choix robot
Publié : ven. oct. 12, 2018 9:55 pm
par popeye76
bonjour je souhaite acquerir un robot mais ne sachant plus ou moins lequel choisir je fais appel a vos idees
mon choix se porterait sur le 315x apres avoir effectue la simu sur le site husqvarna
entre le point 1 et 2 pente de 37pourcents
ainsi qu une aide niveau cables peripheriques et guide
merci d avance
[URL=https://www.casimages.com/i/181012081619218294.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/12/181012081619218294.png[/IMG][/URL]
choix robot
Publié : sam. oct. 13, 2018 9:01 am
par jonas0_13
Bonjour !
Peut-être pourrais-tu dessiner un projet et ainsi nous pourrions te donner un avis ;o)
Et puis ce serait bien de redimensionner ton image qu'il est impossible de regarder sans contorsion sur un écran de taille normale.
choix robot
Publié : sam. oct. 13, 2018 9:14 pm
Voir [url http://frama.link/planningmouton] pour quelques infos ...
Pour la surface, un AM 315 voire 420 ferait l'affaire : ils tolèrent des pentes de 40%.
Avec un 315 il n'y a qu'un seul guide : la base devrait être dans la partie côté maison,
le guide filerait au milieu du terrain jusqu'en bas à gauche en diagonale.
Le 420 version 2018 dispose de 2 guides :
le robot pourrait être placé à gauche du 1,
l'un des guides traverserait le terrain de gauche en diagonale,
l'autre remontrait là aussi en diagonale tout à droite vers le "coin" en bas (côté route).
La vue aérienne n'est pas clair/explicite.
Il faudrait quand même un plan du terrain redimensionné (utiliser PhotoFiltre 7 gratuit sur PC) pour déjà recadrer l'image proposée ou alors faire une capture avec l'outil Capture d'écran qui permet de ne sélectionner qu'une zone de l'écran à copier.
Y ajouter l'accès au courant 230V, ajouter des dimensions du terrain pour qu'on apprécie plus facilement celui-ci.
Préciser aussi les difficultés autres que la pente : arbres ? arbustes ? balançoire ? ... haie ? clôture ?
choix robot
Publié : mer. oct. 31, 2018 7:44 pm
par popeye76
[URL=https://www.casimages.com/i/181031064354610190.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/31/181031064354610190.png[/IMG][/URL]
jai commander la 430x
choix robot
Publié : mer. oct. 31, 2018 8:15 pm
Avec la 430X, tu peux mettre la base près de la grange, ou même dedans ?, et
- l'un des 2 guides partira vers e, diagonale vers le coin en base à droite de la zone 1
- l'autre passera la pente pour ensuite aller en diagonal de la zone 2 en bas à gauche.
Penser à bien dérouler le câble basse tension entre la prive 230V et la base.
Le 430X devrait s'en sortir haut la main.
choix robot
Publié : mer. oct. 31, 2018 8:23 pm
par popeye76
impeccable merci
430x commandee lundi gplshop recu aujourdhui
choix robot
Publié : jeu. nov. 01, 2018 7:51 pm
par popeye76
installation faite aujourdhui avec les cavalier jespere que le cable va etre recouvert par les racine au fil du temps
tout est route nickel
choix robot
Publié : jeu. nov. 01, 2018 8:19 pm
Oui le câble va disparaître sous le feutrage du gazon qui va en plus le maintenir ainsi plaquer au sol.
(en cette période pré hivernale je ne sais pas si ce sera rapide mais en saison on le voit en une semaine).
A terme il pourra même s'enterrer un peu.
choix robot
Publié : ven. nov. 02, 2018 3:36 pm
par jonas0_13
Pour le recouvrement du câble voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6889/goto/70894/?search=/message/search/%3Fq=preuve#m70894]ici[/a].
choix robot
Publié : dim. déc. 02, 2018 5:46 pm
par Mathieudu31
Je ne sais pas trop quoi prendre comme robot ...[img ]
Jardin plat mais il semble assez complexe.
Je vois une promo sur roboexpert avec le 315x en promo mais j'ai peur qu'il soit trop juste.
De plus, est il possible de faire plusieurs zones comme j'ai pu le voir sur le forum?
Pensez vous qu'un 315X serait bien ou il faut que je passe sur un modèle supérieur ?
Pour l'alim électrique, je peux la mettre n'importe où ... L'électricité arrive partout
Comment insérer l'image de la zone du terrain SVP ?
Bonne soirée
Mathieu
choix robot
Publié : dim. déc. 02, 2018 7:12 pm
D'abord ouvre un nouveau sujet pour ne pas polluer celui de popeye76.
[quote ]pour les photos
