Choix d'un robot : AM105 VS Rob R1000 ?
Publié : lun. août 26, 2019 11:18 pm
par zeppy14
Salut à tous,
J'aimerais m'équiper d'une tondeuse robot et je viens vous demander votre aide.
J'ai un terrain 380 m2.
Ci-joint un plans et des photos du terrain
https://photos.app.goo.gl/LrRWWcF7Se2McbG3A
Je regarde ces modèles :
Husquavarna AM105 + Kit M ( 921€)
MCCULLOCH Rob r1000 (817€) )
J'ai regardé chez Gardena mais il n'y a pas vraiment de modèle qui me tente. Il y aurait la Gardena sileno life 750.
Il me faut plus que 150M de câble.
C'est pour cette raison que j'opte pour le kit M (250m de câble ) ou un Rob R1000 (200m de câble) au lieux du Rob R800 qui est la même machine avec seulement 150m de câble.
J'ai lu pas mal de bien sur le Rob R1000. J'ai pu lire dans 2 tests différents "
Il est quasiment équivalent au Husqvarna Automower 105 mais est plus silencieux et moins cher."
Question connectivité c'est le néant pour les 2. Robonect est disponible pour les 2 machines.
Je suis assez fan d'arduino, STM32, Esp8266 etc. Si quelqu'un a une astuce pour les connecter avec ces produit, je suis preneur. Pour l'instant j'ai rien trouvé.
Que pensez-vous de ce choix ? Lequel est le meilleur pour vous ? Quelle est la fiabilité de MCCULLOCH ?
Vous avez une autre proposition pour un budget de 1000€.
Publié : mar. août 27, 2019 1:30 am
2 remarques,
la galerie photo c'est pas top pour nous, nous préférons largement les photos dans le corps du message, nous passons trop de temps à chercher.
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
pas besoin de kit il faut utiliser du fait maison bien moins cher et tout aussi efficace.
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
Publié : mar. août 27, 2019 10:42 am
par rinkan
MCCULLOCH c'est du Husqvarna : je le sais, je l'ai démonté, toutes les pièces sont du Hsq. Aussi le SAV qui te répond est Hsq.
Pour la connectivité sans souci : module Robonect (https://www.robonect-shop.de/)
Publié : mar. août 27, 2019 12:50 pm
par zeppy14
@ Mheller :
merci pour les infos
@ rinkan :
Ok pour toi le McCulloh Rob 1000 est une bonne alternative ?
Tu utilise le tient depuis combien de temps ?
Si tu l'as démonté et eu affaire au SAV c'est que tu as eu des problèmes avec ?
Publié : mar. août 27, 2019 1:05 pm
par rinkan
[quote le 27/08/2019 à 10:50:56, zeppy14 a dit :]
@ rinkan :
[/quote]Oui le Rob 1000 est une bonne alternative surtout si la différence de prix est sensible.
C'est la 2e saison avec.
Je l'ai démonté pour installer le module Robonect.
J'ai constaté le SAV pour une vis perdue (que j'ai retrouvée entre temps) : c'était pas du rapide, peut-être que la qualité du SAV est en fonction du prix de la machine :)
Publié : mar. août 27, 2019 1:37 pm
par zeppy14
[quote le 27/08/2019 à 11:05:33, rinkan a dit :]
J'ai constaté le SAV pour une vis perdue (que j'ai retrouvée entre temps) : c'était pas du rapide, peut-être que la qualité du SAV est en fonction du prix de la machine [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif]
Ok c'est pas une panne qui t'as dirigé vers le SAV.
Au niveau tarif il y a une différence 105 € soit + de 10% pour ce qui semble être la même machine. Ça paie la moitié du Robonect !!
Publié : mar. août 27, 2019 2:24 pm
par zeppy14
@rinkan:
J'ai lu que le Robonect donné accès à plus d'option sur le R1000. Peux-tu confirmer et préciser un peu qq genre d'option ?
Publié : mar. août 27, 2019 5:09 pm
par rinkan
[quote le 27/08/2019 à 12:24:56, zeppy14 a dit :]@rinkan:
J'ai lu que le Robonect donné accès à plus d'option sur le R1000. Peux-tu confirmer et préciser un peu qq genre d'option ?[/quote]
En gros :
Etat :
- suivi du statut en temps réel du robot
- état de charge de la batterie
- journal de logs des erreurs
- état des lames (calcul avec la date de changement de lames et nombres d'heure de fonctionnement)
- stats sur les temps de tonte et de recherche de la base/cable
- infos sur le firmware du robot et du robonect
- infos sur les températures (internes) et degré d'humidité
- infos comme le menu expert du robot
- possibilité d'envoi des erreurs par email et sms
Commandes :
- toutes les commandes pour changer le mode du robot (auto/manuel/home)
- commandes départ, arrêt immédiat et "fin de journée"
- pilotage façon joystick du robot
Planning des tontes :
planning aux petits oignons possibles (14 fois plus de possibilités)
Météo :
Tonte en fonction de la météo du lieu.
Compense l'absence de détecteur de pluie et plus encore (sous réserve de fiabilité du service météo)
Caméra :
Gestion de la caméra pour ceux qui veulent installer ça en accessoire
Installation :
- les départs distants avec la possibilité de les paramétrer au pourcent près
- la gestion des couloirs étroits avec notamment la distance par rapport au guide
- la gestion du recul (pour base en retrait de la zone de tonte)
- gestion des angles de sortie de la base
- gestion du mode éco de la boucle
- distance dépassement du cable
Réseau :
Connexion au réseau domestique (accès à distance, envoi d'emails d'alerte ...)
Autre :
Réglage de la sécurité
Synchronisation possible avec des modules de gestion de passage ou d'ouverture (pour configurer des zones ou ouvrir des portes de garage)
Publié : mar. août 27, 2019 5:14 pm
par zeppy14
Ouf robonect transforme le Rob R1000 en formule 1.
Le seul hic s'est la perte de garantie du à l'ouverture du robot.
Publié : mar. août 27, 2019 5:32 pm
par rinkan
[quote le 27/08/2019 à 15:14:40, zeppy14 a dit :]Ouf robonect transforme le Rob R1000 en formule 1.
Le seul hic s'est la perte de garantie du à l'ouverture du robot.[/quote]
Même pas, tu décolles l'étiquette de garantie au sèche-cheveux, elle se conserve comme neuve.
Publié : mar. août 27, 2019 5:57 pm
par zeppy14
Il me plaint de plus en plus ce Rob R1000
Publié : ven. août 30, 2019 10:41 am
par zeppy14
Le choix est fait ... J'ai un Rob R1000 en commande.
Trouver pour 629€ en Allemagne.
Publié : mar. nov. 12, 2019 3:09 pm
par yodul
Bonjour zeppy14,
tu as un lien où tu l'as acheté?
Ton Rob R1000 est installé et tu en est pleinement satisfait?
