Avis concernant plans nouvelle installation (850m²)
coLo
Message par coLo »
Je me permets de vous solliciter pour mon premier projet "mouton", qui sera sans doute mis en oeuvre l'année prochaine (lorsque la pelouse sera semée (:))
Pour le modèle, j'avais dans l'idée d'installer un 420. Le 430x me semble un peu surdimensionné, même si le côté connecté + gps en cas de vol me plaît bien.
Actuellement, la surface à tondre est divisée en trois zones :
- 2 petites zones à l'avant (côté rue) de 28 et 32m², que je tondrai à l'ancienne car il est difficile d'y poser le câble périphérique (bordures, pavage).
- 1 zone principale de 850m², majoritairement en pente. Le côté "rue" est le point le plus haut.
Photo de l'arrière du jardin :
[url=https://ibb.co/ng0ZNBq][img]https://i.ibb.co/ZLJtpSR/20190617-215617.jpg[/img][/url]
- Sur la longueur, la pente est descendante vers les champs, au nord;
- Le premier tiers de la largeur du terrain est en pente vers l'ouest.
- L'abri de jardin au fond à gauche n'existe pas encore, mais l'idée est de placer la station à l'arrière de celui-ci pour qu'elle soit à l'ombre.
Proposition A:
[img]https://i.ibb.co/mGscxQF/Plan-A.png[/img]
- J'ai représenté le câble périphérique en orange. Est-ce utile d'isoler chaque arbre comme indiqué sur le plan?
- Les câbles guides (rouge foncé) sont-ils correctement placés (voir les ???) ? Peut-on superposer deux câbles guide comme je l'ai dessiné? Y-a-t'il un écart à respecter entre ceux-ci?
- La partie reliant l'arrière du jardin à l'avant a une largeur de 237 cm, ce qui devrait laisser un couloir de 170 cm au robot.
Dans ce cas, la station de charge est placée dans le fond du jardin, au point le plus bas.
Proposition B:
[img]https://i.ibb.co/P4GsJYB/Plan-B.png[/img]
- Cette fois la station est placé en partie haute, à droite de la terrasse;
- J'aime moins cette solution car le robot sera visible des voisins et plus facilement accessible;
- Dans cette proposition, l'utilisation du 2e cable guide est possible sans chevauchement.
Les plans en PDF pour plus de clarté:
[url https://filetransfer.kpn.com/download/ee16a5cc-9958-44e2-b9e4-6684d12003f5#2wuqReTi_UV22gzBmlRWovyBZOMJ4KXVA8NA-IyJT7s.]
Je peux fournir davantage de photos si cela est utile.
Merci d'avance pour vos conseils et partages d'expérience !
coLo
Belgique (Namur) - 850m²
La solution 1 avec un 420 et 2 guides ou un 315 (X ou pas) et 1 guide devrait convenir.
La 2 aussi en théorie mais le guide tout à gauche c'est peu efficace, donc plutôt non.
Si les arbres ont des troncs résistants, inutile de faire des chapelets d'ilots.
S'ils sont espacés de plus de 2m, le guide peut passer entre 2, ce sera plus efficace que sur le côté, et ça evierait un 2nd guide.
coLo
Message par coLo »
Bonjour Keops,
Merci pour ta réponse, je vais faire passer un seul câble guide entre les arbres, comme tu le suggères.
[url=https://ibb.co/60sGQqG][img]https://i.ibb.co/gZgQYcQ/Plan-A2.png[/img][/url]
Pour ma culture personnelle, deux câbles guide peuvent-ils se croiser ou se chevaucher sur plusieurs mètres ?
Oui, sans problème.
Juste une remarque, dans le bas, le guide, il n'est pas obligé de longer les murs, une ligne droite est bien mieux.
De même, dans les arbres, la chicane est inutile, et après, juste une oblique jusqu'au coin du bâtiment.
coLo
Message par coLo »
Ok, je vais simplifier un peu, mais n'est-on pas supposé laisser un maximum de place à gauche du câble guide?
Dans le "couloir" en bas à gauche du plan, il n'y a que 136cm entre le guide et le câble périphérique à sa gauche.
Dans les arbres, il resterait 188cm si je supprime la chicane.
Les 2m c'est quand il n'y a pas de rétrécissement par un câble périphérique que le robot 4xx va détecter, auquel cas il va adapter son cheminement pour se rapprocher du guide.
Comme dit JPMalef, après la partie la partie arborée (où il vaut mieux avoir les quasi 2m de largeur, quitte à réduire la largeur du couloir dans les menus du robot !), tu peux partir en biais vers l'entrée du couloir,
puis encore en biais sans chicanes,
pour finir là encore en diagonle en bas.
En plus ça économise du câble (moins on en met moins il y a de risque de le couper par inadvertance ;-) )
Les angles droits peuvent être cassés, en 2x45° ou même arrondis : les modèles 3xx/4xx les acceptent ce qui n'était pas évident avec les modèle 2xx.
coLo
Message par coLo »
Merci pour ces précisions!
Dans la partie arborée, distance à droite du guide : 50cm, distance à gauche: 340cm.
Donc on a bien les 200cm :)
Longueur guide : 70 m
Longueur cable périphérique : 196 m
[url=https://ibb.co/Vx81287][img]https://i.ibb.co/ZSCjWCn/Plan-A3.png[/img][/url]
Voilà, excellent.
Ton mouton appréciera.
coLo
Message par coLo »
Merci pour vos conseils ^^
