Terrain de 1500 m2 : Choix Automower 420 ou 430X
simon764
Message par simon764 »
Je regarde sur le net et dans des magasins de motoculture depuis quelques semaines pour mon premier achat d'un robot tondeuse.
J'orriente mon choix sur un 420 ou 430X, ne sachant pas exactement lequel sera le meilleur choix pour éviter de voir le robot 15h par jour sur le terrain et aussi et surtout afin que celui ci reste durable dans le temps (hors batterie, c'est du consommable à mon sens).
Le terrain fait 1500 m2 à tondre selon un cadrage google earth.
Il restera 90 m2 non atteignable par le robot en haut à gauche qui seront fait à la tondeuse classique.
Les points de pose de la base sont marqué en rouge, la grange pouvant être ouverte sur le bas pour offrir un toit caché et a l'abri pour le robot.
Le terrain est tout plat, 2 petits arbres, 5 regards de fosse. C'est tout.
Voici la photo :
[url=https://servimg.com/view/20039498/2][img]https://i90.servimg.com/u/f90/20/03/94/98/inkedd10.jpg[/img][/url]
Pouvez vous me dire si vous me conseillez plutot le 420 ou le 430X pour cet usage ?
Le prix penche naturellement en faveur du 420, mais s'agissant d'un achat pour (je l'espère) longtemps, je ne suis pas contre investir dans une machine plus "performante" si cela se justifie réellement.
Merci à tous pour ces infos
Yvetot, 1500 m2
Projet mouton 420/430X
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
4(3)20 - - - - > 16 h/j
4(3)30X - - - > 11 h/j
440 - - - - - > 9 h/j
450X - - - - > 7 h/j
Les 420 et 430 ont 2 guides, les 440 et 450 ont 3 guides.
Donc, t'es emplacements de la base ne sont pas optimum.
Pour ta zone de 90 m2, il y a des solutions (à discuter).
En général nous cherchons des solutions pour proscrire le recours à la tondeuse thermique.
Une photo de la zone 90m2 nous aidera un peu.
L'emplacement souhaitable de la base vers la terrasse de la maison avec un guide qui va derrière la maison et un autre qui va au fonds de la petite langue en bas à gauche.
simon764
Merci pour les infos.
Le faire partir de la terasse doit etre jouable, a voir comment je peux tirer un cable elec.
Pour le choix du robot :
Le 420 me parait juste, bien que j'ai un collègue qui a une pelouse de 1800m2 tondue par un 420 depuis 2 saisons sans soucis.
Quand au choix d'un 430X ou d'un 440, les tarifs sont similaires sur le net. Du coup je suis toujours dans le flous, bien que les 9h/j d'un 440 sont intéressantes.
Le problème de la zone de 90 m2 est qu'elle est entouré par du gravier , le seul accès par de la pelouse se fait derrière le batiment à gauche et le passage fait environ 50 cm de large.
Yvetot, 1500 m2
cabriolet
Message par cabriolet »
N’oublie pas de tenir compte que (sauf erreur de ma part) le 440 nécessite 2 batteries, donc les coûts d’entretien seront plus élevés.
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
Oui, mais moins fréquent _o_ car moins sollicité.
Attention pour la 430X la plage de fonctionnement est de11h y compris le temps de recharge, elle ne sera en tonte et sur le terrain que pendant 7h environ et la 430X à toute la connectivité que la 440 n'a pas.
simon764
Je revois quelques informations sur la surface d'installation du robot :
Nous souhaitons installer un poulailler et potager, pour une surface entre 100 et 150 m2 utilisé sur l'herbe.
Il ne restera donc plus que 1350 m2 a tondre environ.
Le choix est donc maintenant fixé sur un modèle 420, ça se précise (+)
J'hésite sur l'installation ou non du kit communication GPS lors de l'achat du robot.
Je pense que c'est effectivement utile mais ... ca coute ! Est-ce gadget ou réellement justifié ?
Autre chose : L'allée derrière la grange est très facilement aménageable (ranger mieux le bois de chauffage) pour obtenir un passage d'1 mètre de large.
Serait-ce suffisant pour y faire passer sereinement un cable guide pour le robot ?
Yvetot, 1500 m2
oui 1m de large sera suffisant , mais le passage ne sera pas tondu car il faudra faire des rétrécissements à l'entrée et à la sortie pour que le robot ne joue pas au flipper derrière la grange.
Le kit automower connect est intéressant pour savoir ce que fait le robot et être prévenu d'un incident.
N'oublies pas que tu investis pour 10 ans, un modèle surdimensionné s'usera moins vite.
simon764
Je reconsidére doucement de prendre un 430x.
Pour l'installation du câble perimetrique, et des câbles guides, voici ce que je retiens des conseils:
[url=https://servimg.com/view/20039498/3][img]https://i90.servimg.com/u/f90/20/03/94/98/sketch10.jpg[/img][/url]
Pour économiser de ce côté là et ainsi permettre l'achat du 430X:
je compte installer des câbles H07RV, 1.5MM2 rigide au lieu du câble origine husqvarna vu que ceci à déjà été tente par plusieurs d'entre vous !
Je suis capable de me fournir une bobine d'un seul tirant de 500 mètres.
Pas de contre indication de poser une telle distance en 1.5 cuivre pour la base ?
Yvetot, 1500 m2
[quote ]Pas de contre indication de poser une telle distance en 1.5 cuivre pour la base ? [/quote]Normalement non, mais comme il n'y a aucune dimension du terrain, il nous est pas possible d'évaluer la longueur des boucles guides _o_ (voir faq Automower).
Le 1.5mm2 monobrin cuivre fait parti des préconisations par les membres du forum p, dont JPMalef, pour les boucles qui arrivent aux limites des recommandations Husq.
D'où sa question.
Chez moi jai pas loin de 700m de tels cables posés (et enterrés) avec des bobines de 100m et quelques interrupteurs en plus de pas mal de raccords (dont quelques coupures de ma faute)
Le monobrin cuivre 1.5 mm2 joue bien son rôle pour la qualité du signal malgré ces points qui degradent : led verte fixe si le terrain n'est accessible qu'en partie (i interrupteur) ou bleue fixe si tout le terrain est tondu.
Donc 500m continus c'est super en plus de l'économie sur le budget.
Pour le guide rouge, j'aurais fait passer le guide "au dessus" du trampoline pour une meilleure répartition / gestion dans cette grande zone arrondie.
Même avis que Keops62 pour le guide rouge.
Si le périmètre jaune fait 389m, à priori la boucle guide rouge serait inférieure à 400m et cela ira.
simon764
Merci pour vos infos.
Le guide rouge en l'état sur le schéma fait 90m de long.
Le guide bleu en fait 66m.
L'idée conseillé du coup est d'emmener la boucle guide rouge vers le haut du terrain au dessus du trampoline : je vous retravaille un autre plan des que j'ai 5 min.
Pour infos l'installation du robot et son achat auront lieu pour fin juin, donc j'ai encore le temps de penser à tout (+)
Yvetot, 1500 m2
Attention : ne pas confondre longueur du câble guide et longueur de [b]la boucle guide[/b] (voir faq Automower).
