Robot pour terrain de 500m²
fabien350
Message par fabien350 »
Après avoir pas mal lu ce forum je me déide à poster mon sujet pour vous demander conseil.
Je recherche donc un robot tondeuse pour la maison que nous venons d'acheter
En surface à tondre on doit être à environ 500 m².
Peu de pente
Le trampoline n'est plus là mais il y aura un portique/balançoire
Les points jaunes sont mes arrivées de courant disponible : une dans l'abris de jardin et l'autre près de la terrasse
Sur ces dernières semaines de recherche j'ai 2 modèles qui ressortent du lôt :
-Le McCulloch R800 donné pour 800m²
-Le Worx WR142E donné pour 700m²
Le plus du McCulloch est son fil guide
Le plus du Worx et son capteur d'obstacle en option
La vue satellite (geoportail) :
[url=https://ibb.co/ZLtCnQL][img]https://i.ibb.co/ZLtCnQL/Vue-a-rienne-g-oportail.png[/img][/url]
Mes questions, interrogations :
-je ne vois pas trop ou mettre la station de charge.
-le robot va t'il réussir à traverser régulièrement l'allée en gravillons ? (j'ai une structure en nid d'abeille en dessous)
-l'abris de jardin va t'il poser problème avec ces allées de chaque coté (1m40 entre le rebord coté abris et le bord de l'herbe)
-si j'opte pour le McCulloch est ce que je peux passer le fil guide derrière l'abris de jardin ?
Les photos du terrain :
[url=https://ibb.co/QQR3kR7][img]https://i.ibb.co/QQR3kR7/P90521-131209.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/HVTmWRW][img]https://i.ibb.co/HVTmWRW/P90521-131231.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/gy0gjbq][img]https://i.ibb.co/gy0gjbq/P90521-131247.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/hBx1Cbd][img]https://i.ibb.co/hBx1Cbd/P90521-131255.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/x5fYJ3q][img]https://i.ibb.co/x5fYJ3q/P90521-131307.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/G2Cm6qw][img]https://i.ibb.co/G2Cm6qw/P90521-131310.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/5jcQhwh][img]https://i.ibb.co/5jcQhwh/P90521-131322.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/8D0yXg1][img]https://i.ibb.co/8D0yXg1/P90521-131329.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/d5Nh7D9][img]https://i.ibb.co/d5Nh7D9/P90521-131340.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/wwnZgpJ][img]https://i.ibb.co/wwnZgpJ/P90521-131349.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/NK06tFQ][img]https://i.ibb.co/NK06tFQ/P90521-131355.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/JKpbgM1][img]https://i.ibb.co/JKpbgM1/P90521-131427.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/VBv0Cwy][img]https://i.ibb.co/VBv0Cwy/P90521-131434.jpg[/img][/url]
Merci d'avance
Fabien
Surface à tondre : environ 500m2
Nous ne connaissons pas les Worx marque chinoise de grande distribution, Mc Culloch est un clone d'Husqvarna nous pourrons te répondre pour celle-ci.
il faudrait mettre la base à cet endroit pour la Mc Culloch avec le fil guide contournant l'abri de jardin, il n'y aura pas besoin de traverser l'allée, si tu préfères la base peut être mise à l'autre bout du guide, dans ce dernier cas il faudra déporter le guide dans les passages étroits pour qu'il reste le maximum de place à gauche du guide quand on regarde vers la base.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/98gv.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/21/98gv.jpg[/img][/url]
fabien350
merci pour ta réponse
je préfère le 2e emplacement de la base en haut de la carte, près du garage pour faire passer un fil électrique
[url=https://ibb.co/qNmNvFz][img]https://i.ibb.co/jy3ySZd/Vue-a-rienne-g-oportail2.png[/img][/url]
Le ROB R800 permet de faire 2 zones de départ distante. Faut-il que j'en dédie une pour faire le petit espace derrière l'abri de jardin (séparé pas 2 passages étroits) ?
C'est surtout la largeur des 2 passages étroits qui me fait peur. je n'ai que 1m40-45 entre la bordure en bois de l'abris de jardin et le bord de l'herbe
d'après la notice :
-je dois positionner le cable périphérique à 30cm de la bordure et à 5cm de la bache.
-je dois positionner le cable guide à minimum 30cm du cable périphérique
Ce qui nous laisse un couloir de passage de seulement 75cm (140cm - 30 - 5 - 30)
[url=https://ibb.co/VwZHb1R][img]https://i.ibb.co/hYjXr6b/P90521-131349b.jpg[/img][/url]
[quote ]Le ROB R800 permet de faire 2 zones de départ distante[/quote]
c'est empirique, tu commences par faire 50% au bout du guide, 30% à hauteur du trampoline, le reste 20% se fera à partir de la base, et puis tu modifieras en fonction du résultat.
[quote ]C'est surtout la largeur des 2 passages étroits qui me fait peur.[/quote]
Non cela passera, avec les automowers il faut mettre à 35cm et pas 30cm le fil périphérique par rapport aux bordures hautes, avec le Rob 800 ce serait différent, vérifie dans le manuel.
fabien350
[quote le 22/05/2019 à 22:34:59, Mheller a dit :][quote]C'est surtout la largeur des 2 passages étroits qui me fait peur.[/quote]
Non cela passera, avec les automowers il faut mettre à 35cm et pas 30cm le fil périphérique par rapport aux bordures hautes, avec le Rob 800 ce serait différent, vérifie dans le manuel.[/quote]
oui j'ai lu la notice ce matin. Je cite le manuel :
-"Si un obstacle haut (5 cm ou plus), comme un mur ou une clôture, délimite la zone de tonte, le câble périphérique doit être placé à [b]30 cm[/b] de l'obstacle."
-"Si la zone de tonte est délimitée par un petit fossé, une plate-bande ou une petite surélévation comme un petit bord de trottoir (à 1-5 cm), le câble périphérique doit être placé à 20 cm à l'intérieur de la zone de tonte"
-"Si la zone de travail jouxte une allée pavée ou une zone assimilée qui est au même niveau que la pelouse (+/- 1 cm), le robot de tonte peut rouler un peu sur l'allée. Le câble périphérique doit alors être placé à 5 cm du bord de l'allée. Toute l'herbe le long de l'allée pavée sera coupée."
Pour le cable guide :
-"Laissez autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide (lorsque vous faites face à la station de charge). De plus, il n'est pas permis de positionner le câble guide à moins de 30 cm du câble périphérique."
Après je peux gratter 5cm coté haie en laissant le robot monter sur la bache
fabien350
d'autres avis sur les passages étroits autour du cabanons ?
Merci ;)
Rien de plus à ajouter.
Il faut essayer ce que tu proposes (base en haut à gauche) avec ce que MHeller propose en allant le plus près possible de la bâche en effet : le robot circulera dans un couloir sur l'intérieur du guide par rapport à la maison (ie entre le cabanon et le guide au plus étroit).
Il faudra peut-être ajuster en fonction du comportement de la bestiole (ne pas enterrer les câbles) et bien laisser la hauteur de coupe la plus haute pour éviter les coupures de câbles le temps d'observer les points délicats (puis de bien fixer le câble au sol : piquets et légère tension à contrôler régulièrement les premiers temps)
fabien350
ok merci pour votre aide
rinkan
Message par rinkan »
[quote le 29/05/2019 à 23:52:54, fabien350 a dit :]d'autres avis sur les passages étroits autour du cabanons ?
Merci [img http://i.les-forums.com/ic/ic10.gif][/quote]
J'ai le Rob R1000.
Par rapport au worx (et autres robots), je trouve le cable guide indispensable, surtout dans les jardins complexes.
Concernant les passages étroits, j'ai relu la doc et, sauf erreur de ma part, le R800 et le R1000 se configurent pareil.
C'est-à-dire que tu ne peux pas forcer la distance de déplacement par rapport au cable guide.
Ce qui fait que ton robot va se déplacer aléatoirement à des distances diverses de celui-ci pour éviter les traces dans la pelouse.
Et la distance maximale peut atteindre 1 mètre !
Il existe quand même une solution (et qui est magique) : le module Robonect.
En l'installation, tu auras accès aux options de modèles haut de gamme (en plus de contrôler ton robot à distance).
Et là, tu peux régler la distance maximale par rapport au cable guide.
Après, faut voir niveau budget si R800 + robonect n'équivaut pas à un HQV qui a les options.
Aussi, j'ai souvent vu le R1000 en promo moins cher que le R800.
Toulouse (France)
240m² en U
fabien350
ça me conforte dans mon choix entre le ROB et le Worx
j'ai entendu parler de ce module Robonect (sur dealabs) qui permet de débloquer les fonctionnalités du ROB.
j'attends avec impatience un bon plan sur le ROB R1000. Il était à moins de 600€ livré sur amazon uk en aout 2018.
tu en est content du ROB ? Tu as un jardin complexe ?
merci
yodul
Message par yodul »
Peut-on avoir un retour sur le Rob R1000 svp
Le fait que ce soit une tondeuse robot sur 3 roues au lieu de 4 pose t-il problème dans certain cas?
Merci bcp pour votre retour
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
rinkan
Mon Rob1000 a fait une bonne saison complète cette année (avril à fin octobre).
Nettoyé avant d'hiverner, je n'ai pas vu de trace d'usure.
Je continue à dire ce que je dis : le module Robonect est pratiquement INDISPENSABLE (surtout avec terrain complexe).
J'ai aussi installé un kit protection du plateau de coupe pour avoir l'esprit tranquille quand le robot passe sur des branches ou des fruits.
Là, c'est plus dispensable ...
Avec 3 roues, il est possible que les rotations du robot soit moins aisées dès qu'il y a un petit dénivelé.
Ce n'est pas trop grave non plus. La rotation sera plus courte mais le robot repassera dans le coin avec un autre angle plus tard.
Ce que je surveille par contre, c'est l'usure de la roue arrière qui glisse latéralement à chaque rotation.
Mais, financièrement parlant, la gamme à 4 roues c'était bien trop élevé pour ça.
Toulouse (France)
240m² en U
yodul
Message par yodul »
Bonjour rinkan,
C'est la première année que tu utilises ta Rob R1000?
Concernant la glissade des roues arrières, actuellement j'ai un robot 4 roues et quand il tourne j'ai aussi une glissade d'une des roues arrières en fonction qu'il tourne à gauche ou à droite.
Où l'avais-tu acheté et à quel prix?
Merci bcp
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
rinkan
[quote le 14/11/2019 à 12:52:46, yodul a dit :]Bonjour rinkan,
Merci bcp[/quote]
J'avais pris ça.
https://www.dealabs.com/bons-plans/robot-tondeuse-mcculloch-rob-1000-jusqua-1000m2-1260339
C'était exceptionnel.
Toulouse (France)
240m² en U
yodul
Message par yodul »
Ah oui un super prix !!!!
Tu referais l'achat?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
rinkan
Il a fait août-octobre l'an dernier et avril-novembre cette année.
Je referais l'achat oui !
Toulouse (France)
240m² en U
yodul
Message par yodul »
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
