Cherche le bon mouton(skvarna)
chestroled
Message par chestroled »
voyant de plus en plus de petites bêtes évoluer du soir au matins dans les contrés de mes voisins, je me dis que je dois regarder à cela de plus près plus au lieu de passer 1h par semaine sur mon tracteur ( dont je suis cependant pleinement satisfait => Stiga 4x4 articulé)
Curieux de nature , j'ai donc commencer à regarder ce qui se faisait sur le marché, un amis est installateur Stihl et m'a montré celui qu'il a dans la jardin. Après un peu de lecture cependant, force est de constater que le leader sur le marché est : Husqvarna . ( tracés amélioré par GPS, connectivités, tonte suivant pousse et météo,....)
Très vite je tombe sur des site comme : .gplshop.fr ou roboexpert.fr ... Rapport Qualité/prix/fonctionnalités imbattable !
Je pousse les recherches plus loin et je tombe ici (aie :D) un mine d'infos et un forum actif !
Je m'en remets donc à vos conseils de pros si vous le permettez .
Parcelle divisée en 3 parties, impossible à être jointe malheureusement, la parcelle 1 et 3 sont liée par une allée en pente enpierrée , cela peut peut être fonctionner. Entre la parcelle 1 et 2 , l'allée principale les coupes et bordures de 10cm ...
Surface totale : 914m²
peut de pentes et pièges.
Voici un schéma : [img https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OJt9diiZfOxNWw79jboM5P5wvI8y4EAP]
Pourriez-vous sur cette base échanger avec moi afin de choisir la machine la plus adaptée ? La 430x me fait de l’œil mais est probablement sur-dimensionnée
Par avance merci pour vos réponses !
Là où tu envisages ta station il faut un robot à 2 guides, donc le choix entre l'AM420 ou l'AM430X effectivement surdimensionnées mais c'est aussi un avantage.
Je pencherais pour la 430X son GPS pouvant être utile vu la configuration en 3 zones du terrain.
Pour le reste, si tu as parcouru le forum, tu sais que JPMalef rappelle souvent que l'installation est faite pour 10 ans et plus et que cela vaut la peine d'adapter son jardin au robot, donc nous verrons avec toi quelle modification faire pour desservir les zones 2 et 3.
Pour ce faire quelques photos nous serons nécessaires, en particulier des passages envisagés à travers les allées.
[quote ]impossible à être jointe malheureusement[/quote] BD Impossible, mais non.
[url http://m.youtube.com/watch?v=fovASNOd3gc&feature=related]
Comme dit MHeller, les photos permettront d'envisager une liaison entre les allées, ce qui serait quand même le confort normal car déplacer un robot d'une zone à l'autre c'est contraignant.
Par ex, entre zone 1 et zone 2, il serait possible de couper les bordures de l'allée à un endroit sur un bon mètre pour faire un passage au robot.
chestroled
Bonjour à tous et merci pour les réponses !
Alors, en effet rien n'est impossible à qui veut, je vais réfléchir à une solution , mais j'ai réalisé des bordures en Corten avec éclairage et j'ai pour le moment pas trop envie de couper dedans ....M'voyez...
Donc, le bout des la parcelle 1et 2 se trouvent comme ceci (en attente de réalisation du portail) :
[img https://drive.google.com/uc?export=download&id=1q0PfRLJ6Enmn_Whax9qO3WZYituZwcwj]
La liaison entre la parcelle 1 et 3 comme ceci ( je suis en train de bâcher tous les talus):
[img https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-S8IevLKF6S68LS_PzmscnP_uSwqZVdX]
Si vous avez des idées ....
Je regardais pour le câblage, il existe du diamètre 2,7 et du 3,4 , je présume que le 3,4mm est plus résistant ? [url https://www.genisys24-shop.de/maehroboter-ersatzteile/husqvarna/kabel-genisys/begrenzungskabel-kabel-500m-husqvarna-automower-3-g3-begrenzungs-draht-3-4mm_33511_135145]
Pour le fil inutile de prendre ce fil vendu à prix constructeur, le fil bâtiment est plus résistant, environ 13€ les 100m.
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
PS : penser à compléter votre signature pour éviter les allers-retours vers les textes pour les infos basiques (+ curiosité sur la région)
[u]Passage de l'allée entre z1 et z2 :[/u]
c'est vrai que c'est très propre ainsi.
Je ne sais pas dans quelle mesure cet acier pourrait perturber les signaux des câbles ... ça resterait ponctuel mais à voir. Si un colistier a un retour ...
Sinon il devrait être possible de réaliser une pente avant et après pour que robot puisse passer sur la bordure sans accrocher son plateau de coupe. Côté pelouse, c'est facile : terre et gazon, mais côté allée je n'ai pas trop d'idée pour stabiliser la pente et rester un peu esthétique. Peut-être avec du bois ? Là aussi un avis de colistier serait bienvenu.
[u]Passage le long du talus entre z1 et z3 :[/u]
Une vue de profil sur la longueur serait utile et une mesure de la pente en graviers.
A priori, avec des plaques alvéolées il y aurait moyen de faire un chemin de liaison pour le robot.
Padepaniq
Message par Padepaniq »
[quote ]Peut-être avec du bois ?[/quote]
Je déconseille de faire passer un robot sur du bois. J'ai tenté l'expérience chez moi, et ma RC patinait systématiquement par temps humide (et pourtant c'était tout plat).
Chez moi, 800m² :
Robomow RC308
04/2017 -> 06/2019
Cub Cadet XR3 3000
06/2019 -> --
Tonte de nuit
Autre terrain, 800m² :
AM 315
Tout cela dans ma belle région normande
Quelle est la hauteur de la bordure Corten qui ressort au dessus des graviers?
chestroled
Merci à tous pour vos messages.
J'ai bien noté l'utilisation du HO7VU.
Concernant la bordure il reste +- 10cm à gravir. Je pourrais envisager une pente en acier Cor-ten mais ce sera glissant en cas de pluie. Approximativement, de quel espace et longueur la petite brebis à t'elle besoin pour monter et tourner ?
Concernant la liaison S1 + S3 , je prendrais mesure de la pente demain.
Pour la signature je vais l'éditer dès demain.
Bonne soirée à tous
Pour le passage de la barre corten de 10cm de haut il faudrait un plan incliné de 30cm sur environ 1m de large, cela de chaque côté de l'allée.
Il peut être réalisé en bois sur lequel serait fixé un revêtement antidérapant et pourrait être amovible en cas de besoin, ou alors en simple béton ciment.
