Choix du robot pour 250m2
Thibo68
Message par Thibo68 »
Je souhaite installer un mouton pour mon terrain en « U » avec un passage etroit.
Au vu de la surface à tondre qui est plate et bien délimitée je me suis dirigé vers un Gardena sileno 250. Qu’en pensez vous ? Ne faudrait-il pas surdimensionner un peu le robot ?
Le passage étroit fait 1m de large sur 2m de long il est en haut du terrain.
J’hesite donc à placer le robot en haut à gauche et en haut à droite à côté du cabanon. Qu’en pensez vous ?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/9/7/4/937f3d26-fd5a-45...e8aad4d-564ebab.jpeg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/9/7/4/937f3d26-fd5a-45...e8aad4d-564ebab.jpeg[/IMG][/URL]
(Oui l’art plastique et moi ça fait deux🙂)
Gardena sileno 250 ?
250m2
Alsace
rinkan
Message par rinkan »
Sur ce modèle, on ne peut pas régler la distance par rapport au cable guide, le passage étroit est un gros risque.
Toulouse (France)
240m² en U
Thibo68
Oui ce passage me fait un peu peur. Dans la notice il est noté qu’on peut configurer des zones de tonte, c’est ça dont vous parlez ? Je peux faire une zone à 5% à 3m de la base puis une zone à 95% à 10m ?
250m2
Alsace
rinkan
[quote le 24/06/2019 à 17:10:16, Thibo68 a dit :]Bonjour,
Oui ce passage me fait un peu peur. Dans la notice il est noté qu’on peut configurer des zones de tonte, c’est ça dont vous parlez ? Je peux faire une zone à 5% à 3m de la base puis une zone à 95% à 10m ?[/quote]
Non ce n'est pas une histoire de zone.
La solution pour sortir un robot d'un passage étroit, c'est un cable guide qui le traverse.
Encore faut-il que le robot suive de près ce cable guide (distance par rapport au cable proportionnelle à l'étroitesse du passage).
Les robots de gamme supérieure ont une option pour régler cette distance. Ici il faudrait une distance de zéro pour que le robot roule sur le cable (même si ça peut laisser des traces)/
[u]Solutions[/u] :
- partir sur un robot de gamme supérieure qui a l'option (d'ailleurs il faut toujours un robot à capacité supérieure à sa surface de tonte)
- ou installer le module robonect (qui apporte énormément de choses supplémentaires)
Toulouse (France)
240m² en U
Es-tu conscient que vouloir tondre 250 m² avec une Gardena 250 exige de la faire tourner 24h/24?
Je te recommande vivement de prendre un modèle supérieur.
Thibo68
Merci pour ces précisions et réponses à mes questions.
Donc vous me conseillez de partir sur une sileno city 500 c’est ça ? Ce qui m'embête c’est que je ne trouve rien dans la notice concernant la largeur du couloir du câble guide 😕. (Les traces à cet endroit n’ont pas d’importances pour moi)
De plus la distance de départ maximum est de 300cm ce qui est trop court chez moi pour la faire aller au milieu du terrain, donc là il faudra bien définir une zone de tonte ? (Même à 100% pour qu’elle se déplace systématiquement au milieu di terrain ?
Et le mcculloch rob s500 ?
250m2
Alsace
Thibo68
Plus d'avis ? :(
250m2
Alsace
guigui
Message par guigui »
Euh, pas d'accord pour les 300cm. Ils correspondent à la distance maximale pour être le départ proche base. Autrement dit, la base peut être hors zone de tonte de 3 mètres.
Pour les zones de tonte, c'est maxi 500 mètres.
guigui
Et pour les passages étroit, la notice précise qu'ils ne doivent pas être inférieur à 60cms. Donc il devrait pouvoir passer les passages supérieur à 60 cm.
