Page 1 sur 2
projet d'achat de robot en étude
Publié : mer. juin 19, 2019 4:50 pm
par ruclaer
Je suis occupé à réfléchir pour lacquisition dun robot. Je regarde un peu toutes les marques et je suis de plus en plus perdu. Je crois simplement quil faut que je prenne une décision. Mais jai une question concernant les moutons équipés dun GPS.
Le Gps est-il vraiment nécessaire pour la tonte.
Faut-il un abonnement mobile ?
Dans le cas où il ne faut pas dabonnement mobile, lenvoi de SMS du mouton vers votre smartphone est-il retiré et calculé sur notre data personnel.
Étant frontalier (Belgique France) lors le mouton menvoie un SMS alors que je suis en France (jhabite en Belgique) mon opérateur mobile va-t-il me facturer une communication internationale.
Publié : mer. juin 19, 2019 5:40 pm
Je ne vais répondre que pour les Automower de Husquvarna.
Automower Connect (sans le @Home) est un module de communication type 3G/4G qui donc te donne une distance de communication illimitée. Ce même module est équipé d'un GPS qui permet la géo-localisation du mouton en cas de vol. Il est fourni avec un abonnement de 10 ans au réseau.
Ce module est optionnel dans les 4xx.
Ce module est standard dans les 4xx[b]X[/b].
Ce module optionnel dans les 4xx n'apporte pas l'optimisation de la tonte, uniquement présent sur les 4xx[b]X[/b].
Du côté du smartphone ou tablette, la communication se fait par Wi-Fi (ou 3/4G), et sous forme de notification. Le SMS est (je crois) uniquement utilisé en cas de Vol (sortie du mouton hors d'un périmètre de sécurité).
Publié : mer. juin 19, 2019 7:10 pm
par ruclaer
Merci bien pour la réponse, ça me permet de voir plus clair. Pour le 4X, il risque dêtre sous exploité pour mon terrain de 800 m². Mais je suis intéressé par le 315X qui a le même module je crois.
Publié : mer. juin 19, 2019 7:29 pm
Voici les modèles correspondant à ta surface de tonte, les temps incluant la charge.
315 - - - - > 10 h/j (1 guide)
4(3)20 - - - - > 9 h/j (2 guides)
Dépend de la configuration du terrain, il peut être utile d'avoir un second guide _o_.
Donc un plan et quelques photos représentatives sont souhaitables.
Publié : ven. juin 21, 2019 6:55 pm
par ruclaer
https://ibb.co/DgpPd0r
Publié : ven. juin 21, 2019 6:56 pm
par ruclaer
Voilà jai essayé de représenter mon terrain. Je nai pas encore décidé où placer le robot. Je ne crois pas quil soit nécessaire denvisager plusieurs zones. Quand au fil guide je dois encore bien je ne vois pas encore comment faire.
Publié : ven. juin 21, 2019 7:01 pm
[url=https://ibb.co/DgpPd0r][img]https://i.ibb.co/sJHp78W/planjardin.jpg[/img][/url]
Publié : ven. juin 21, 2019 9:41 pm
par guigeek
Bonjour JPMalef avec quel logiciel as tu fait ton plan stp ? :)
Publié : ven. juin 21, 2019 9:44 pm
par shaka
Il faut demander cela à ruclaer, car c'est son plan.
Publié : sam. juin 22, 2019 5:02 am
14m x 2m : chaud.
L'îlot formé par l'abri devra être relié au périphérique (au plus court au mieux)
Pied du séchoir à linge :
un tube en mousse d'isolation pour tuyauterie pourrait éviter d'iloter.
Pour les troncs, si plat au pied ilot pas nécessaire.
Mais iloter ne sera pas gênant en terme de longueur de câble.
Ton terrain est globalement en U.
Donc 2 possibilités.
Robot 1 guide (315 X ou pas)
La base devra être au fond d'une des extrémités et le guide fera le tour de la maison pour gérer l'autre extrémité (notamment assurer le retour du robot à la base)
Meme si c'est tentant de contourner l'abri par le haut, je pense que le guide pourrait passer entre l'abri et le pied du séchoir.
Robot 2 guides (420 modele 2018 au moins)
La base serait placée en haut à gauche par ex pour que chaque guide aille au fond d'une extrémité du U, l'un deux passant derrière l'abri.
Ce serait un poil plus efficace, notamment pour la zone de l'abri.
Publié : dim. juin 23, 2019 11:53 am
par ruclaer
Merci pour les renseignements je vais étudier les propositions.
Pour le schéma, tenez compte que je ne suis pas un expert. Mais j'ai utilisé le planificateur de jardin Gardena et j'ai fait une copie d'écran que j'ai enregistré. Par je suite je l'ai transféré dans Publisher (open office gratuit marche aussi) et j'ai mis les cotations et les annotations.
Publié : mer. juin 26, 2019 10:03 pm
par ruclaer
[url=https://ibb.co/cx47b1r][img]https://i.ibb.co/52bfY6R/planjardin1.jpg[/img][/url]
Voilà mon idée. Le câble guide me paraît tout de même démodé, car je pense que certaines marques utilisent le câble périphérique aidé éventuellement par le GPS pour le retour à la station.
Si le GPS est utile, je pense au 315X. Simon cest le 315 voir Gardena Sileno 1600.
Les zones latérales ainsi que la zone en bas à gauche seront-ils bien tondus?
Publié : mer. juin 26, 2019 10:10 pm
par shaka
[quote le 26/06/2019 à 20:03:03, ruclaer a dit :]
Le câble guide me paraît tout de même démodé [/quote]
Et pourtant il nous rend bien service.
Publié : mer. juin 26, 2019 10:14 pm
Ah, l'argument BD.
Le câble guide est protégé par un brevet. Donc, les autres ne peuvent pas l'utiliser.
C'est donc l'opposé de ta réflexion. C'est pas obsolète, mais c'est au contraire une avancée.
Publié : mer. juin 26, 2019 11:04 pm
par ruclaer
Ok merci, je ne savais pas
Publié : jeu. juin 27, 2019 8:07 am
Le GPS n'est pas utilisé pour le retour station ! (pas encore, on espère que ce sera une avancée un jour)
Ce que je proposais était un "ideal" de placement du (des guides).
Vu les 2 couloirs, avec un guide, la base pourrait être placée en bas à gauche (au moins dans le couloir ...la base peut etre 'cachée' dans la haie en face du pignon de la maison ou dans le massif (?) le long de l'allée ... pour avoir un bon 2 m en ligne droite devant. puis faire un virage.
S'il y a un garage en bas à gauche, il doit etre possible d'y brancher le transfo et de dérouler les 10m de cable basse tension jusqu'à la base (il peut passer dans la zone engazonée)
Des photos aideraient....
Publié : jeu. juin 27, 2019 3:36 pm
par ruclaer
[url=https://ibb.co/NN3RWJj][img]https://i.ibb.co/LgPK9ct/planjardin-1-guide.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/FsqpypY][img]https://i.ibb.co/jVZtQtw/planjardin-2-guide.jpg[/img][/url]
Publié : jeu. juin 27, 2019 3:38 pm
par ruclaer
[url=https://ibb.co/pwBnXqP][img]https://i.ibb.co/8sLX8kB/20190627-111245.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/m4Bdgmf][img]https://i.ibb.co/Xt46M9c/20190627-111314.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/7g7pjYB][img]https://i.ibb.co/SQqm5sH/20190627-111326.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Pj8M76P][img]https://i.ibb.co/yPJpwQZ/20190627-111400.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/yQdG8bd][img]https://i.ibb.co/LZYbC2Y/20190627-111404.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/ypVZrKv][img]https://i.ibb.co/HCXbjRw/20190627-111457.jpg[/img][/url]
par ruclaer
Voilà jai ajouté quelques photos de mon terrain.
Pour mon projet jai mis un schéma avec un guide et un schéma avec 2 guides.
Publié : jeu. juin 27, 2019 8:05 pm
Avec la version 1 guide (AM315),
tu peux mettre la base le long du pignon au piedn entre l'arbuste sous la fenêtre et l'entrée du garage,
puis faire partir le guide perpendiculairement au pignon (inutilise de lui faire faire demi-tour : il n'aimera pas !)
Dans cette version, le robot circulera le long du guide côté maison,
il faudra donc placer le guide le plus à l'extérieur possible dans les passages étroits (ie 30 cm du périphérique/ilot dans ces passages).
Notamment dans la zone 70 m², le placement du guide est à revoir.
Je précise cela même si tu as fait un simple schéma sans tenir compte de ces détails ...
Avec la version 2 guides (AM420 modèles >2018),
idem pour le guide de droite.
Pour l'autre guide le robot circulera de la même façon, mais sera donc sur l'extérieur du guide par rapport à la maison dans toute la partie la plus à gauche. Donc il faudra serrer le guide plus à droite et le faire contourner l'abri en serrant le long de l'abri.
Vue l'exposition plein sud, je ne serais pas trop pour la version 2 guides (base exposée à la chaleur du plein soleil durant la recharge, sauf abri, mais pas forcément esthétique à cet endroit).
J'avais proposé la base en haut à gauche, elle pourrait être au niveau de l'arrière de l'abri, près de la clôture, plus du côté de l'arbuste au 1er plan de la photo si tu veux garder un oeil dessus.
Une niche rendra l'ensemble plus discret de l'extérieur du terrain (avec éventuellement des plantations complémentaires par ex).
