310 ou 315
310 ou 315
Je compte très prochainement acheter un Husq 310 ou 315. J'ai tout juste 550m2 à tondre, je pense que le 310 suffit, mais je me dis que si j'annule l'abri je pourrais passer sur le 315.
Est ce que l'on peut se passer de l'abri? et peut-être de la pose aussi car je suis pas mal bricoleur. Comme beaucoup d'entres vous le fils périmétrique peut-être remplacé par du fil électricien. Je trouve les revendeurs un peu gourmand, surtout que j'ai vu à quels prix ils touchent ces robots.
Bref, j'essaye de vous envoyer des photos de mon terrain vu par drone.
Comment faire pour ajouter des photos?
merci
merci
Isalolo
310 ou 315
Pour ajouter des photos voici le mode d'emploi fourni par Mheller.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/vfbo.png][img]https://zupimages.net/up/19/25/vfbo.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
310 ou 315
Si tu es un minimum bricoleur, tu peux très bien faire l'installation toi-même et même construire un petit abri.
Mon robot dort sous une tente (abri provisoire) réalisée avec 3 tubes IRL 16mm (rayon électricité), un bout de bâche plastique pour le protéger de la pluie et un morceau de voile d'hivernage pour le protéger du soleil.
[img https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/22/190422093638505295.jpg]
Manche - 840 m² complexe - Pente jusqu'à 35% - 1 zone interrupteur
Automower 430X né le 07-11-2018 - MAIN 14.03.00 - HMI 14.06.00 - SUB 6.05.00 - COM 14.05.00
310 ou 315
Voici quelques photos du terrain
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/q8yu.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/q8yu.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/5cfr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/5cfr.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/amxr.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/amxr.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/qjbk.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/qjbk.jpg[/img][/url]
Sur cette dernière photos, j'ai coupé la haie car l'installateur me disait que le robot ne pourrait pas y aller car trop de devers. Je comptais la couper aussi pour la vue ( haie trop envahissante)
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/x05g.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/x05g.jpg[/img][/url]
Isalolo
310 ou 315
La station de charge serait d'apres l'installateur près du portillon du poulailler (voir photo 3)
Isalolo
310 ou 315
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/71yv.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/71yv.jpg[/img][/url]
Isalolo
310 ou 315
Le fil guide partirai de la station, traverserai le terrain pour aller derrière faire le bandeau d'environ 2m
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/25/3ytd.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/25/3ytd.jpg[/img][/url]
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Isalolo
310 ou 315
Un 310 suffit avec une 10aine d'heures de travail au plus.
La base pourrait être placée à gauche du poulailler où il y a un triangle non tondu,
avec un départ du guide vers la balançoire.
Sinon de l'autre côté cela aurait été plus pertinent/ efficace pour le partage du terrain
(devant le poulailler c'est moins esthétique)
Un abri n'est pas une obligation : il permet essentiellement de protéger/préserver robot de la surchauffe quand il se recharge en plein soleil.
Tu es dans quelle région ? Quelle est l'orientation du terrain ?
Tu pourrais éventuellement le mettre sous la haie qui est bien large, en y ménageant une niche naturelle.
Les pieds de trampoline peuvent être enterrés pour ne pas avec de traverses horizontales en obstacles,
ou alors les protéger commme [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]présenté par Fresher[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
Pour la balançoire, un peu de mousse isolante en tube pour tuyauterie au pied, et un blocage (planche, ...) sous l'arrivée du trampoline pour ne pas y retrouver robot coincé.
310 ou 315
Merci des conseils, oui pour le trampo enterré, la mousse pour tuyauterie c est pour les pieds de la balançoire ? Pour amortir les coups?
Sinon un abri naturel sous la haie, ce n est pas une mauvaise idée.
Pensez vous que je peux m installer le robot moi meme, avec fil périphérique et guide?
Isalolo
310 ou 315
Oui les tubes de mousse c'est pour amortir un peu plus le contact (les poteaux sont ronds et de bon diamètres donc l'attaque sur la carrosserie reste "légère")
Comme tu le vois sur les photos des bases du trampoline c'est une marotte perso que tout le monde n'utilise pas (pas de mousse sur les bouts de planches)
Quant à l'installation, oui c'est tout à fait facile !
Le câblage est à poser au sol : savoir plier les genoux, planter un piquer, retendre un fil ... utiliser un raccord pour relier des fils, connecter des fils à la base, brancher sur le 230V ...
Dans [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] ce topic par MHeller[/a] tu as une liste de matériels alternatifs à ceux vendus en complément des robots.
Il faut veiller à rendre étanche les raccords (cf oxydation par l'humidité : pluie, sol ...),
maintenir le câble au sol avec des piquets et une légère tension pendant quelques semaines (pour que robot ne coupe pas le câble sinon raccord à faire) car après le gazon et son feutrage passe sur le câble (on pourrait même retirer les piquets !),
et respecter les distances de pose des câbles comme dit dans la notice.
N'hésite pas à poser des questions pour te rassurer.
310 ou 315
Oui Keops62, je me sentirais capable de me faire l'installation, mais si j'ai un souci, je n'ai aucune garantie de fonctionnement, notamment sur le positionnement du fil guide. Au fait le 310 à 1 ou 2 fils guide?
Par rapport à la photo n°5 (la ou il y a l'étendoir) est ce que le devers est trop important? L'installateur me faisait arrêter le robot au bout de la haie existante, c'est pour cela que je l'ai coupée de manière à avoir le fil périphérique au bord du grillage où le devers est moindre.
Isalolo
310 ou 315
J'ai un devis pour l'ensemble et TTC
Robot 310-------------------} 1484
Kit instal M ----------------} 140
Abri -------------------------} 166
Pose et mise en route------} 380
TOTAL----------------------} 2170
Cédé à-----------------------} 2100
Négocié à-------------------} 2046 TTC
Qu'en dites vous?
Qu'en dites vous?
Isalolo
310 ou 315
Sur Roboexpert.fr, le 310 est à 1293 et le 315 à 1485.
Les prix de ton revendeur me semblent corrects.
Certains se prennent beaucoup plus de marge.
Tu pourras économiser environ 600 en faisant la pose toi-même avec du fil électrique 1,5mm² et des cavaliers en fil de tension clôture.
Sinon j'ai l'impression que sur le bord de ta haie le terrain est en pente (illusion d'optique sur la photo ?).
Attention : la base doit être posée presque à l'horizontal, avec une tolérance d'inclinaison de + ou - 5 cm.
310 ou 315
Oui tout a fait, au pied de la haie, c est en pente, je pense mettre la base a côté du poulailler, mais cote etendoir, pensez vous que le robot pourra y aller sans se planter vers le grillage cote voisin surtout par temps de pluie?
Isalolo
310 ou 315
Pour les tarifs je pense qu'ils sont corrects, je pourrai gratter sur l abri, mais bon a voir
Isalolo
310 ou 315
Je viens ajouter mon petit grain de sel à la discussion.
A ta place, je ferais l'installation moi-même :
- avantage financier important
- tu vas maitriser ton installation de A à Z, ce qui est très pratique en cas de problème ou d'ajustement
- l'avantage de prendre la pose, c'est justement de ne pas perdre de temps à se renseigner... et de tout confier à l'installateur. Or, tu as l'air de t'intéresser à la chose :-)
- l'installateur va enterrer les fils, ce qui peut être pénible s'il faut modifier (et il faudra certainement modifier)
- ton terrain n'est pas énorme, ça va aller vite
- en cas de problème... ben on est là :-) et certainement plus réactifs que la plupart des installateurs ! et cela ne modifie en rien la garantie
Jette un coup d'oeil au manuel technique : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/] Tu vas voir, c'est pas sorcier !
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
310 ou 315
Entièrement d accord avec toi pas de panic, j'ai dis a l installateur que le devis me convenait, mais je peux tres bien faire marche arriere.
En revanche est-ce que le fil guide est bien placé sur les photos? Est ce qu il en faut un autre pour que le robot aille vers l'étendoir?
Isalolo
310 ou 315
Euh (??)
Afin de répondre à cette question, il nous faudrait un plan schématique de ton terrain :)
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
AM 315
