choix du robot 430/440/450
Thierry31
Message par Thierry31 »
Bonsoir et bonne année
partie en L entre 2700 et 3300 m2 a tondre terrain légèrement en pente (1.6cm par mètre) arboré
je ne comprend pas les différences entre les modèles (option) les surfaces ça va,
. bien que !!! (::)
je vais essayer de mettre des photos
merci d'avance ^^
Bonjour à tous
N'oublie pas de compléter ta signature avec quelques infos.
Un plan montrant l'implantation du terrain avec des dimensions linéaires en plus de la surface sera utile pour envisager l'installation du robot par rapport à cette configuration.
Les photos éclaireront certains passages éventuellement problèmatiques.
La surface annoncée correspond-t-elle à la surface du terrain ou à la surface à tondre ?
Peux-tu affiner car il y a quand même 600 m² d'écart !
Chez Husqvarna, avec 2700 m² tu peux éventuellement partir sur un 430X,
au-delà c'est plutôt le 440 ou le 450X selon le terrain et les options (par exemple tonte assistée par cartographie GPS pour les modèles X).
Pour les différences entre modèles, n'hésite pas à poser des questions, les usagers sauront expliquer.
Thierry31
et merci pour les infos, je vais prendre les cotes du terrain pour être plus précis,
et je vais essayer de mettre des photos mais je n'arrive pas à comprendre comment faire sur le site.
à bientôt avec le plan détaillé ^^
Bonjour à tous
Thierry31
voilà c'est fait, merci ^^
Bonjour à tous
Thierry31
voilà la photo du terrain et la surface à tondre, désolé pour les essais pour mettre la photo.
la base sera surement à l'angle de la terrasse angle de la maison qui me semble être le mieux pour l'automower, reste à définir quel modèle prendre 430/440/450
merci pour vos conseil ^^
à bientôt
Bonjour à tous
Thierry31
[URL=http://img110.xooimage.com/views/3/6/1/maison-terrain-5593c4b.png/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/3/6/1/maison-terrain-5593c4b.png[/IMG][/URL]
Bonjour à tous
Euh ... elle est où la terrasse ? et son "coin" pour le robot ?
Des dimensions ? Grande longueur ? Largeur et longueur du passe "étroit" ?
Par ailleurs, il y a visiblement beaucoup d'arbres :
un plan avec l'emplacement des troncs sur la surface à tondre serait plus pratique
car le robot travaille au sol et non dans la canopée ;-)
Il faudrait voir dans quelle mesure cela va compliquer la tâche de la bête ...
mais aussi du berger !
En effet, faudra-t-il iloter certains troncs ?
Le critère de non ilotage :
sol plan (même un peu en pente) mais sans racine dépassant du sol jusqu'au tronc (le robot peut taper dans le tronc sans problème)
Des photos pourront être utiles.
PS : rééedite ton message avec l'iframe sur GeoPortail pour l'effacer et ainsi éviter qu'on ne localise ton terrain.
Pour rééditer c'est l'icône avec un crayon tout à droite d'un message.
Thierry31
Bonsoir les terrasse sont les deux bandes autour de la maison
ensuite au fond du terrain les zone évité sont poulailler et cabanon.
pas mal d'arbre aucune racine, terrain propre et plat mais avec une très légère pente.
pour ce qui est de localiser le terrain aucun souci, deux malinois très con surtout la nuit, et le type est éducateur sportif sur 22 discipline pieds poing,
j'ai une pelle mécanique un grand terrain et toujours un alibi (:) (::)
les dimensions euh ouai ok je m'y colle,
la base de recharge je pensais la mettre a l'angle des deux terrasses en clair à l'angle de la maison a l'opposé du gravier blanc.
à bientôt ;)
Bonjour à tous
Thierry31
[URL=http://img110.xooimage.com/views/3/3/f/20181231_113717-5593f61.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/3/3/f/20181231_113717-5593f61.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour à tous
Thierry31
[URL=http://img110.xooimage.com/views/6/9/4/20181231_113857-5593f6d.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/6/9/4/20181231_113857-5593f6d.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour à tous
Thierry31
[URL=http://img110.xooimage.com/views/b/a/d/20181231_113511-5593f8f.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/b/a/d/20181231_113511-5593f8f.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour à tous
OK pour les vigiles ;-)
Le but des ilots est de protéger l'espace iloté mais aussi parfois de protegér la carrosserie robot.
Limiter les ilots permet de réduire la longueur de câbles à poser et donc les sources potentielles de problèmes (rares mais quand on cherche c'est déjà trop ;-)
Les montants métalliques (balançoires, pieds de tables ...) peuvent être équipés de mousse isolante pour tuyauterie afin de réduire l'impact des chocs répétés sur ces surfaces très dures
Pas la peine d'iloter/protéger les petits arbres au tronc bien droit car ils sont plus souples (sauf fragilité spécifique des troncs/écorces)
Certains pieds d'arbres/arbustes auront besoin d'être nettoyés : photo 2 au pied de l'arbre derrière le tas de bois ?
L'idéal serait de dessoucher ou araser les souches (conseil de JPMalef : faire barbecue dessus pour l'apéro, à tout le moins, faire les brulages dessus ?)
Pour le stockage de branchages (ou du matériel de loisir ... des choses qui sont provisoires/saisonnier), il est possible des faire des ilôts temporaires pour laisser robot tondre quand rien n'est stocker mais interdire l'accès quand il y a quelques chose.
Voici le principe :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire12.jpg]
L'inverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond l'ilot.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique en passant autour de l'ilot donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
On peut aussi faire cela en périphérie pour un verger ou un parking (grue ? ...) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
L'iinverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
En attendant les dimensions (geoportail permet des mesures de longueurs pour avoir une idée ),
la position de la base conviendrait à un 450X avec 3 guides :
- un guide qui partirait dans le fond du L à droite en haut
- un guide qui partirait vers la gauche en haut
- un guide qui partirait vers le bas
Mais il y a beaucoup d'obstacles et le 450X est une grande routière.
Donc un 440 ou un 430X serait peut-être mieux :
attendre avis d'autres participants ayant des arbres en pagaille ;-)
Mais un 430X (3200 m² max + GPS) ou un 440 (4000 m²) : il n'y a "que" 2 guides pour gérer l'espace.
Dans ce cas la base serait mieux :
- soit tout en bas : un guide filant vers le côté rue, un autre vers le fond du L à droite en haut
- soit coté rue non loin du portail : un guide filant vers la gauche en bas, l'autre vers le fond du L ...
- soit au fond du L : un guide filant vers le côté rue, un autre vers le bas.
Remarque/question :
je ne sais pas dans quelle mesure le GPS du 430X fonctionne sous la canopée ! Je ne me suis jamais posé la question ...
Les obstacles sont nombreux, outre le fait de ralentir le temps pour couvrir l'ensemble ils risquent de malmener la coque du robot, quelques ilots seront nécessaires pour diminuer les occasions de chocs.
Cependant pour une fois les photos ne suffisent pas, il faut vraiment une implantation des obstacles sur un plan avec mesures. La facilité pour moi serait de mettre plutôt 2 robots (2 420 par exemple).
Pour la réception du signal GPS, il est possible de tester avec un smartphone (GPS test), il faudra simplement attendre que les arbres soient couverts de feuilles ce qui repousserait l'installation en Avril.
Thierry31
un grand merci Keops62 tu m'a devancé sur le problème de la coupe de bois occasionnelle, et le fait d'arrêter le robot pendant cette période, j'adore l'idée de faire un ilot provisoire et surtout très utile ;o)
pour l'instant effectivement je suis en train de mettre le terrain propre et je dessouche avec la pelle (:) il devrait y avoir beaucoup moins d'obstacle.
l'idée de protéger avec de la mousse les poteaux métalliques me plait bien comme tout le reste d'ailleurs ^^
merci pour les infos Mheller je vais regarder et bien déterminer les obstacles ainsi que la réception et voir l'idée de deux robot.
j'arrange le plan et photos et je reviens vers vous un grand merci pour toutes ces infos ça me donne un meilleur regard sur les problèmes et pouvoir y remédier avant ^^
bonne fin de Week end ;o)
Bonjour à tous
titus
Message par titus »
[quote le 06/01/2019 à 09:16:20, Keops62 a dit :]En attendant les dimensions (geoportail permet des mesures de longueurs pour avoir une idée ),
attendre avis d'autres participants ayant des arbres en pagaille [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif]
Remarque/question :
je ne sais pas dans quelle mesure le GPS du 430X fonctionne sous la canopée ! Je ne me suis jamais posé la question ...[/quote]
Correction le 440 a 3 guides (je viens d'aller chercher le miens )
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Oui Titus a totu à fait raison de corriger : le 440 a 3 guides
donc l'implantation correspondrait à celle du 450X.
A suivre.
