Choix du robot + conseils installation
Pierrexp
Message par Pierrexp »
je découvre ce forum, j'ai déjà parcouru quelques fils, et ça a remis en question quelques certitudes que j'avais.
En effet, je pensais acquérir un robot 315X, mais je me suis rendu compte qu'en fait plus le robot était gros, moins il fonctionnerait, donc in fine moins il s'userait :)
J'aurais besoin de conseils avisés, car en fait j'ai deux parties devant et derrière la maison qui ne sont pas du tout reliées par de l'herbe...
Je vous montre donc déjà la photo et les surfaces que vous compreniez :
[img [URL=https://www.casimages.com/i/19040706255180884.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/07/19040706255180884.png[/IMG][/URL]]
1 / Est-ce que le 315x est indiqué vu la superficie?
2 / Second point, pour l'emplacement de la base, je pensais le mettre derrière la maison (en bas de la photo quoi), est-ce que cet endroit est pertinent?
3 / La question la plus problématique, faut il que je fasse une bande d'herbe entre les deux zones? Détail important, le terrain est en pente, pas très grande, mais existante.
4 / Enfin, concernant l'installation, conseilleriez vous une installation "provisoire" des câbles pour vérifier que tout est bon, ou alors je pars sur un enfouissement directement?
Merci de vos avis éclairés :)
Oui, un.e 315X pour 750 m2, c'est 9 h/j charge inclue.
Avant de décider où mettre la base, il faut décider par où le couloir va passer.
Une installation en surface est suffisante.
Quelques photos représentatives sont souhaitables.
Pierrexp
merci du retour.
OK je comprends pour la base, en fait si couloir il y a, c'est forcément sur le bas (de la photo), car devant il y a la cours et ça circule.
Je mets 3 photos, Où on voit la partie haute du terrain, et la partie basse.
Partie Haute (en bas à droite sur la vue aérienne)
[URL=https://www.casimages.com/i/190407075212469301.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/07/mini_190407075212469301.jpg[/IMG][/URL]
Partie du milieu (en bas sur vue aérienne)
[URL=https://www.casimages.com/i/190407075205566697.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/07/mini_190407075205566697.jpg[/IMG][/url]
Partie basse (en bas à gauche sur vue aérienne)
[URL=https://www.casimages.com/i/190407075206647463.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/07/mini_190407075206647463.jpg[/IMG][/url]
La question, c'est comment faire passer le robot d'un côté à l'autre.
Une bande de terre?
Peut-on avoir une photo montrant le futur couloir vue de droite et une vue de gauche ?
Pour bien voir la limite du terrain en bas de la photo.
Le terrain sera donc en U : la base devra être quelque en haut (sur la photo) de l'une ou l'autre parcelle, par exemple dans l'un des decrochements vers l'allée centrale.
Un plan avec distances et matérialisation des obstacles sera bienvenu.
Un exemple de réalisation avec du gazon artificiel
[url http://m.youtube.com/watch?v=fovASNOd3gc&feature=related]
Voici ce qui ,pourrait être fait en posant un rouleau de gazon artificiel d'un mètre de large (comme suggéré par JPMalef)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/14/zo1l.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/14/zo1l.jpg[/img][/url]
Pierrexp
Merci pour vos retours.
Pour les photos complémentaires pas possible pour le moment, c est une maison que j ai achetée très récemment mais je n y habite tjs pas...
Du coup mon idée était plus de faire une vraie bande d herbe, le synthétique bof bof.
J envisageais de faire la largeur du petit chemin, soit 2.5m, car je croyais que la largeur minimale était 2m.
Du coup quelle est la règle concernant le placement de la base? Pourquoi le mettre à cet emplacement? D autant que sur 2 réponses l emplacement n est pas le même.
Merci de vos retours éclairés.
Pour ma part, la position de MHeller conviendrait (cf "quelque part ... ce n'est pas au mètre près) :
le guide doit autant que possible bien desservir les différentes zones, ce qui le cas sur son plan.
Après, le berger saura où est son emplacement idéal ;-)
Si tu veux que la bande du passage soit tondue, une largeur de 2,50 sera bonne, le long de la clôture tu peux mettre des plantes vivaces sur 35cm de large et côté cour, à condition de rester au même niveau de sol, mettre le fil au ras de ce qui restera la cour.
Pierrexp
Ok cela amène deux questions :
1 / le robot peut il passer une zone sans tondre?
2/ pourquoi est il moins pertinent de mettre la base en bas sur le plan? :)
Je sais je suis embêtant mais pour l électricité c est beaucoup plus simple, du coup ça me paraissait logique.
Merci :)
oui il peut passer entre 2 zones sans tondre, dans ce cas les périphériques sont écartés d'environ 60cm, le guide passe au milieu et il doit y avoir un rétrécissement à chaque bout du passage (autour de 10cm) pour éviter que le robot s'engage dans celui-ci quand il tond les zones.
Pourtant Keops62 te l'expliques (no) il faut que le guide couvre le maximum du terrain en répartissant celui-ci de part et d'autre de manière à ce que le robot ne perde pas de temps à rentrer à sa base quand il a besoin de se recharger, l'usure de la batterie dépend du nombre de recharges effectuées, il faut donc privilégier le maximum de temps de tonte. Si le robot n'a besoin que de peu de temps pour rentrer à la base, il programmera automatiquement une durée plus longue de la tonte...
Pierrexp
Ok ça c est compris, mais la base si elle se trouve au milieu du fil guide, c est quand même bon?
Ou alors le fil guide est forcément "au bout"?
Enfin, quand le robot passe sur une zone sans tondre, la lame ne tourne pas en dessous? Si oui je peux le faire passer sur des pavés?
La base est toujours au départ du fil guide ou des fils guides, jamais quelque part le long.
Lorsque le robot est en déplacement pour rejoindre une partie éloignée ou revenir à sa base, les lames sont à l'arrêt, il passera sur les pavés sans problème. D'ailleurs s'il le fallait il pourrait passer aussi les lames tournants car il n'y a pas de phénomène d'aspiration comme sur une tondeuse thermique.
Pierrexp
Ok merci pour vos précieux conseils.
Sur le 315x savez-vous s il y a 1 ou 2 cables guides?
Plouf34
Message par Plouf34 »
1 seul
AM 315X
450m2 - 2 couloirs de 10m
Sud Ouest
Décembre 2018
Pierrexp
Merci :)
