Doute à la réception d'un 430x
Levievre
Message par Levievre »
Je suis nouveau sur le forum que je n'ai découvert qu'hier, après ma commande d'un 430x sur le net.
Mon choix s'est porté sur ce modèle essentiellement parce qu' il m'a été conseillé par un ami.
J'ai 2500 m2 à tondre, j'espère qu'il n'est pas un peu sous dimensionné http://i.les-forums.com/ic/ic24.gif
Nono est arrivé ce matin. Le carton d'emballage filmé de noir semblait en bon état à l'arrivée mais je constate à l'ouverture, que le carton a été enfoncé sur un coté, et que le transport a donc été un peu chahuté. Rien de cassé heureusement mais j'ai un doute en qui concerne le plateau de lame, très incliné vers l'avant avec le joint caoutchouc qui ne semble bien en contact avec la coque sur tout le pourtour.
Je joints une photo. Un possesseur d'un 430x ou similaire pourrait-il m'indiquer si le plateau de coupe est normalement positionné ou si mon appareil a bien un problème ?
A l'avance merci.
[img https://drive.google.com/open?id=175TygiQ_y4b3vk0KPZBOGRdLwUwzukut]
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Pont-Audemer en Normandie
Installé le 16 mai 2019.
Le disque est incliné vers l'avant d'origine.
Le disque métallique (disque de protection) doit pouvoir tourner librement.
Le second disque noir porte lames (disque de coupe) doit lui aussi pouvoir tourné librement, indépendamment du disque de protection.
Pour ta surface de tonte de 2500 m2, voici le temps de tonte recommandés, incluant la charge :
4(3)30X - - - > 19 h/j
Un repos de 2 jours consécutifs est recommandé.
cabriolet
Message par cabriolet »
Je confirme pour l'inclinaison du disque.
Petite question JPMalef, quand tu dis que le disque porte lames tourne librement, est-ce qu'il tourne "aussi librement" que le disque métallique, ou bien est-ce normal qu'il y ait une légère résistance?
Je m'explique, après avoir vu que les temps de tonte étaient passés de +/- 175 minutes à +/- 150 minutes depuis hier (merci IFTTT) j'ai dévissé les disques et constaté un intrus enroulé autour du roulement :
[img http://img110.xooimage.com/files/3/6/4/copie-de-img_3472-561bfca.jpeg]
Après l'avoir enlevé, j'ai vérifié la rotation des disques. Celui en métal tourne tout à fait librement (avec une grande inertie, ce qui fait qu'il tourne longtemps) par contre le disque porte lame montre une légère résistance (un peu comme les roues, mais beaucoup moins fort quand même).
Est-ce normal? Merci ;-)
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
Levievre
Merci JpMalef pour l'information. Donc l'inclinaison vers l'avant c'est normal.
Après vérification les deux disques tournent librement et ne semblent pas voilés. me voila donc rassuré.
A propos du joint caoutchouc, qui se trouve lui entre le disque porte-lame et la coque, et qui n'est pas plaqué régulièrement sur la coque, dois-je craindre un risque d'infiltration ou son positionnement est-il normal ?
Encore merci.
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Levievre
Je remets la photo en espérant que lien fonctionnera cette fois :
[url https://drive.google.com/file/d/175TygiQ_y4b3vk0KPZBOGRdLwUwzukut/view?usp=sharing]
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
cabriolet
Sur la photo, on dirait que le caoutchouc touche bien le châssis...
Les "soufflets" servent à étendre le joint lorsque la hauteur de coupe est au minimum.
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
@cabriolet
Le disque de coupe s'arrête plus vite car il est solidaire du moteur électrique qui le freine. Tu constatera, en le faisant tourner lentement qu'il tourne librement, mais par à-coup du à la présence des aimants du moteur.
@Levievre
Le soufflet d'étanchéité me semble correctement placé (d'après la vue de la photo).
Levievre
Ok je comprends. Mon 430x devrait donc fonctionner correctement.
C'est tout nouveau, Il faut encore que je me familiarise avec et que j'en comprenne le fonctionnement.
Merci cabriolet.
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
Levievre
Merci pour la confirmation JPMalef.
Mouton AM 430X
modèle 2019
2300 m2
cabriolet
@ JPMalef
Merci, c'est exactement ça, je suppose que c'est dû au frein qui permet au moteur de la lame de s'arrêter rapidement.
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
