à 849,00 € chez myrobotcenter avec garantie 5 ans)
Merci et bon week-end.
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/vue_jardin_1.jpg]
Terrain d'environ 1000 m²
Automower 420
Tonte 7/7j 10h-23h
Minuterie adaptative en fonction de la saison
A revoir vu la qualité du gazon...
Nancy - 54 - Grand Est
AM 105 ou 310 et installation sur terrain urbain
Une 105 tondra les 270m2 en 11h par jour.
Comme tu as du parcourir le forum, tu sais déjà que la base n'est pas au meilleur endroit _o_!
Il faut mettre la base à l'une des extrémités du U soit en bas vers la piscine ou en haut à gauche.
Avec 10m de câble basse tension tu peux rapprocher la piscine depuis la prise existante peut-être ?
Sinon à l'autre extrémité du U ?
mimile2000
OK merci, donc je vais voir pour mettre la base en haut du terrain au bout du U. Celui-ci va être entièrement raboté et renivelé à la mini-pelle avant le gazon en rouleau. On pourra donc passer un fourreau. Le risque est plutôt les goulots d'étranglement aux angles du U, le robot a besoin de 2m à droite du câble mais je ne pense pas les avoir. Il faut aussi je crois que l'espace avec le câble périphérique soit d'au moins 30 cm. Je vais mesurer aujourd'hui.
Dernier problème, comment faire partir mon câble guide du haut et le faire arriver en bas du U en passant l'allée en pavés ? Mettre un coup de lapidaire est moyennement envisageable...
Sinon vous annoncez 11h de tonte pour 270m² mais l'outil de Keops 62 m'indique plutôt 8h de cycle avec environ 4 tontes de 1h10.
Ce plan est-il plus envisageable ?
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/vue_jardin_2.jpg]
Automower 420
Tonte 7/7j 10h-23h
Ne pas oublier de raccorder le guide au périphérique côté piscine.
Pour les temps de tonte, c'est de toute façon indicatif : données constructeurs ! ça dépend des batteries, de la météo, du gazon, du terrain ... mais ce sera plutôt 8h max je pense (le 105 travaille au plus 14h pour 500 m², donc pour 270 m² on tourne autour de la moitié)
[quote ]le robot a besoin de 2m à droite du câble mais je ne pense pas les avoir. Il faut aussi je crois que l'espace avec le câble périphérique soit d'au moins 30 cm[/quote]
Au niveau de la base 1m à gauche du guide suffit. De quel espace parles-tu pour le périphérique, les 30cm c'est quand la bordure est obstacle mou ou la distance entre périphérique et guide, dans ce dernier cas on peut descendre à 10/15cm (j'ai testé) si le périphérique et le guide sont bien parallèle car ilk ne faut pas que la capteur du robot passe au dessus du fil périphérique.
mimile2000
Merci, je parlais bien de la distance entre périphérique et guide, dans l'angle du U en haut. Si on peut laisser 10/15cm entre les deux, c'est bon.
Je viens de regarder la notice et on peut lui préciser de ne pas se déplacer à 2m du guide mais de rouler dessus. Cela simplifierait les déplacements, même si cela laisse des traces de roulage.
Sinon vous pensez vraiment que le première implantation en photo n'est pas jouable ? Toujours le souci de la traversée de l'allée pavée (2 fois par le périphérique et en plus une fois par le guide).
Automower 420
Tonte 7/7j 10h-23h
[quote ]Sinon vous pensez vraiment que le première implantation en photo n'est pas jouable ?[/quote]
Le robot aura beaucoup de difficulté à aller dans la partie au delà de l'allée. Il ne s'agît que de rajouter la traversée du guide... Il faut de toutes façons faire passer les périphériques.
Mets nous une photo de la partie en haut à gauche où nous te conseillons de mettre la base ainsi qu'une photo de la traversée de l'allée.
mimile2000
Je n'y suis pas actuellement, donc j'essaierai d'en prendre à l'occasion. Je vais donc commander un Automower 105.
Automower 420
Tonte 7/7j 10h-23h
mimile2000
Bonjour, voici quelques vues comme demandées plus le projet paysagiste envisagé.
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/1.jpg]
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/2.jpg]
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/3.jpg]
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/4.jpg]
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/5.jpg]
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/projet_paysagiste.png]
Automower 420
Tonte 7/7j 10h-23h
Côté trottoir, en mettant bien à niveau gazon et bordure, robot pourra rouler sur le trottoir et ainsi il n'y aura pas non de finition sur les 20 cm non tondu : placer le fil à moins de 10 cm de la bordure.
Il faudrait que le projet paysagiste prenne en compte ce détail aussi :
le robot dépasse le câble périphérique pour y tondre une 15aine de cm mais laisse donc derrière une 20aine de cm non tondus.
Il faudrait ainsi éliminer la finition des 20 cm en ayant une transition vers les plantations sur laquelle le robot puisse rouler.
Idem, prendre en compte le robot pour les détails comme le passage en gris rayé blanc en haut du plan paysagiste.
La base du robot pourra être dans la future haie comme prévu.
mimile2000
Bonjour, après quelques péripéties le robot est enfin installé comme indiqué mais quelques changements ont eu lieu : un barbecue a été posé, réduisant le passage en haut du plan, j'ai donc réduit la largeur du couloir du guide pour le faire rouler dessus. Le test de sortie est concluant.
Par contre, lors de la première mise en route, le gazon n'était pas posé et j'ai peur que le robot se soit mal calibré dans la terre. Je voudrais refaire ce calibrage, mais je n'ai pas accès au menu Outils sur cet AM 105 : faut-il appuyer longuement sur 0 ou sur 7+9 ?
Pour l'instant, lorsqu'on le démarre sur une plage de travail, il sort de la station, parcourt le câble guide, tond 30s puis revient à la station. Cela peut-il être dû au mauvais calibrage ? Je ne suis plus sûr on plus d'avoir effectué le test d'arrimage en partant du bout du câble guide...
[img http://www.saneo-plomberie.fr/images/saneo/tondeuse/vue_jardin_3.jpg]
Automower 420
Tonte 7/7j 10h-23h
A priori le menu Outils caché s'obtient une fois arrivé dans les menus (icônes) en cliquant sur 7 et 9 en même temps pendant plusieurs secondes.
Pour les 30s de sortie (??) :
- Oui, refaire les tests de sortie et de retour (menu Installation, Test) est une sage précaution, même si aucun message d'erreur n'est donné.
- Vérifier aussi que le planning est cohérent (erreur de manipulation toujours possible).
- Plus vraisemblablement, si la minuterie adaptative (météo) est activée, et si le robot n'a rien à tondre il décide peut-être de rentrer : y-a-t'il un message affiché ?
