Robot pour un terrain simple
Paulo64
Message par Paulo64 »
Je suis proprietaire d'une maison sur un terrain de 1000m² dont la moitier environ en herbe.
Je suis les robots depuis 2ans environs. Je pense me lancer cette été ou l'été prochain pour l'achat. Je suis entrain de me tirer une prise electrique au fond du terrain a l'abris de jardin pour peu etre l'y brancher.
J'ai fais un plan vite fait si vous pouvez me dire ce que vous en pensez.
J'ai aussi quelque robot en vue, si vous avez les avantages inconvenient par rapport a mon terrain a me donner. Le Automower 105 et 310 , et le gardena sileno life smart 750. J'aime bien aussi la façon ordonné de tondre du bosh indego mais c'est pour terrain plus petit, j'ai un aspi robot qui fonctionne pareil c'est pour ca.
J'attend vos retours, si vous pouvez me guider.
[url=https://servimg.com/view/11045479/1066][img]https://i55.servimg.com/u/f55/11/04/54/79/robot10.png[/img][/url]
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
C'est la surface à tondre qui nous intéresse, la surface de ta propriété ne nous est d'aucune aide.
[img https://i55.servimg.com/u/f55/11/04/54/79/robot10.png ]
Paulo64
Je vais essayer en mesurant sur le plan de déterminer la surface mais de dessus on imagine comme ça 500m2
avril 2019
500m²
Region Paloise
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge :
105 - - - - > 15 h/j
305 - - - - > 16 h/j
308 - - - - > 11 h/j
310 - - - - > 9 h/j
315 - - - - > 6 h/j
La Gardena 750 est un peu en dessous de la 308.
Paulo64
Merci donc j'élimine le 105.
Du coup, j'ai quand même une préférence pour le gardena qui est quand même bien plus abordable.
Difficile de trouver beaucoup de test et d'avis sur ces produits quand même.
avril 2019
500m²
Region Paloise
guigui
Message par guigui »
Pour mon BOB, je suis encore sous son charme et sous le charme de son travail. Pour moi, gardena n'est pas si mal. Le SAV sera peut être différent d un husq. SI besoin du SAV.
Difficile de se prononcer, tant qu'il n'y a pas de pannes... il n'y a pas de soucis ;).
Le SAV grande distribution est toujours externalisé et peut être long et l'herbe pousse toujours ! Le SAV Husqvarna est normalement plus rapide la réparation étant faite par les revendeurs qui sont agréés pour ce faire, sauf que là aussi c'est pas toujours le cas.
Paulo64
Je garderai ma tondeuse dans l'abris de jardin en cas ou, donc panne longue, je tondrai normalement comme actuellement.
Pour ce qui est de l'emplacement de mon robot ca irait, j'ai cru lire qu'il fallait de l'espace a droite et a gauche du robot?
avril 2019
500m²
Region Paloise
C'est effectivement la recommandation du manuel HSQV, mais on peut très bien d'en passer en plaçant par exemple la base dans un angle orientée à 45%. C'est le cas de mes 2 AM et ça fonctionne parfaitement bien.
En fait il faut au moins 1m d'espace à gauche de la base, à droite cela n'a pas d'importance.
@Mheller : en plaçant mes bases à 45° dans un angle je n'ai aucun dégagement ni à droite ni à gauche et ça fonctionne très bien. J'ai posé le périphérique selon la méthode JPMaleff, mais à la réflexion je me demande si c'était vraiment nécessaire.
Paulo64
merci
avril 2019
500m²
Region Paloise
@jonas0_13:
Par curiosife, as tu des clichés de tes bases ? Tu n'as pas modifié la distance de recul ?
Je pense qu'à 45" il y a quand même un peu de place à gauche le la base pour que le robot puisse manoeuvrer et se placer dans son couloir de circulation ?
Paulo64
Je viens de recevoir mon Gardena smart sileno life 750. j'ai calculé mon terrain c'est bien 500m² voir un peu moins donc il devrait faire son travail rapidement et bien.
Etant donné que je n'ai pas encore la prise de courant, s'il pleut pas j'espere l'installer rapidement et partant en vacance en fin de mois, je pense l'installer que debut mai. Y a t'il quelque chose a verifier a part la contenance de tout les elements dans le carton?
Maintenant, en attendant, je continue a reflechir a mon cablage. Comme beaucoup je pense faire un abris, mais simple en bois fermé sur le coté et sans porte devant. J'ai vue dans la notice il y a une option abris, a quoi ,sert t''elle au juste? j'ai cru voir aussi qu'il fallait câbler differement l'entree du cable peripherique, est ce necessaire avec l'option abris. Comment cable t'on donc l'entrée de l'abris et base?
On a aussi une cage de foot pour mon fils, est ce qu'il faut la cabler ou le robot pourra faire avec en ce cognant dessus. Ca m'embete de cabler alors que ca peut bouger et que ca restera pas dans le temps.
[url=https://servimg.com/view/11045479/1067][img]https://i55.servimg.com/u/f55/11/04/54/79/th/sans-t10.png[/img][/url]
avril 2019
500m²
Region Paloise
Ma réponse nest pas passée.
Pour'labri tu peux suivre les liens que j'ai donnés là :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7407/creation-installation-garage/goto/75452/#m75452]
Pour le but :
des planches fixées en partie basse permettront au robot de ne pas s'emmêler dans le filet ni de s'abimer sur les pièces métalliques tout en laissant le tout mobile. (une hauteur d'obstacle de 10-15 cm suffit)
Paulo64
merci entre temps j'avais un peu plus cherché et trouvé ces sujets. Merci pour t'a réponse.
Tu pense que le robot passe par dessus les pieds du but, j'espérais qu'il ce cogne dessus et ce retourne. faudra donc surement trouver un système peut etre des planches comme l'idée, merci
avril 2019
500m²
Region Paloise
Le robot peut sûrement "buter" sur la partie basse du but
mais, avec les imperfections du sole, il risque quand même de passer au-dessus, se bloquer ou pire abîmer son disque de coupe s'il insiste.
Des planches et des équerres devraient résoudre facilement la chose :
je n'avais pas pensé à refaire une recherche sur le forum pour retrouver un image parlante :
voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/7280/am310-ou-am315-pour-notre-projet-dans-ch-nord/goto/74266/#m74266]ce topic[/a]
[img https://farm8.staticflickr.com/7812/47154423641_67af90003a_z.jpg]
Faut juste faire un peu solide pour les ballons tirés vivement ;-)
Paulo64
[url=https://servimg.com/view/11045479/1068][img]https://i55.servimg.com/u/f55/11/04/54/79/statio10.png[/img][/url]
Bonjour, sur mon manuel d'utilisation, il ne parle pas de laisser de l'espace sur la gauche de la station juste 30cm de chaque coté. Sachant que mon mouton aura un abris assez vite donc j'utiliserai l'option abris en plus.
Y a t'il vraiment besoin de place a gauche de la station?
Mon câble ne fait que 4 m ou 5m alors qu'il est noté a 10m normalement comment ca ce fait? ca fait vraiment juste depuis l'abris de jardin surtout que je veux etre sur que la prise ne puisse pas prendre l'eau. je ne pourrait positioner mon robot que en laissant 1m sur la gauche. je vais relire la notice et contacter gardena pour la longueur du cable non?
avril 2019
500m²
Region Paloise
[quote ]Mon câble ne fait que 4 m ou 5m[/quote]Quel câble?
Nous recommandons de prévoir un espace libre à gauche du câble guide (pas de la base) pour permettre au mouton d'utiliser librement le couloir guide afin d'éviter les traces de roues.
Paulo64
[quote le 08/04/2019 à 15:25:06, JPMalef a dit :][quote]Mon câble ne fait que 4 m ou 5m[/quote]Quel câble?
Nous recommandons de prévoir un espace libre à gauche du câble guide (pas de la base) pour permettre au mouton d'utiliser librement le couloir guide afin d'éviter les traces de roues. [/quote]
Je parle de mon câble basse tension pour l'alimentation. D'accord merci, j'avais pas tout compris :( donc ca pose pas de probleme, ca ira tres bien. Merci
avril 2019
500m²
Region Paloise
