Petite question basique, pour ceux qui ont fait eux-mêmes leurs cavaliers, avez-vous fait des "j" ou des "u" ?
[img http://img110.xooimage.com/files/d/1/0/copie-de-img_2803-55ef0d7.jpeg]
Avec une longueur de fil de 12 cm, le "u" rentre de 5 cm dans le sol, avec un "j", on est plutôt à 8 cm.
Vu la quantité à réaliser, je préfère poser la question avant ;-)
Merci pour vos conseils!
Edit : zut, je me rends compte que je suis dans "choix du robot" et non "installation"... mais je ne vois pas de bouton pour déplacer le post.
Cavaliers de fixation du fil
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
Pour ma part, je les ai mis en U. De toute facon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une profondeur extrême. Il ne devrait pas y avoir de force dessus.
Bon courage pour l'installation.
Les cavaliers sont utiles les premiers temps pour plaquer le câble au sol et ainsi éviter que les lames ne le coupe !
Sauf zone dénudée, après quelques semaines, le gazon va prendre le dessus et maintenir le câble plaqué au sol, le robot roulant régulièrement dessus le mettra au sol.
Il faut surveiller les premières heures/jours pour voir si le câble qui se détend et remonte : si oui, ajouter des cavaliers et ajuster la tension du fil.
C'est du bon temps pour planter dans le sol : pas trop sec ;-)
Moi je fais plutôt des U (en fait je ne me suis jamais posé la question !), mais des J sont peut-être plus facile à enfoncer quand le sol est dur ou qu'il y a de petites pierres.
Par contre lorsque le terrain est mou je pense que le U est préférable. J'ai constaté que la forme suivante est optimale :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/cavalier.jpg]
Elle est très facile à obtenir : il suffit de ne pas redresser le fil après l'avoir coupé, puis de le plier autour d'un objet cylindrique (manche d'outil par exemple) d'environ cm de diamètre).
On serre les 2 branches du cavalier avant de l'enfoncer dans le sol, puis grâce à l'élasticité de l'acier le cavalier reprend sa forme en s'enfonçant. Il est ainsi bien mieux ancré. Au total : ça va plus vite que de faire des cavaliers "droits" et ça tient mieux B)
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/cavalier_2.jpg]
Va pour les U alors ;-)
Environ 300 à faire si je table sur une distance de 1m50... je sais ce que je ferai de ma soirée ;-)
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
