Gardena Smart Sileno Life 750
Publié : mar. avr. 02, 2019 9:21 pm
par fbaru
Mon épouse m'a fait une surprise et m'a commandé le robot Gardena Smart Sileno Life 750.
Je souhaiterais avoir votre avis sur ce robot indépendamment de la configuration de mon terrain même si je sais que c'est l'élément déterminant.
L'idée est de connaître les avantages et inconvénient de ce modèle.
Je vous remercie.
Publié : mar. avr. 02, 2019 10:49 pm
Sur le site constructeur tu auras des infos utiles.
Les inconvénients ? Finitions de certaines bordures comme de nombreux robots, notamment du groupe Husqvarna.
Publié : mer. avr. 24, 2019 8:07 pm
par fbaru
https://ibb.co/FbR6d6f
voici la photo de mon terrain, pouvez me conseiller l'emplacement adéquat ? sachant que sur ce modèle il n'y a qu'un seul guide...merci.
Publié : mer. avr. 24, 2019 10:04 pm
En bas de la page il y a le code d'intégration pour le forum : texte BBCode à copier-coller ...
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/kgNKPKr/Num-riser.jpg[/img][/url]
Une image un peu plus grande : 640 de large voire 800 pixels serait plus lisible !
Dommage car apparemment il y avait des infos utiles : dimensions, notamment pour le passage qui semble étroit à gauche.
Voir FAQ du forum pour les recommandations, notamment côté signature aussi.
Ca pique les yeux mais le terrain étant globalement en U,
la base devra être à une extrémité du U et le guide fera le tour du terrain pour arriver à l'autre extrémité du U.
Publié : jeu. avr. 25, 2019 11:55 am
par fbaru
Signature renseignée, photo agrandie...
Oui j'imaginait mettre la base à une des 2 extrémités, mais je ne suis pas certain de laquelle choisir, le passage étroit fait 1m20 entre la terrasse et la haie.
[url=https://ibb.co/ZYh9xLQ][img]https://i.ibb.co/xfMZ6Cn/Num-riser.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]image uploader[/url]
Publié : jeu. avr. 25, 2019 2:38 pm
A priori, je placerais la base en bas à droite, question de visibilité.
Il serait utile de nous montrer une photo du passage étroit de la terrasse. Le gazon est-il au même niveau ?
Cela nous permettra de voir comment gérer le placement des câbles périphériques et guides de façon optimale.
Publié : jeu. avr. 25, 2019 8:50 pm
Image haute résolution ...
Voilà 2 propositions mais comme le dit JPMalef, des vuses du passage étroit permettront de donner un avis plus pertinent.
La base dans le fond (ou sur les côté) du couloir de droite :
le robot circule le long du guide de l'autre côté par rapport à la maison, d'où un espace libre important pour qu'il le fasse.
Si un obstacle se trouve dans ce couloir sans être câblé, il faut qu'il soit à une distance de 2m du guide.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planfbaru_v2.jpg]
La base quelques part dans le couloir en bas sous la piscine (exemple avec position 1 ou 2) :
le robot circule entre le guide et la maison, ce qui semble plus pratique pour éviter des obstacles non câblés dans son couloir de circulation le long du guide :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planfbaru_v1.jpg]
Publié : ven. avr. 26, 2019 8:53 pm
par fbaru
[url=https://ibb.co/kQ2BNDh][img]https://i.ibb.co/dG4M8pQ/IMG-3905.jpg[/img][/url]
Publié : ven. avr. 26, 2019 8:58 pm
par fbaru
voici des photos :
le côté de la piscine (devant la maison)
Le bout de la piscine :
[url=https://ibb.co/wrFXgQg][img]https://i.ibb.co/sJdGR1R/IMG-3908.jpg[/img][/url]
le passage étroit derrière la maison :
[url=https://ibb.co/1sLh9kk][img]https://i.ibb.co/cb1MNjj/IMG-3911.jpg[/img][/url]
Je mettrais bien la base comme sur la première proposition de Kheops, mais je ne sais pas si c'est le mieux pour le passage étroit.
En tout cas merci pour vos réponses, ce forum est au TOP !
Publié : sam. avr. 27, 2019 10:21 am
Photo 3 : le passage étroit.
Il faudrait arriver à 130 cm de large entre les thuyas et le bord du trottoir.
Il semble possible de gagner quelques cm sur le pied des thuyas pour avoir un couloir plus large :
placer le câble à 30 cm voir voir moins du tronc.
La partie trottoir est trop haute : câble périphérique à 35 cm. Et plan version 1 : guide à 30 cm de ce câble d'après la notice, soit 65 du trottoir.
S'il manque quelques cm pour les 130cm de large, descendre à 25 cm s'il reste moins de 30cm avec le câble placé côté thuyas : ce sera à tester (retour à la base d'une zone à l'autre)
Photo 1 et 2 :
Les terrasses et bords des allées étant à ras de la pelouse, le câble périphérique sera placé à 0 cm (entre 0 et 10 cm) de ce bord : le robot pourra ainsi tondre jusqu'au aux bords et il n'y aura pas de finition à faire.
Photo 2
On voit que le câble périphérique pourra passer le long de la partie arrondie de la terrasse piscine :
faire passer le câble périphérique dans le joint entre la partie arrondie et les débords rectangulaires !
Le robot roulera/tondra ces excroissances pavées mais c'est nécessaire pour passer devant le barbecue (qui n'était pas sur le plan).
Il y a peu de place entre le barbecue et l'arbuste au coin : ne pas iloter cet arbuste et voir comment robot se débrouille ...
Je déplacerais le barbecue ou l'arbuste, plutôt l'arbuste qui créée un recoin côté maison que robot ne saura pas gérer sans laisser pas mal de finition (aux bords des obstacle)
Photo 1 :
le petit arbuste conique devrait être déplacé (dans le massif par ex) car là il gêne beaucoup.
Version 1 ou version 2 ?
Même si la base serait plus visible, je pencherais pour la 2 car le câble guide pourrait être placé plus côté haie de thuyas/lauriers, ce qui éviterait notamment de passer dans les joints de l'excroissance de la piscine devant le barbecue (surtout si le béton des dalles est ferraillé : risque d'interférences) et permet aussi de gagner quelques cm sur la position du câble périphérique dans les passage étroits (là encore : excroissances de la piscine, barbecue ...) en le mettant plus près de haie (35 cm à partie de l'intérieur/tronc des arbustes)
Publié : mer. mai 13, 2020 7:19 pm
par jpccou
Je viens d'en commander un et je m’interroge (un peu tard) sur l’installation le long de la piscine, il faut vraiment un muret ou c’est juste pour que GARDENA se protège des réclamations ?
Jean Pierre Courvoisier
Publié : mer. mai 13, 2020 10:44 pm
par guigui
C'est une protection supplémentaire pour Gardena et pour toi et le robot.
A 99% le guide suffit mais bon, je n'ai que quelques années d'expérience, voir si les "anciens" ont déjà eu écho de mouton plongeur, ou même en évasion.
Publié : jeu. mai 14, 2020 2:46 am
par jpccou
99% c'est pas mal et avec 1 mètre entre le fil et le bord de l'eau il faudrait avoir pas trop de bol pour qu'il continuer sur cette distance (déjà faut qu'il soit perpendiculaire pour ce mètre, si en biais la distance est plus longue)
mais oui un mur garantirait forcément 100% mais moche et oblige le coup fil ...
Merct
Publié : jeu. mai 14, 2020 7:24 am
Mon robot tond au sommet de 3 escaliers de 2 à 6m de large, avec une pente invitant à descendre... ras depuis le début.
Le seul risque est la bordure d'une zone humide (mare, ruisseau ...) en pente : le robot pourrait déraper. On conseille alors de protéger : morceaux de tuteurs depassants de 10-15 cm, fil de cloture ou autre chainette, bordure en planches, ... des choses discrètes ou pas, derrière le périphérique au cas où.
Publié : jeu. mai 14, 2020 12:21 pm
D'après notre expérience, la protection piscine est plus indispensable pour les enfants que pour les robots ;-)
Sauf bien sur si le terrain est en pente vers la piscine, le robot pouvant dans certains cas être entraîné plus loin sous l'effet de la gravité.
Publié : jeu. mai 14, 2020 1:31 pm
par jpccou
C'est tout plat, MERCI à tous pour vos réponses rassurantes :-)
