*** Choix du robot tondeuse pour mon terrain***
stefffff
Message par stefffff »
Merci d'avance pour vos réponses
Voici le lien ou j’ai hébergé le plan de mon terrain
https://ibb.co/wW6C5Ld
[url=https://ibb.co/wW6C5Ld][img]https://i.ibb.co/cFTt4vy/maison-2.jpg[/img][/url]
J’ai une surface de tonde de 950m²
Peu de pente (vraiment vers la fin du terrain un petit peu)
Je vous ai mis l’endroit ainsi que sa longueur du fil guide(en bleu)
J’ai besoin que vous me disiez que selon vous c’est bien l’endroit popiste pour le placer .
J’ai également comme question de savoir si quelqu’un à déjà utilisé du VOB pour la liaison périphérique et du fil guide. Si oui quelle dimension de câble.
J’ai besoin d’un fil périphérique d’une dimension de 230 m courant pour faire le tour de mon jardin.
Alors du VOB multibrins souples 0,75 mm ou VOB multibrins souples 1,5 mm (je parle ici du câble sans la gaine pour la section)
Ou dois-je abandonner ce style de câble moins cher pour mon portefeuille ?
J’ai vu également ce fil-si sur un site en Allemagne
https://www.wiltec.de/250m-automower-begrenzungskabel-induktionskabel-mahroboter.html
Que pensez-vous de la connectivité proposée par un câble aluminium recouvert de cuivre ?
Ou alors notre bon vieux traditionnel
https://www.wiltec.de/250m-automower-cable-peripherique-husqvarna-cable-de-delimitation.html
Que me conseillez-vous comme automower husqvarna ?
je penchais vers le model 315
OUI-NON pourquoi
Suivant la configuration de mon terrain
je pensais prendre chez robot expert
Avez-vous des adresses utiles pour des pièces détachées, lames, fils etc ?
D’avance je vous remercie.
Steffff
Automower Husqvarna 420
Melen / province de Liège / Belgique
Terrain pas trop compliqué 1000m² de tonde
Novice dans l'élevage de cyber mouton
Oui le 315 pour 900m2 est un choix correct.
La position de la base n'est pas la meilleure, avec un terrain en U il faut que la base soit à une des extrémités le guide allant à l'autre extrémité.
Tu verras [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] avec le simulateur de Keops 62 les temps nécessaires pour tondre ta surface en fonction du modèle de robot.
Pour l'installation:
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
stefffff
Merci pour ta réponse Mheller,
j'ai mis ma base derrière mon abris de jardin car la tondeuse n'est pas trop vue pour la nuit et au moment ou elle va charger.
j'aurai aimer garder la marque Husqvarna mais si je passe en 420 avec 2 câbles guide il y a directement une belle différence de prix.
qu'est ce qu'amène le X du 315X ou 420X juste la gestion par Bluetooth ?
A part Robot expert et GPL shop vous voyez d'autre vendeur en ligne intéressant en prix ?
Merci pour vos réponse
Une position "moins pire" serait dans le coin derrière le garage avec le guide qui "prend" la largeur du couloir à cet endroit :
pour capturer le robot revenant de la partie en bas à gauche dont il aura parfois du mal à s'extraire.
Remarque : le guide se connecter au péripéhrique.
Le X pour les 315/420 n'apporte en effet que des fonctions de connectivité.
stefffff
Pour le fils, je voulais utilisé un vob souple:
la section de 0,75 est trop petite ? car c'est souvent cette section qui est vendue avec les kit d’installation
aussi non je prends plus gros je suis là pour des conseilles ;)
https://www.my-electro.be/fr/product/vobst-draad-blauw-15mm/
Pour les raccords en longueur, je vais les faire à l'étain plus une gaine thermo par au dessus.
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Produits-Industriels/Accessoires-de-c%C3%A2blage-et-rep%C3%A9rage/Ruban-adh%C3%A9sif-gaine-thermor%C3%A9tractable/CGPT-9-5-4-8-Transparente-1-m%C3%A8tre-Gaine-thermor%C3%A9tractable-paroi-mince-9-5-4-8/TYS615570/p/60199025?prevPageNumber=5
stefffff
Alors voici ce que je peux également faire avec mon câble de rappal (fil guide)
[url=https://ibb.co/c1pL48N][img]https://i.ibb.co/bPyJcvr/maison-tondeuse.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]hoster image[/url]
oh là là...surtout pas une boucle comme cela_o_
Si tu veux garder cette position de base il faut prendre une 420 à 2 guides, cela coûte environ 500€ de plus que la 315, ou utiliser le principe des zones alternées avec la 315
voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] la méthode des zones alternées
pfilou49
Message par pfilou49 »
pour les raccords je les ai aussi soudés, puis j'ai fait un enrobé au pistolet à colle blanche, j'ai fait mes essais en automne câbles non enterrés et maintenant je les enterre car je veux pouvoir passer mon scarificateur (je ne vois d'ailleurs pas d'autres raisons de les enterrer)
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
date prod 8 1 2019
Sur le forum on recommande du fil électrique HO7VU :
il est en cuivre : pas mieux comme conducteur + résistance à l'oxydation
monobrin : résistance à l'oxydation accrue, notamment si gaine abimée,
section 1.5 mm² : les signaux sont de meilleure qualité
avec gaine noire si possible car plus résistante aux UV :
Soudure + gaine thermo : ça ne rigole pas ;-)
Et comme MHeller : (no) la boucle ne doit pas faire un parcours aussi sinueux : inefficacité garantie.
stefffff
Merci les gars,
vous pensez qu'une 315 est déconseillé pour mon terrain
selon vous il vaut mieux que le fil guide soit comme la photo 1 ou la photo 2
OU
[url=https://ibb.co/Bz81k2z][img]https://i.ibb.co/smLB79m/configuration-terrain-c-ble.jpg[/img][/url]
Le principe est que le(s) guide(s) doit parcourir l'ensemble de la surface à tondre, dans tes 2 propositions ce n'est pas le cas.
Comme la suggéré Keops62, un compromis pourrait être trouvé en mettant la base au coin garage maison, le petit L du bas gauche ne devrait pas posé de problème. tu as probablement une haie ou un massif dans lequel tu pourrais dissimuler la base, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs photos de ton jardin.
stefffff
Je vais essayer de vous faire des photos ce weekend ainsi que du terrain de mon voisin qui lui a une 315.
j'aimerai profiter des deals de fin de saison pour acquérir une et c'est pour cela que j'insiste :)
stefffff
alors voici les photos comme promis
[url=https://ibb.co/RQb7gvb][img]https://i.ibb.co/6DwNynw/configuration-terrain.jpg[/img][/url]
la première une vue de facade
[url=https://ibb.co/rG1Z4s0][img]https://i.ibb.co/4Z5jPdt/20191031-170710.jpg[/img][/url]
2) la ou je pensais ramener le câble guide
[url=https://ibb.co/8NQQMTp][img]https://i.ibb.co/XjGGXNg/20191031-170720.jpg[/img][/url]
3) attention nous allons y planter un arbre ce weekend + les taques d'égoutages
[url=https://ibb.co/g3MGfN6][img]https://i.ibb.co/TkBZ76r/20191031-170730.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/MV9zXjf][img]https://i.ibb.co/LtvTGqr/20191031-170754.jpg[/img][/url]
4) l'endroit qui est mentionner ici plus haut pour le placement éventuel de la loge à tondeuse robot
ATTENTION JE N'AI PAS LA POSSIBILITE DE METTRE DU COURANT
[url=https://ibb.co/Rc81k1D][img]https://i.ibb.co/7KhHdH1/20191031-170454.jpg[/img][/url]
5) vue de l' arrière de différents endroits
[url=https://ibb.co/rZDH94Z][img]https://i.ibb.co/P5qgkw5/20191031-170501.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Zzn1H3x][img]https://i.ibb.co/xqp8my6/20191031-170641.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/tcLsnN5][img]https://i.ibb.co/TRW8Jn5/20191031-170625.jpg[/img][/url]
6) l'endroit (derrière le tas de bois actuel) ou j'aimerai installer la bête (à l'abris des regards de jour mais surtout de nuit et au calme pour recharger)
j'ai dans l' anneler rouge l'alimentation 2 volts)
j'aurai également une fois l'abris de jardin construit la possibilité de fixer un toit en dur pour le robot (pour protéger du soleil en été ...surtout les batteries)
[url=https://ibb.co/J39xpHH][img]https://i.ibb.co/LN3Qg11/20191031-170526.jpg[/img][/url]
la config du voisin
1) plan aérien
[url=https://ibb.co/0YZ4szz][img]https://i.ibb.co/F8JZHdd/voisin.jpg[/img][/url]
2) reste des photos
[url=https://ibb.co/CnNQsS3][img]https://i.ibb.co/0f8rVzR/20191031-170745.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/80MqHDL][img]https://i.ibb.co/ZVd506p/20191031-170758.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/TPdNH49][img]https://i.ibb.co/WBjRckm/20191031-170819.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/94Nbtq8][img]https://i.ibb.co/FYK5VBx/20191031-170849.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/mFmc5Cw][img]https://i.ibb.co/bRxK5gZ/20191031-170907.jpg[/img][/url]
le robot du voisin est placé ici (il a rentré pour le gel actuellement)
[url=https://ibb.co/nrfT0xk][img]https://i.ibb.co/MnpbhFN/recharge.jpg[/img][/url]
(on voit la trace des roues du robots);o)
son câble guide est dirigé vers l'arrière de son terrain.
Merci les gars pour vos réactions(+):):)(o)
Les photos 3 et 4 sont intéressantes.
On y voit une haie séparative et une armoire électrique, il faut simplement dissimuler le robot dans la haie et repiquer un branchement à partir de l'armoire.
Je maintiens qu'il ne faut pas exagérer la crainte du vol. Éventuellement il y a des solutions de tracker GPS sans carte Sim où et tu installes une petite camera Wifi extérieure avec détection de mouvement (on en trouve d'efficace à 100€).
stefffff
Malheureusement ce n'est pas une armoire accessible au public c'est une armoire du gestionnaire de réseau .
Merci pour cette première réponse.
stefffff
et celui le long de mon pignon c'est un compteur de gaz
Comme dit MHeller derrière la petite armoire ferait une bonne planque pour la niche du robot,
les haies vont pousser et il sera de plus en plus masqué.
Quant au courant, ça vaut la peine de tirer une ligne 230V s'il n'y en pas dans les 10 m alentours pour brancher le transfo.
En façade non loin des coffrets gaz, on voit des plots dans le trottoir en gravillons :
- si c'est de l'éclairage,
il doit y avoir moyen de repique du courant sur la ligne (la prolonger et mettre une prise extérieure (ou 2 tant qu'à faire)
- si c'est une ventilation de vide sanitaire,
il y a peut-être moyen de faire passer le câble basse tension ou une ligne 230V via le vide-sanitaire,
en remontant dans le garage attenant ?
- ou alors par le mur du garage (ou sa porte), tirer une ligne 230V au pied du mur dans les gravillons vers les coffrets gaz ?
Le but étant quand même d'avoir un branchement discret ...
stefffff
Merci Les gars
je vois que vous avez les mêmes avis;)
Nikel
donc si je veux rester derrière mon tas de bois actuel je dois partir sur une 420 ou une 440 qui pour le moment est juste moins de 100 euro plus cher.
je vais faire un nouveau tuto qui con,cerne l'avis entre la 420 et la grosse bertha 440
reste dans le même topic, pas utile de multiplier les sujets.
stefffff
Nous avons remarquer qu'au fil du topic se déroulant que si je voulais rester en AM 315 ou AM 315X dont les caractéristique de tonde sont les suivantes
[b]* AM315[/b] pour tondre 950 m² avec un départ à 7h00 il est estimé que la tonde se terminera vers 20h50 (surface de tonde maximum pour la machine 1500m²) / 1 câble guide prix actuel le 06/11/2019 robot expert 1457€
[b]*AM 315 X[/b] pour tondre 950 m² avec un départ à 7h00 il est estimé que la tonde se terminera vers 21h15 (surface de tonde maximum pour la machine 1600m²) / 1 câble guide + modul GPS robot expert 1770,11€
la classe 400
[b]AM 420[/b] pour tondre 950 m² avec un départ à 7h00 il est estimé que la tonde se terminera vers 20h50 (surface de tonde maximum pour la machine 1500m²) / 2 câble guide prix actuel le 06/11/2019 robot expert 1839 €
Alors il y a "La grosse Bertha "
[url=https://ibb.co/51c8xLc][img]https://i.ibb.co/PrChzgC/image.jpg[/img][/url]
le gros GROS cannon pour tuer une mouche
[b]AM 440[/b] pour tondre 950 m² avec un départ à 7h00 // 1 SESSION DE TONDE (surface de tonde maximum pour la machine 4000m²) / 3 câble guide prix actuel le 06/11/2019 robot expert 1919€
bon serte c'est démesurer pour chez moi mais vu la différence de prix est-ce judicieux
*point positif: elle ne va pas se faire crever pour tondre
batterie de 10,4Ah
elle sera souvent dans son abris
aucun problème pour la configuration de mon terrain
*point négatif : est-ce qu'elle tournera en suffisance ou elle va s’abîmer
les questions sont les suivantes dans ma tête
Est-ce qu'une plus grosse machine coûte cher à l'entretien certainement quand on va changer la batterie.
Voici le retour que j'avais eu de chez Robot expert:
[i][Il est préférable de choisir un robot qui puisse s'occuper du double de votre surface.
La surface maximum indiquée est en cas de fonctionnement continue, jours, nuits et week ends, ce qui aura pour conséquence de surmener la machine et de l'user beaucoup plus rapidement et donc diminuer drastiquement sa durée de vie. Il est donc préférable d'avoir un appareil qui puisse plus cela évitera une usure certaine en lui évitant de fonctionner en continu.[/i]
[b]J AI VRAIMENT BESOIN DE VOS CONSEILS POUR MON ACHAT
ET ME METTRE EN GARDE OU PAS DUNE MACHINE SURDIMENSIONNÉE [/b]
