Robot pour petit terrain avec longue zone peu large
alex76
Message par alex76 »
Je m’intéresse depuis à l’achat d’un robot de tonte et j’ai découvert votre forum qui est super bien documenté.
Ma surface de tonte est de 430m² environ et mon terrain globalement plat (pente de 15-20° max à un endroit). Ayant eu de bons retours d’un ami sur les Husqvarna, mon choix s’oriente pour le moment sur le Autowomer 105 ayant une capacité de 600m² mais peut-être avez-vous autre chose de mieux à me proposer.
Voici les différentes idées que j’ai en tête et pour lesquelles j’aimerais si possible votre avis. J’ai de gros doutes sur la partie haute du jardin car c’est une zone de 27,5m de long sur 1,5 à 2m max de large.
Sur les schémas ci-bas, la pelouse est en vert, le rond blanc est l’unique arbre, la partie jaune est une allée en dalles béton, le rond rouge est la base et le trait bleu le fil guide. Il y a en haut une toute petite zone de pelouse séparée par l’allée en béton. S’il n’est pas possible de la considérer ce n’est pas grave.
Idée n°1 :
Base au milieu du jardin (accès prise de courant facile) et fil guide vers la partie basse du jardin. Le problème est pour la partie haute. Je doute que le robot puisse y aller sans s’y perdre et ne pas retrouver sa base
[URL=http://img110.xooimage.com/views/a/8/0/id-e-1-56028ce.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/a/8/0/id-e-1-56028ce.jpg[/IMG][/URL]
Idée n°2 :
Base au bout de la partie la plus étroite en haut et fil guide jusqu’à l’autre partie du jardin.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/3/8/9/id-e-2-56028de.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/3/8/9/id-e-2-56028de.jpg[/IMG][/URL]
Idée n°3 :
Base au bout de la grande partie du bas et fil guide jusqu’à l’extrémité de la zone étroite.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/9/3/id-e-3-56028e0.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/9/3/id-e-3-56028e0.jpg[/IMG][/URL]
Comme indiqué sur le schéma, juste à côté de la zone étroite en haut il y a une allée en dalles béton. Si cette zone est trop étroite, je pourrais mettre le câble périphérique sous les dalles de façon à agrandir sa largeur. Le robot tonderait dans ce cas au-dessus des dalles où il n’y a pas de pelouse, non ?
Avec le Automower 105 j’ai vu qu’il n’y a qu’un fil guide. Est-ce que ça marcherait si j’en mettais 2 que je relierais ensemble juste avant la base ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Alex
Automower 310
Mai 2019
France - Rouen
450m2
Proposition 2 et 3 sont bonnes pas la 1. préférence pour la 3, la 2 au bout du couloir risque d'entrainer un marquage du sol suite aux nombreuses allée et venues.
Oui c'est une bonne idée de faire passer le fil un peu sous les dalles, l'idéal c'est d'avoir à peu près 2m entre les fils périphériques pour le robot ne joue pas trop au flipper dans ce couloir.
Si tu as les moyens je préférerais une 310 à une 105, toutes les deux n'ont qu'un fil guide.
alex76
Merci Mhaller pour ta réponse rapide.
Pourquoi tu préfèrerais plutot une 310 au lieu d'une 105? Quels seraient les avantages?
En continuant à chercher, je suis tombé sur le R70Li de Gardena. Que pensez-vous de ce modèle? Il y a actuellement une promo sur Brico Privé où il est à 770€. Il serait donc moins cher que le 105 et la longueur du cable périphérique est plus importante (200m)
Automower 310
Mai 2019
France - Rouen
450m2
alex76
J'ai suivi les conseils de Mheller et commandé un Automower 310 que je devrais recevoir ce week-end.
Je reviens vers vous concernant la zone en haut de mon plan. De l'autre coté de l'allée j'ai une zone de 5m sur 1m de large. A l'origine je ne pensais pas la tondre et je me dis que quitte à avoir un robot autant qu'il tonde tout... Voici une photo:
https://ibb.co/Cw1NZth
Comment faire pour tondre cette zone? J'avais pensé faire un couloir traversant l'allée d'environ 1m50 de large et passer le fil guide au milieu pour que le robot entre dans cette zone mais j'ai peur qu'il reste bloqué.
Ou alors considérer que l'allée est de la pelouse ce qui lui fera une grande zone et pas de risque de se perdre. Par contre il tondera au dessus de l'allée.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour ce super forum et tous vos précieux conseils.
Alex
Automower 310
Mai 2019
France - Rouen
450m2
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/inii.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/21/inii.jpg[/img][/url]
la solution la plus simple est effectivement de "tondre" l'allée, 5m ce n'est pas trop long.
Tu places ton guide dans le couloir en veillant à garder le maximum d'espace à gauche du guide en regardant vers la base (guide au minimum à 30cm du périphérique de droite).
Pour ne pas avoir à passer le coupe fil et agrandir un peu le couloir, tu passes le périphérique de gauche dans la rainure entre 2 dalles dans la partie en haut.
