husqvarna 310 / 315 ou worx 1000 ?
bonjour ,
région de la belgique
jardin de 650m2
robot rêvé : le 315 me fait de l'oeil avec insistance
jardin de 650m2
husqvarna 310 / 315( budget 2620) ou worx 1000 ( budget 1000 ) ?
bonjour à tous ,
mon jardin fait 650 m2 et est de configuration assez simple ( je mettrai une photo dès que je peux .)
+- 30 m de long sur 20 de large avec quelques parterres de fleurs et 3 arbres .; il revient sur les 2 côtés de la maison . le tout est clôturé pour le chien .
de l'autre côté de cette clôture , la pelouse continue jusque la route soit 2 parcelles de +- 15m/3m.
Question vol de robot , je ne suis pas très chaud pour le faire tourner sur ces 2 petites pelouses côté rue ; bien qu'il n'y ait que très peu de passage , j'ai pas envie que quelqu'un me pique la bestiole ( enfin j'ai pas encore exclu l'idée complètement ) .
je me retrouve devant un choix qui fait le grand écart entre 1 worx de supermarché vendu 1000 euros ( pour 1000 m2 ) ou 1 husqvarna 310 ou 315 avec câble tressé renforcé pour 2620 installation par 1 pro comprise .
mon idée de base , c'est de ne pas me prendre la tête ; je pourrais faire l'installation mais mon soucis principal c'est de ne pas avoir de soucis .
le worx 1000 est fourni avec 1 câble basique de 1.5 mm ...j'ai lu que ça arrivait fréquemment , que ce câble pouvait être coupé ( par inadvertance ou par 1 rongeur ) .
mon terrain se trouve en bordure de champs immenses , donc question rongeurs , il doit y en avoir certainement ...( en fait je ne sais pas encore puisque je vais habiter ds la maison dans 3 semaines ) .
j'ai été voir un revendeur husqvarna ....il me conseille vivement le 315 ( +- 8/ ou 9 h de travail / charge ) par rapport au 310 ( +- 12 h de travail / pose ) .vs confirmez , ou c'est lui qui veut me vendre 1 robot + cher ?
au niveau du câble , il me conseille le câble renforcé tressé inox pour éviter tout soucis . ( il n'a jamais eu de soucis de coupure de cette sorte de câble ) ....
bref , il demande 1950 pour le 315 et 670 pour le câble ( sachant que d'après ses calculs , il y a 315 m de câble à poser . il fait bien entendu tout le montage par son équipe , en enterrant le câble à +- 6 cm ...dans ce prix de 2620 , l'installation , formation , explications , programmation , tout est compris ( ben heureusement lol ) .
j'aimerais avoir vos avis pour faire mon choix ( je dois me décider assez rapidement ) ...
un grand merci à vous ...;)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
Il nous faut un plan.
A priori la 310 est suffisante, le câble bâtiment 1,5mm2 est suffisant, en posant toi même c'est 500 d'économie.
Pour 1000 tu as une fabrication chinoise qui durera... Avec Husqvarna tu es assuré pour 10 ans et plus, y compris les pièces détachées.
[img ][url=https://www.noelshack.com/2019-20-4-1558038859-jardin.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/20/4/1558038859-jardin.png[/img][/url][img ]
jardin de 650m2
jardin de 650m2
merci .
pour le 315 voici son planning
[img ]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036[img ]
pour le 310
donc +- 11h40 pour le 310 ( tonte + charge ) et 9h30 pour le 315 ...d'après toi le 310 serait suffisant ? si oui , adapte t-il , comme le 315 , sa tonte en fonction de la pousse de l'herbe ?
pour le 310
jardin de 650m2
jardin de 650m2
"A priori la 310 est suffisante, le câble bâtiment 1,5mm2 est suffisant,"
ce revendeur husqvarna propose le 1.5mm standard husqvarna ou du renforcé ou du tressé produit anti-rongeur + tresse inox ..bien entendu il me propose le tressé (::)
donc le 105mm husqvarna est ok pour toi ? ;-)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
La 310 convient bien, il n'y a pas l'option minuterie adaptative, mais pour un petit jardin ce n'est pas très utile.
Voilà ce qu'il faut, pas besoin d'accessoires Husqvarna hors de prix.
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660 les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
[b][u]Fils[/u][/b]
je suis entrain de me dire tout doucement que je ferais bien l'installation moi-même ; le hic , c'est que je n'y connais absolument rien .
mais quand je vois le revendeur ce qu'il me demande à savoir 1950 pour le robot et 670 pour mes 320 m de câble ; ok c'est fait par des pros , donc je me doute que tout va être nickel sans soucis mais :
1) je peux trouver le robot à 1500 euros livrés chez moi .
2) 40 eur de câble comme tu utilises + un peu de graisse et 1 ou 2 connecteurs wago ...bon allez disons à la louche 60 euros .
3) pour les 5 ans de garantie qu'il offre , 1 site propose aussi les 5 ans de garantie ( maintenant c'est vrai il est beaucoup + loin de chez moi en cas de soucis ) .
ça me fait , si je compte bien , 1560 euros au lieu des 2620 demandé par le revendeur soit 1060 euros d'économie ...autant dire une sacrée somme (oo)
de + , comme a dit quelqu'un + haut , j'ai l'impression que c'est sans doute mieux de placer le câble en surface , histoire de pouvoir par la suite rectifier au besoin ...
faut encore que je cogite et prenne des infos à gauche à droite sur ce forum ; cela me permettra d'être aidé pour l'installation . Si j'ai toutes les infos , je me déciderai peut-être à le faire moi-même ...
jardin de 650m2
jardin de 650m2
Effectivement parcours un peu le forum, en particulier les 2 sections Choix du robot et Installation et Configuration du robot.
On sera toujours là pour te conseiller, il faut juste savoir manier un marteau ou une massette pour enfoncer les crochets pour fixer le fil au sol aux distances préconisées dans le manuel ou par nous et raccorder quelques fils électriques...
Peux -tu compléter ta signature en mettant ta région, la surface à tondre et choix du robot en cours.
voilà j'y suis arrivé (::)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
bon ben ma femme préfère passer par un installateur agréé ( elle a peur que je fasse sauter la maison (::) )
elle préfère obtenir ainsi la garantie de 5 ans pièces et mo en cas de soucis + garantie sur le montage ...autrement dit on casque pour le 0 soucis (:)
bon donc mon choix devra se faire juste au niveau des 3 possibilités de câbles que le revendeur de ma région propose :
1) le câble standard , kit d'installation husqvarna ; pour 320 m de câble = 230 roros
2) le câble renforcé = 400 roros
3) le câble renforcé tressé avec additif anti-rongeur et tresse inox = 670 rorooooooos (oo)
je devrai donc payer 1950 pour le robot 315 + le prix du câble cité + haut ...
je prends lequel ? 8-)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
Tu reviendra en parler du 0 soucis s'il te plaît...
Surtout si tu enterre.
Bonjour à madame. 😅
Bonjour à madame. 😅
je suis pas madame irma (::)... mais bon elle trouve très intéressant d'avoir cette garantie totale de 5 ans ...
que veux-tu dire par 0 soucis si tu enterres ? on a + de soucis que si on laisse en surface ?
jardin de 650m2
jardin de 650m2
Le problème avec l'installateur c'est qu'il va au plus vite et ne cherche pas le meilleur positionnement, par ailleurs seul le matériel est garanti, si l'installation fonctionne au départ et que par la suite il y a un problème (quelques mois après) le déplacement et le travail sera facturé. La garantie de 5 ans suppose que chaque année le robot soit révisé selon les normes Husqvarna, révision facturée selon le modèle de robot.
Finalement surcout de 1000 plus 600 ou 700 de frais de révision pour avoir une garantie, d'expérience nous ne dépensons pas cette somme avec nos robots en 5 ans.
Maintenant, étant pour la paix des ménages, le principal c'est que tu puisses réaliser ou faire réaliser cette installation afin de profiter d'un jardin au gazon quasi anglais .
ok je comprends ; j'ose juste espérer que le but d'1 installateur est d'avoir 1 client content qui peut " jouir" d'1 installation qui fonctionne parfaitement au moment de l'installation mais aussi par après ...donc , je présume que s'ils installent d'une certaine façon professionnelle , il ne doit pas y avoir de soucis par après .
l'installateur en question est un " gros " installateur connu dans ma région ( gros magasin avec énormément de clients ) .
Concernant la garantie , je pense que c'est comme avec une nouvelle voiture , tu as une garantie à la condition que tu fais les entretiens annuels chez ton concessionnaire non ?
tiens , pour mon information , à combien environ estimez-vous les frais annuels pour votre cyber-mouton durant les 5 1ères années ?
maintenant , depuis que je lui ai parlé d'un installateur pro et d'une garantie , ma femme est + détendue ..je la sens + apaisée ...et ça tu le sais ça n'a pas de prix (::)
ceci dit , d'où mes tracas sur le choix du câble du revendeur ( puisque je devrais choisir entre les 3 câbles proposés ) car , à mon avis , seule une rupture de câble pourrait causer des soucis par après . ( d'ailleurs on ne m'a tjrs pas dit si je dois prendre le choix 1 2 ou 3 ; même si toi tu m'as dit que vs utilisiez un autre câble vob performant mais celui-là je ne pourrai pas le choisir ) ;)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
par contre , j'aimerais que guigui explique sa pensée : il a l'air de sous-entendre qu'en enterrant on risque + d'avoir des soucis ...
maintenant mheller , tu as raison , ça commence à faire bcp tout doucement : 500 eur + cher le robot à l'achat , 170à 600 + cher le câble de 320 m , 145 euros/an + cher à cause de l'entretien à respecter pour bénéficier de la garantie ...je suis pas crésius non plus (::)
je pourrai peut-être négocier avec ma femme en lui faisant miroiter le nombre de restos qu'on pourrait se payer tous les 2 sans passer par 1 revendeur :)
je termine en disant que je ne suis certainement pas obtus ; si vs arrivez à me faire comprendre qu'il vaut mieux ne pas passer par 1 revendeur ...je me chargerai de convaincre ma femme (::)
ps : concernant la remarque de guigui je crois qui explique que le montage n'est pas garanti , je vais le contredire en copié-collant ceci trouvé sur le site d'1 revendeur : " Les installations de tondeuses robots réalisées par NDB Diffusion sont garanties 2 ans pièces et main duvre, ce qui vous permet davoir un service de réparation à domicile en cas de problème avec votre produit. "
bon sur ce , m'en vais dormir en rêvant de cyber-moutons (::)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
Pour mettre mon grain de sel.
J'étais comme toi pour la garantie...
Mais en faisant mes calculs.
En 2 ans, Je m'achète 2 robots en ligne... Pour le même prix
Alors je serais vraiment maudit si mon robot ne tenait pas 2 ou 3 ans en faisant l'entretien moi même.
C'est pas faute d avoir essayé de discuter le prix mais sans succès.
Et pourtant je suis pour faire vivre nos revendeurs locaux ! Mais là c'est trop !
Au pire il me le prendra pour une révision dans 2 ans et je la paierai plus cher que si j'étais client.
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
Nop, ce n'ai pas moi qui a dit que le montage n'était pas garantie 😁
Pour ce qui est des soucis, ce à quoi je pense le plus, ce sont les réajustements que tu ne pourra pas faire.
Au bout d'une semaine, tu te dira, PEUT-ÊTRE : " oh, bah mince il ne passe pas à cet endroit, va falloir soit tondre, soit aménager."
Enfin, peut être que tout sera nikel du premier coup, je te le souhaite.
Bonne nuit 🙂
Bonne nuit 🙂
" En 2 ans, Je m'achète 2 robots en ligne..."
faut peut-être exagéré , 2 entretiens coûtent 290 euros ( sur 2 ans ) , tu achètes 2 robots à ce prix-là ? (;)
mais ceci dit , je comprends parfaitement le raisonnement de mheller qui explique qu'en 5 ans , j'aurai payé en fait 720 euros ( 5*145) pour pouvoir bénéficier de cette fameuse garantie ...
jardin de 650m2
jardin de 650m2
[quote le 17/05/2019 à 22:30:24, guigui a dit :]Nop, ce n'ai pas moi qui a dit que le montage n'était pas garantie 😁
Bonne nuit 🙂[/quote]
là je ne pense pas car mon terrain , et ce qu'il y a dessus , ne bougera pas ...( enfin je crois (::))
bonne nuit itou (;)
bonne nuit itou (;)
jardin de 650m2
jardin de 650m2
