Choix du robot
- Tondeur amateur
Choix du robot
Bonjour je vais changer mon robomow 615 u contre le husq... 315 j'ai 1500 m2 de terrain avec une pente de 20% , je voudrais savoir si comme le robomow, on peut enclencher une tonte supplémentaire a n'importe quelle moment, je m'explique le temps de tonte est terminé, le robot m'indique la prochaine tonte le 25 juillet, y a t il moyen a ce moment la de lancer un ou plusieurs cycles supplémentaires, cette fonction existe elle aussiv sur le 310, merci pour vos reponses,
RS 615 1500M2 3 Zones Terrain complexe
Choix du robot
Le 315 est trop juste pour 1500m2, il va devoir tourner 24h sur 24.
Bien sur que tu peux enclencher une tonte supplémentaire a n'importe quelle moment via la minuterie ou la touche start.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
Choix du robot
Trouvé sur le net:
"La Robomow RS615U est une tondeuse robotisée avec une largeur de coupe de 56 cm. Il est adapté à la tonte de pelouses jusqu'à une superficie de 3000 m2 dans des conditions idéales (1600 m2 recommandés) et à des pentes allant jusqu'à 20 degrés." 8D
Donc une 430X serait plus judicieux (11h/j charge inclue).
Publie un plan du domaine, et quelques photos représentatives pour t'aider dans l'implantation.
Choix du robot
idem JPMalef_o_
- Tondeur amateur
Choix du robot
Le souci c est que je n'ai pas le budget pour le 430x pourtant il est indiqué que le 315 gere une superficie de 1500 m2, concernant l'implantation, je veux garder l'ancienne, merci pour vos reponses
Choix du robot
La superficie est donnée pour une utilisation 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, donc quasi impossible en réalité.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
