Comme je l'ai précisé dans ma présentation, je dois remplacer mon Bosch indego qui a été inondé.
Mon problème est le suivant:
-si je choisis le modèle 315X qui me semble très bien, je dois installer la base en bas à gauche sur la photo et faire courir le guide câble sur tout le pourtour de la maison pour qu'il parcourt les différentes zones car sur ce modèle il n'y a qu'un seul guide. Dans cette configuration, je pense que je ne pourrai pas tondre la partie très étroite (1,50 m de large sur 15 m de long) qui est accolée à la maison (juste au dessus)
Jusqu'à présent la tondeuse Bosch avait sa base sur cette partie étroite à l'arrière de la maison et la localisation me convenait très bien mais elle me semble impossible à réutiliser avec une 315X.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/71dh.png][img]https://zupimages.net/up/19/46/71dh.png[/img][/url]
-Si je choisis une 420, elle est équipée de 2 guides et je pense que je pourrai placer la base sur la partie étroite à l'arrière de la maison et répartir 2 guides: le premier qui viendra en bas à gauche et le deuxième qui fera le tour du terrain. Mais j'ignore s'il est possible de placer 2 guides câble parallèles à quelques cm l'un de l'autre et sur 15 mètres de long jusqu'à la base.
Mon problème est que le 420 n'est pas équipé de GPS et j'imagine que l'option est utile pour traverser le couloir qui se situe sur le droite de la photo ou encore pour tondre plus précisément.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/e6nb.png][img]https://zupimages.net/up/19/46/e6nb.png[/img][/url]
- Il reste le modèle 430X avec 2 câbles guide et le GPS .....mais le tarif n'est plus le même!
Le GPS apporte t'il vraiment un plus ?
Qu'en pensez vous ?
Questions subsidiaires: -
- est-ce que je peux réutiliser les câbles périphériques que j'avais enterré pour le Bosch Indego ?
- Le câble-guide est-il du même type que celui utilisé pour le câble périphérique ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Choix au regard de la configuration terrain 600m2 avec pente et passages étroits
Le couloir derrière la maison n'est pas idéal pour mettre la base, car si on enlève la distance périphérique bord soit 2 fois 35cm il reste 80cm, surtout sur 15m de long, par contre si les 1,50m sont entre les 2 fils périphériques cela reste possible avec une 420.
Dans ton cas le GPS n'a pas trop d'intérêt, 315 ou 420 seront tout aussi efficaces. Dans le cas du 315 le petit couloir sera tondu car le robot est une véritable fouine, il risque seulement de jouer un peu au flipper ou au billard!
Le fil guide est identique au fil périphérique, on peut même utiliser du fil électrique bâtiment 1,5mm2 sans problème.
Pour le câble périphérique en place tout dépend de la distance avec les obstacles (murs, plantations, escalier ou autres creux).
Il faut 35cm avec un obstacle dur ou un creux et 30cm avec une plantation souple, 5 à 10cm avec un dallage ou allée au même niveau.
